Autor Tema: Puesta en marcha Pantógrafo Premeta  (Leído 10565 veces)
Desconectado JuCaFeGa
« en: 03 Marzo 2013, 16:33 »
Buenos días, a falta de que se me pase en cabreo que me he pillado después de haber perdido el inicio de éste post tras un montón de tiempo escribiéndolo..., empiezo por plantear una duda: hay un par de piezas que no se me ocurre para qué sirven, a ver si alguien me puede ayudar.
Las podéis ver en la siguiente foto, las que están coloreadas: https://www.dropbox.com/s/yyaptetr2l73v8p/2013-03-03%2011.35.11.jpg. La que está en la parte superior he averiguado que en alemán se llama "Formplattenhalter" y traducido "moldeo soporte de la placa", es decir,  :( que no lo pillo.
Muchas gracias
Re:Puesta en marcha Pantógrafo Premeta
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2013, 23:14 »
Yo me lo guiso, yo me lo como...., jeje.
¡Lo encontré!
Resulta que de Premeta no encuentro nada de nada, en Erandio ahora hay una marca que se llama Herluce que tiene un modelo, el HE-1, que es igual que el mío. Les he escrito y a ver si contestan. En Alemania hay un fabricante, Deckel, que tiene varios modelos de pantógrafos, algunos muy similares tambien al mío. De esta marca ya hay algún video más, trabajos en otros foros,... Pero manuales se me han resistido, hay algunos por ahí pero no se cortan en marcar precio (y no precisamente baratos) hasta que por fin he encontrado esto: http://www.sterlingmachinery.com/db-files/deckel%20gk%20universal%20engraving%20and%20copy%20milling%20machines%20brochure.pdf; está en inglés pero ya he salido de dudas sobre las piezas que no entendía, una es una regla para alinear la fresa con el puntero y, la otra, ya lo decía la traducción es un soporte para una plantilla de profundidad. Tambien he averiguado que un juego de engranajes sirve para utilizar con el dispositivo de grabado sobre cilindros: https://www.dropbox.com/s/pll1h9h0z3vlr24/PREMETA%20ACCESORIOS.pdf
Cada día me gusta más ésta máquina!, tengo unas ganas de verla funcionar....
jomaben
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2013, 13:54 »
Muchas gracias por tu aportación. Por fin entiendo para que sirve la pieza deslizante superior. Empecé a intuirlo cuando dijiste que se llamaba "formplattenhalter", pero en el manual de la Deckel lo explica perfectamente.
Lo que no entiendo es para que sirve la otra pieza vertical. Mi Premeta no la lleva.
Mi maquina la compré como chatarra a un vendedor que no sabía que hacer con ella. Le falta el motor, incluido su soporte que está roto,y el brazo tensor de las correas, y está sucia y oxidada por puro abandono, pero se ve en buen estado y es perfectamente recuperable.
Cuando tengas la tuya a punto me gustaría verla.
Saludos. JMB
carlosn
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2013, 20:36 »
Buenas tardes Jucafega.
Gracias por poner la informacion que has encontrado. Yo la habia buscado y no dí con ella.
Mi pantografo es premeta , pero está baastante oxidado. No obstante lo recuperare.
Por favor , sigue poniendo tus adelantos , asi me animare a recuperar el mio pronto.
De nuevo gracias.
Saludos:
Carlos Nuñez
[img=http://imageshack.us/scaled/medium/842/dsc0433h.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/medium/405/dsc0436v.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/medium/842/dsc0432df.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/medium/690/dsc0428ht.jpg]
« última modificación: 04 Marzo 2013, 20:42 por carlosn »
carlosn
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2013, 01:10 »
Supongo habeis visto esta pagina.  http://www.e-engraving.com/index.htm
La acabo de encontrar y he descargado un manual de deckel k12 que es muy precido con el premeta mio.
Saludos:
Carlos Nuñez
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2013, 09:00 »
Gracias Carlos, había pasado por la página y no me di cuenta de los manuales.
Jomaben, la pieza vertical lo tienes explicado en el manual, el la siguiente imagen:
Damos por formado el club del Pantógrafo,  :)
jomaben
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2013, 23:50 »
Gracias a los dos.
De momento voy guardando toda la información para cuando le toque el turno de reparar y poner a punto, que me gustaría que no se demore mucho.
Saludos. JMB
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2013, 22:25 »
Buenas noches, hoy le he dado un empujón a mi Pantógrafo. Voy a ir colgando fotos en éste álbum: https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/albums/5852331899969892689?authkey=CM-_9JeM4bT7cA
Primero desarmé el motor, engrasé los rodamientos y lo limpié; parece que va bien. Hoy también he conseguido un variador en Ebay, a ver si llega pronto y le ponemos a dar vueltas.
Un punto complicado ha sido al manipular el porta fresas, por un tiempo pensé que no debería haberlo desarmado pero finalmente lo he conseguido limpiar, comprobar y volver a montar. Lo he documentado en las siguientes fotos: primero las piezas bien limpias https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852338100479571458; se coloca un casquillo interior que limita el movimiento del muelle y se coloca con un tornillo pasante; después se coloca la corona de bolas del rodamiento inferior https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332141959329682 y se presionan las bolas una a una hasta que suene un click https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332222377226114; en la imagen se ve cómo la que señalo aún no está presionada. Ahora se introduce la camisa del eje que entrará hasta el fondo sin problemas.
Procedemos a montar el rodamiento superior como muestra la siguiente imagen https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332275443726946 y siguientes. Primero insertar la corona de bolas en el casquillo interior, después la corona exterior y, finalmente, una pieza que no se cómo se llama pero se puede ver en la siguiente foto, en la parte izquierda: https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332371870681762 y queda así: https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332403790857282. Ésta es la posición correcta sobre el eje, en las fotos donde aparece el montaje sobre el eje en limpio lo puse al revés y tuve que rectificar.
Se monta sobre el eje el muelle, el conjunto de rodamiento superior, un casquillo y la tuerca: https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332585234502258 (ojo, el grupo de rodamiento está al revés) ; se le da un apretón al muelle y se engancha la tuerca https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332679996991026 (ahora sí está bien) todo bien engrasado. Se pone la tapa y lísto: https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332722233825698. Como nuevo!
Luego me he entretenido desarmando y engrasando el plato giratorio: https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852332768345162642 y siguientes.
Y así va mi máquina al final del día: https://plus.google.com/photos/108983618681524506014/photo/5852333083944165122
También he recibido un correo del Director de Herluce, os pego una parte:
"Tienes entre tus manos una pieza de museo (70-80 años), que estoy seguro que todavía es operativa. Premeta fue una empresa de Erandio-Vizcaya donde trabajó mi padre de joven, antes de fundar HERLUCE y aunque yo no he trabajado apenas en pantógrafo, llevo más de 35 años en esto y actualmente somos los únicos que podemos suministrar piezas e información de Premeta."
Cada día me gusta más esta máquina.
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2013, 22:22 »
Algo es algo, qué pocos vídeos encuentro:
http://youtu.be/s6L50Fx61t0
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2013, 22:39 »
anda te voy a poner uno para que no te sientas solo..ja ja
GHA George H Alexander Dual Spindle Pantograph
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2013, 23:10 »
Jeje, gracias. Pienso seguir aunque sea en plan monólogo. Por cierto me podéis echar una mano a localizar el cordón de la correa de transmisión?
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2013, 00:23 »
Las maquinas de coser antiguas recuerdo que tenian una correa redonda de ese tipo, y se vendia por metros.
carlosn
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2013, 01:32 »
No estas solo Jucafega. Te seguimos en silencio.
Lo que pasa es que a alguno nos dá verguenza poner fotos de nuestro Pantografo , porque está hecho una pena.
Yo tampoco tengo las correas, si vas a pedirlas ,cuenta conmigo.
Saludos Y gracias por mantenernos informados y espectantes.
Quien iba a decir que una maquina tan poco conocida nos tendria tan interesados?.
Saludos:
Carlos Nuñez
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2013, 02:07 »
No lo he visto trabajar nunca ni se bien de que es capaz, ni para que se utilizaba o utiliza si es que se utiliza en la actualidad, pero muy buen hilo jucafega.
« Respuesta #14 en: 12 Marzo 2013, 07:10 »
un vecino mio tenia hace años una de estas.la usaba para grabara placas de trofeos.
la correa igual te sirve las que usan los tornos de relojero.
en ebay las venden en china por 4  o 5 euros puesta en casa.
hay varios tipos pero la que buscas debe ser como esta:
http://www.ebay.es/itm/12-Feet-Transmission-Belt-for-Watchmaker-Lathe-/120811125261?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item61cd0fbcd0
esa tienes que darle calor en los estremos para pegarla.
luego otras opciones pueden ser:
http://www.ebay.es/itm/LATHE-BELT-BELTING-POWERTWIST-A-SECTION-12MM-DRIVE-BELT-/270430047667?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3ef6e30db3
