hoy le ha tocado un poco a la limadora por la tarde...
estaba totalmente agarrotada.pero tras una semana lubricando todos los dias hoy ya por fin todos los mecanismos empezaban a moverse.el embrague se resistia pero finalmente tambien consegui desbloquearlo y limpiarlo.
todo menos el carnero.que seguia erre que erre sin moverse
debido a eso me llevo a pensar que la palanca de velocidades era una palanca de avances,pues se movia todo menos el carnero.y tenia cinco posiciones en vez de tres como cabria esperar para tres velocidades.
luego,tras la explicacion que me dio borondes,me puse a desmontar el carnero .empece por quitar los prensaestopas ,los tornillos que sujetan la guia de ajuste y luego con un par de martillos extraje dicha guia.de esa forma ya el carnero se podia mover sin estropearse.
para quitar el carnero quite el usillo y asi llegamos a ver este aspecto...
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usaun asi no se desplazaba la barra del carnero...el motivo es que el regulador de recorrido estaba trincado al minimo y no permitia el movimiento.tras aflojarlo ya empezo a recorrer.lo afloje de todo para comprobar el recorrido maximo.
pero algo raro pasaba..de las cinco posiciones de la caja de velocidade solo en dos habia transmision de movimiento....desde arriba solo se veian dos piñones.uno de ellos solo engranaba a medias....el otro debia estar oculto,,,
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usla palanca solo se mueve hacia un lado y para eso con mucha dificultad...tras abrir la caja de velocidades vemos la configuracion y el problema...suciedad y un tornillo de la cuña suelto!!!!
Uploaded with
ImageShack.uscomo veis efectivamente son 3 velocidades las dos posiciones intermedias son para fijar la palanca en posicion sin marcha.
tras limpiar bien la caja de velocidades ,desmontar el eje guia de la palanca y limpiarlo etc...ya funciona bien....
ya puestos....puli las guias de las mesas y los distintos componentes....
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usmañana mas!!!!
