Autor Tema: Es posible endurecer acero normal?  (Leído 15034 veces)
Walterronny
« en: 07 Marzo 2013, 15:49 »
O lo que se llama el hierro normal de toda la vida? es posible darle algo mas de dureza? entiendo que existen otros tipos de acero mas duros pero al hierro normal  darle algo mas de dureza de la que tiene?
Desconectado RICO78
Re:Es posible endurecer acero normal?
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2013, 17:18 »
Si te refieres a un acero basico como el F-1 se puede cementar y la capa cementada puede adquirir dureza al templarla.
LOTE
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2013, 17:18 »
Al hierro normal creo que lo único que se puede hacer es cementarle, o sea, hacerle un tratamiento para aplicarle Carbono a la capa superficial. Con esto lo que consigues es darle mas dureza superficial, pero en el núcleo de la pieza no cambia nada.
De todas formas, seguro que alguien lo tiene mas claro que yo y tal vez te puedan dar alguna solución mejor.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2013, 18:30 »
Tal como te han respondido mis compañeros , es la cementación . Pero es interesante saber que tipo de aplicación tendrá  la pieza a cementar. No es lo mismo cementar la punta de un punto rotativo . Que las "pastillas"de una mordaza. Como es obvio después de la cementación se le da un tratamiento de templado y revenido. En estos casos la dureza se mide en Vickers. Y al durómetro se le ha de aplicar una carga de 60kg. Para que el diamante no traspase la capa que suele ser de 0.1 a 0.3 mm. En algunos casos las piezas cementadas se cortan y se pule el corte ; para posteriormente aplicar ácido para ver visualmente la capa. (En caso de grandes producciones ).
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Cargom
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2013, 23:58 »
Depende de lo que llames hierro normal de toda la vida...
Practicamente la totalidad de aceros usados industrialmente, domesticamente, o trabajados por el hombre dejan de llamarse hierro, ya que su contenido en carbono es superior al 0.2%.
De esa proporción para abajo se denominaria hierro, el cual no tiene aplicación práctica en la industria y por lo tanto va a ser raro encontrarse con un trozo de esta especie.
Los aceros mas sencillos son los F1 y similares, usados en la construcción, y estos ya cogen temple si se les trata adecuadamente debido a su contenido en carbono.
Lo que venden en los "almacenes de hierros" es en realidad acero al carbono, F1, st, etc. LLevan poca cantidad de carbono porque están fabricados para permitir soldarlos, aunque la suficiente para dejar de ser  denominados hierro.
No es lo mismo que los aceros específicos o aleados ideales para templar y endurecer, pero si que quedan mas duros si le aplicas la temperatura y el enfriamiento adecuados.
Echa un ojo a este video y saca tus propias conclusiones.
Templar la ferralla 37
Walterronny
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2013, 01:10 »
Gracias por las respuestas.
Cementar entonces consiste en ponerlo a aprox 800-900ºC y luego enfriarlo en agua, de esta forma cogera mas dureza? es asi? Esto va a ser un pequeño invento asi que incluso se usara una cocina a gas  ;D
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2013, 09:08 »
Eso es templar.
Cementar un acero consiste básicamente en meterlo en un horno donde haya una alta concentración de carbono para que éste se introduzca, poco a poco, en la superficie de la pieza. Al tener la superficie más concentración de carbono, ya endurecerá al templar, pero sólo la superficie.
Walterronny
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2013, 11:09 »
Entiendo, muchas gracias por la info!  .brinda .brinda
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2013, 23:09 »
De todas formas un cementado es un tratamiento superficial y no llega al núcleo de la pieza nunca por que el carbono que entra satura la red cristalina impidiendo que nuevos carbonos entren en la malla, tendrías que esperar a que este carbono se difundiera al centro y es un proceso muy muy lento.
