Autor Tema: san diogenes me ha visitado!!!fresadora y limadora!!!!!  (Leído 28189 veces)
Re:san diogenes me ha visitado!!!fresadora y limadora!!!!!
« Respuesta #15 en: 04 Marzo 2013, 23:40 »
¿un agujero en la pared para que entre el carnero? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
jojojjoj y asi los que pasen por la acera se llevan el tortazo padre jojojjoojojoj
« Respuesta #16 en: 04 Marzo 2013, 23:52 »
Ya hablando en serio. Una transpaleta levanta 2500 kilos. Puedes montar la fresadora sobre un palet metálico hecho a propósito, y con la transpaleta te traes la maquina para adelante cuando la necesites. Cuando termines la vuelves a llevar hacia atrás y listos. Por 100 € te pillas una transpaleta de segunda mano y es un accesorio sumamente util en todo taller
Lo del agujero ha sido un pronto humorístico, No te lo tomes a mal
Por cierto, cuando puedas ilustranos con unas fotos de la limadora. Ultimamente ando "bebiendo los vientos por una" pero se resisten las condenáass
« última modificación: 04 Marzo 2013, 23:55 por eaionin »
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2013, 00:04 »
la limadora es una archiconocida sacia 300.un juguete encantador.pero  hasta despues de semana santa no vienen las maquinas.fue parte del trato ya que necesito unos dias para organizar el sitio para poner las maquinas.
lo del palet de hierro no es mala idea o eso o una plataforma con ruedas de acero y un husillo para frenarlo...
considerare lo de la traspaleta. .bien
« última modificación: 05 Marzo 2013, 00:06 por frangc40 »
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2013, 00:08 »
Recuerdo haber visto los palets metalicos en varias obras, de modo que date una vuelta por una buena chatarreria de tu zona, que con la crisis de la construcción, ahora mismo están abarrotadas de material. Igual hasta te pillas la transpaleta
jozsef
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2013, 02:16 »
felicitaciones haz echo una compra magnifica  .palmas
vikingo
« Respuesta #20 en: 05 Marzo 2013, 13:03 »
otra opción es quitar el carnero...si no lo vas a usar con frecuencia.yo el mio lo tengo puesto,porque no me estorba,que si no...fuera que se iba
« Respuesta #21 en: 05 Marzo 2013, 20:40 »
buf eso pesa como un muerto!!!es tochiiiisimo!!!aparte que principalmente me interesa con el carnero puesto....
supongo que al final la idea de la traspaleta o bien un carrito con ruedas...ya veremos de momento eso no corre prisa.
« Respuesta #22 en: 06 Marzo 2013, 13:02 »
por cierto alguien tiene idea de que marca puede ser la fresadora que he comprado?
« Respuesta #23 en: 24 Marzo 2013, 19:54 »
bueno...pues ya tengo las maquinas en casita.... .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
aqui ya recolocadas.la fresadora provisionalmente esta encima de unos bloques de hormigon.
Uploaded with ImageShack.us
he tenido que reubicar la cizalla y la pulidora pero al menos logre meter esos dos tochos.la limadora al final ocupa un pelin mas de lo que pense pero cabe bien.
me ha sorprendido lo bien que sale el oxido en las partes pulidas y que se ven tan oxidadas en las fotos...simplemente con unas nanas de acero y kh7 estan obrando milagros.el oxido sale solito y sin esfuerzo.entre eso y unas buenas dosis de aflojatodo esta quedando todo bastante decente.luego solo quedara darle brillo con un disco pulidor y una buena lubricacion con aceite hidraulicopara que quede decente manejable  y brillante.
de momento sigue pareciendo oxidado pero es debido al aflojatodo que le estoy hechando.en cuanto frotas un poco con un trapo ya se ve el metal limpio.
vamos primero con algunas fotos de la limadora tal como vino:
« Respuesta #24 en: 24 Marzo 2013, 20:02 »
bueno y como me esta fallando el imageshac ese voy a tener que dejar las de la fresadora pa otro momento... >:(
lo que si comentar...que al final voy a seguir la primera idea de nuestro compañero eiaonin...jajajajajajaj
el carnero me retrocede casi lo suficiente tal como esta puesta...solo le faltan 3.7 cm para tener margen para el cabezal vertical...asi que ...haremos un pequeño agujero de 5 cm de hondo en la pared para que entre el cabezal
eiaonin ....al final tu idea  .bien .bien .bien
« última modificación: 24 Marzo 2013, 20:06 por frangc40 »
« Respuesta #25 en: 24 Marzo 2013, 20:53 »
pedazo de garito te estás montando. Por lo que veo tambien le das a la fragua.
Me alegro que al final mi idea rural te sirva. Hay veces que 3,5 cms son un verdadero tesoro.
En cuanto a las máquinas, no sabes la envidia sana que me das. Estoy deseando hecharle el guante a una limadora.
Que las disfrutes. Entretenimiento seguro que vas a tener.
Por cierto ¿Que tal tiene la limadora el husillo roscado y su tuerca? Lo pregunto porque son la muerte de estas máquinas.
« Respuesta #26 en: 24 Marzo 2013, 21:24 »
a ver en cuanto pueda si os subo algunas fotos del taller.la verdad es que ese lateral es  el mas "feo"
las otras paredes estan todas cubiertas de paneles con herramientas
en cuanto a la forja pues si.es que esto hasta hace 3 años era el taller de forjados que teniamos mi padre y yo.ahora solo es para mi bricolaje...
en cuanto a maquinas:
ahi puedes ver una esmeriladora ,una cizalla punzonadora,la fresadora,un taladro de columna y la limadora
luego esta uno de los yunques,la forja, y el martinete oliveras
tambien un torno cumbre o22,una soldadura aguila,una style de hilo sin gas,un taladro de columna estarta y ecenarro,una esmeriladora grande,una moa de afilar de 1 m de diametro,un torno de madera casero,otro taladro pequeñito de columna con una mesa artesanal de coordenadas,una ingletadora de madera ,una cepilladora pequeña de madera,un compresor pequeño de unos 40 litros y otro de 180,.,dos minitornos tipo relojero,muchisima herramienta manual y electrica,algun taladro antiguo de manivela tambien por ahi decorando...y yo que se cuantas cosas mas jajajjaajjajaja...años y años comprando trastos jajajja....
creo recordar que habia  un post en el foro con algunas maquinas de hace un par de años pero estaba todo hecho un asco porque estuvieramos removiendo todo y  se veia todo abandonado.asi que ya ni me molesto en buscarlo jojojoj.
lo dicho en cuanto pueda os pongo fotos del tallercito.
« Respuesta #27 en: 24 Marzo 2013, 21:39 »
Buena adquisición y mejor taller,asi si se puede currar,sin maquinas currar es un coñazo...ja ja .bien
Desconectado Josemog
« Respuesta #28 en: 24 Marzo 2013, 21:43 »
Siempre que el muro donde vaya pegada admita el agujero, no es mala idea. Si lo haces bien hasta queda bonito.
Por cuestión también de espacio yo tengo así la mía.
« Respuesta #29 en: 24 Marzo 2013, 22:40 »
borondes,como bien dices,sin maquinas o herramientas es un coñazo trabajar.tu tambien esta muy bien equipado jeejeje.los rurales tenemos que tener cacharrada jajajajaja.
respecto al muro si que admite el agujero.5,como mucho 6 cm no mas porque luego ya quedaria muy sencillo el tabique jeejejje.
mi idea es hacerle un agujerito de 5 que asi aun tengo 1,5 cm de margen.
a ver si consigo subir alguna fotuca mas...
una vista general como la de antes pero con las ventanas cerradas.se ven mejor las maquinitas:
como veis oxido por todos lados....los nonios casi ni se leian...
el estado de los usillos como se ve es mas que aceptable.no tienen desgastes exccesivos,solo esa capa de oxido superficial....
la unica chapita que conserva la fresadora:
detalle de la transmison por cadena externa para el avance automatico de la mesa:
