Autor Tema: Pinzas  (Leído 8605 veces)
Cenicienta
Pinzas
« en: 05 Marzo 2013, 20:34 »
Hola a todos.
Para taladrar con el porta pinzas, me ocurre que a la pinza de  6 no entra la broca de 6.5 y la pinza de 7 no la sujeta.
Que utilizan ustedes el porta brocas o hay pinzas de 6.5?
gracias y un saludo.
Re:Pinzas
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2013, 20:54 »
pues ay unas pinzas que se llaman bipartidas o bidiametrales que cogen varias medidas entre un numero y otro,superior o inferior,por ejemplo 10-9 o 7-6 etc..te pongo un enlace para que veas el tipo de pinza,si pones la medida de tu portapinzas er...osea 32-40-25 el que tu tengas entonces te pondria el enlace de las que tu necesitases
ESTA POR EJEMPLO SERIA UNA DE 4MM QUE CERRARIA HASTA 3MM.con lo que todo las medidas entre 3mm y 4mm la podrias coger,de todas maneras mi recomendacion personal es que uses un portabrocas ya que las brocas a veces giran y acaban estropeando la precision de las pinzas .brinda
http://www.ebay.es/itm/1Pcs-4mm-ER32-Spring-Collet-Collet-chuck-CNC-Milling-lathe-/160670098883?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item2568af25c3
« última modificación: 05 Marzo 2013, 21:51 por Borondes=100%Rural »
jomaben
Re:Pinzas
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2013, 21:34 »
Yo he utilizado a veces un "casquillo" con el diametro interior de la broca y el diametro exterior de la pinza, y con un corte longitudial. Queda con la pared muy fina, y hay que mecanizarlo con cuidado, pero funciona.
JMB
Desconectado bejipe
Re:Pinzas
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2013, 21:43 »
Hola puedes tornear el mango de la broca a ø6
Desconectado pedro.b
Re:Pinzas
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2013, 21:45 »
Es mas facil poner el portabrocas  .bien
Cenicienta
Re:Pinzas
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2013, 21:47 »
Gracias por vuestras repuestas.
No encuentro pinzas bidiametrales o bipartidas.
Cenicienta
Re:Pinzas
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2013, 20:57 »
Gracias Borondes ,
En enlace que me has puesto... el juego de 9 piezas cuesta menos de 30 €?
Re:Pinzas
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2013, 21:55 »
cuesta 46 euros .brinda
Cenicienta
Re:Pinzas
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2013, 20:44 »
Hola de nuevo
La pinza que tengo de diámetro (D1) hace unos 33 o 34 mm y largo 50mm sin embargo , la que sale en la foto el largo (L) es 40 eso influirá en algo?
Habeis comprado en esta pagina ? es seguro?
« última modificación: 08 Marzo 2013, 20:47 por Cenicienta »
LOTE
Re:Pinzas
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2013, 21:34 »
Para salir de un apuro, yo meto la broca de 6,5 en la pinza de 6. El portapinzas no te va a cerrar del todo, pero mas o menos me arreglo.
Re:Pinzas
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2013, 22:02 »
cenicienta mira en tu portapinzas y tiene que tener grabado unos numeros y una letras algo asi como  ER32 O ER40 O ER25 sabiendo esto ya se te puede aconsejar cuales son las pinzas que necesitas yo te puse ese enlace como ejemplo de pinzas bipartidas pero sin saber el tipo de portapinzas logicamente no te puedo decir cuales son las que te sirven,y la pagina y el vendedor son 100% seguros
Torre852
Re:Pinzas
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2013, 23:49 »
Buenas Cenicienta, sin foto y sin referencia como bien dice borondes, es dificil saber cual es tu pinza y poder ayudarte más de lo que están haciéndolo, te pongo unos modelos para que nos indiques cuan es tu pinza. Como bien dices la ER32 tiene un D1 de 33mm y una longitud de 40mm.
A ver si son estas
Mekanico
Re:Pinzas
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2013, 23:51 »
Aquí                http://laip-toolholders.com/pdfs/CAP_14.pdf    podrás encontrar tu pinza por el diámetro y la longitud si son ER25
  el  diámetro hace 25 si son ER 32 el diametro hace 32 ...etc
Cenicienta
Re:Pinzas
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2013, 10:38 »
Gracias a todos.
No lleva numeración gravada sólo 12 del diámetro interior .
Tampoco se cuales son por que venían con la máquina, el problema , es que ahora miro para comprar más y  el largo L= 52 me hace dudar que sean las ER 32 que hacen L=40  el diámetro varía mas o menos 1mm las mía hacen D=33 ó 34
Haber si vosotros me sabéis decir cuales he de pedir a lo mejor las ER 32 me sirven.
Por la foto de Torre852  diría que son o las OZ25A o las OZ25B.
