Autor Tema: Dudas con conmutador y contactores  (Leído 4271 veces)
« en: 04 Marzo 2013, 23:32 »
Tengo un cuadro de maniobra en el que un interruptor rotativo de 2 posiciones (0 y 1) activa o desactiva un contactor que controla un montón de luces.
Ese grupo de luces, lo tengo que dividir en dos circuitos, C1 y C2, de tal manera que funcione C1 ó C2 ó C1 y C2 a la vez, o evidentemente que esté todo apagado.
El tema no presenta excesiva dificultad, tengo sitio dentro del cuadro para poner otro contactor, pero no lo tengo (por lo menos fácil) para colocar otro mando sin desgraciar toda la serigrafía del cuadro.
Había pensado en sustituir el conmutador de dos posiciones por uno de cuatro, de tal manera que
tuviese: 0, C1, C2, C1+C2, pero el hecho de que la bobina del contactor actual (Que hay que aprovechar sí o sí) vaya a 220 V de alterna no me ayuda nada, ni diodos ni gaitas.
Y por fín, la pregunta:
¿Existe un conmutador rotativo de mando industrial que actúe sobre dos pastillas A y B, normalmente abiertas y con cuatro posiciones, de tal forma que consiga que pulse A, B, A+B o ninguna?
Nunca lo he visto y de haberlo me simplificaría bastante la tarea, ya que tengo que hacerlo en cuatro cuadros y no quería complicarme más de la cuenta.
Gracias.
« última modificación: 04 Marzo 2013, 23:34 por Xanito »
Desconectado madmondi
Re:Dudas con conmutador y contactores
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2013, 00:03 »
Gracias.
He estado mirando en RS las características de alguno similar y sí parece que existen, ahora me veo con confianza de ir al almacén a pedirlo sin miedo  ;).
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2013, 00:35 »
Me alegro de que te sirva, a mandar.
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2013, 10:48 »
Vengo del almacén y esos conmutadores son enooormes (No me caben) , carísimos y no los tienen en stock, así que irá con un conmutador rotativo de tres circuitos (a, b,c) y cuatro posiciones (0,1,2,3).
C1 conectado a a1 y c3.
C2 conectado a b2 puenteado con b3.
Ayer estaba espeso  ::).
