Autor Tema: Ayuda, torno T-G500-M o T-G600-M  (Leído 9093 veces)
Tornopaco
« en: 07 Marzo 2013, 18:32 »
Ayuda, torno T-G500 o T-G600. Estoy haciendo funcional un torno antiguo que realmente no se que modelo es. En el pedestal lleva una plaquita metálica ( tabla de engranajes) que hace referencia a Torno T-G500-M, pero el propio pedestal lleva unas iniciales en relieve que dice T-G600-M. Era todo un oxido y empecé a recuperarlo antes de conocer el foro, lo que me ha costado tiempo y dinero, podía haberlo enfocado de otra forma, pero bueno, todo sea por amor al arte.
 Quisiera que si alguien sabe, tiene documentación, fotos etc. etc., me echara una mano para poderlo hacer funcional,puesto que faltan muchas piezas. Tiene holgura, faltan engranajes de la lira , pieza para cambio de giro del avance etc..
 Muchas gracias y saludos.
setse69
Re:Ayuda, torno T-G500-M o T-G600-M
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2013, 18:44 »
Buenas para poderte ayudar lo mejor seria una fotos .fotografo .fotografo
Te dejo dos posts de compañeros que tienen un T-G
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5480.0
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8430.0.html
A ver si te sirve
Tornopaco
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2013, 18:46 »
Hola,
Siento la tardanza, pero necesitaba la ayuda de mi hija para poder subir las fotos.
Aquí muestro las fotografías del torno que he restaurado.
http://imageshack.us/photo/my-images/138/presentacin1lg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33/86732839.jpg/
Este es el torno SIN la protección de las poleas y el cuadro de mando.
http://imageshack.us/photo/my-images/850/88847649.jpg/
Y este es el torno CON la protección de las poleas y el cuadro de mando, de creación propia.
http://imageshack.us/photo/my-images/835/img3669xv.jpg/
Más fotos:
http://imageshack.us/photo/my-images/600/img3671x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/838/img3682cn.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/203/img3674z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/img3681s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/203/img3622ui.jpg/
Espero que esto sirva de algo y muchas gracias por todo.
« última modificación: 09 Marzo 2013, 19:00 por Tornopaco »
Desconectado iguana600
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2013, 19:38 »
Te queda chulo el torno, ale, a disfrutarlo y sacar virutas a punta pala... enhorabuena.
Glezex
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2013, 20:23 »
De lujo,me encanta!!! .palmas .palmas .palmas
Sobre todo cómo te ha quedado:
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2013, 22:09 »
Muy bien resuelta la cubierta protectora  .palmas .palmas
 Este torno es igual a uno que tengo Yo un TM 500, Yo en principio tambien pense que la marca era TG,pero los TG son diferentes, al tuyo le falta el eje roscado y todo el sistema de poleas de camio de velocidades,los engranages de la marcha lenta veo que tambien esta modificado y no se si lo has anulado ?? originalmente lleva este sistema:
  y la cubierta protectora de los enganages de la lira,el mio lo tengo aparcado ya que compre otro y con el tiempo espero convertirlo en algo parecido a un torno ornamental.
 Lo recupere de un estado pesimo y tambien tiene alguna olgura,los nonios estan fijos y los avances son bastante rapidos,no dispongo de la placa de roscado y es una pena que la tuya no salga mejor contastada.
  Cuando busque informacion encontre bastante similitud con este Atlas 12:
 Por aqui he localizado dos tornos de la misma marca pero con caja norton pero de mismas medidas uno de ellos esta impoluto en un pequeño taller y que segun me comento el propietario lo adquirio nuevo su padre nuevo.
Tornopaco
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2013, 17:43 »
Muchas gracias a todos. Todavía me queda mucho por hacer y aprender. Tengo que ajustar el eje del cabezal, que tiene holgura y todavía no he descubierto de donde proviene. El anterior dueño o dueños, parece que cambio casquillos por rodamientos, porque llevaba unos engrasadores de esos antiguos, tipo copa ,por donde se le echaba aceite. Los rodamientos son cónicos y hay que desmontar el eje para poder engrasar manualmente.
 Pacomuson, posiblemente si falte un sistema de poleas en la parte posterior, donde el motor. El soporte del motor tube que hacerlo, lleva un sistema de bisagra, que con el peso del motor tensa la correa, también tube que hacerle un sistema de anclaje,porque cuando cambiaba el sentido de giro, se levantaba.Los engranajes de marcha lenta, son muy parecidos a los de tu fotografía y si funcionan. Lo que me he fijado en las cajeras de los rodamientos y en tu fotografía son desmontables, aquí son fijas, están realizadas en la misma pieza de fundición.
 El sistema es como el tuyo. Lo de la placa de roscado, he probado de diferentes formas, scaneado, fotografiado, frotando un papel con un lápiz y no he conseguido nada mejor.
Muchas gracias ha todos.
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2013, 18:43 »
Paco , yo intentaría sacar los engrasadores y colocarle unos para grasa sin desmontar nada.
Con el tema de la holgura en el cabezal, lo normal es que tenga tuerca y contratuerca en el lado contrario del cabezal , ajustalas lo necesario si aun no lo has hecho.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2015, 22:06 »
Tengo  dos tornos T-G600M estan para restaurar pues les falta el contrapunto las poleas de ataque del eje, estoy haciendo el contrapunto pero necesito ayuda . He visto que algunos registrados en el foro  poseen uno, rogaria que me ayudarais  aportando fotos experiencias, tiendas donde comprar repuestos  aunque no originales si  similares asi como donde encontrar las correas de las poleas y medidas medida de la polea mayor. muchas gracias de antemo.
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2015, 10:22 »
Mal empezamos. Antes de entrar a saco preguntando, quizás deberías pasar por el apartado de presentaciones, y contarnos algo de tus inquietudes metalurgicas y que te ha traído a este foro.
En cuanto a las cuestiones por ti planteadas te comento que son prácticamente imposibles. Yo poseo un TG 500 y el tema de información y repuestos esta "Crudo". La empresa fabricante Talleres de Guernica sigue actualmente en activo. Me puse en contacto con ellos para ver si disponían de información de los tornos fabricados por ellos, y me informaron que lamentablemente, sufrieron una inundación hace años y perdieron toda la documentación que tenían, por lo que por ahí no hay nada que rascar.
En cuanto a repuestos originales, olvídate. Hace años que dejaron de fabricarse. LO que te haga falta, tendras que fabricarlo tu, o buscar una pieza parecida y adaptarla.
En cuanto a la medida de las correas, aunque no las se, ya que cada torno lleva las suyas, esto es facil de averiguar, midiendo el diametro de las poleas y la distancia de centros. En el Casillas, en la pagina 500 y pico viene la formula para calcularlo.
Mirate estas paginas que algo se puede rascar:
http://lathes.co.uk/
http://passion-usinages.forumgratuit.org/f32-tours-lathes
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2015, 14:13 »
´Lo siento Eaionin  pero da me un poco de tiempo que me vaya moviendo por estas paginas me iré poniendo al día. De momento ya me he presentado y como veras soy aficionado al torno desde hace mucho tiempo pues el torno codim que poseo lo compre en los años noventa
trabaje en una fundición de lamparas de bronce y se torneaba al aire las virolas a los 14 años y tengo 55 lo que también pasa es que hasta que no he empezado a tener problemas con los tornos no me he movido. Pero volviendo a los dos tornos TG lo que espero de los foreros que posean tornos de esta marca me informen de  las dimensiones de las poleas de las correas, que sistema de fijación tiene el eje de poleas que van sujetas con dos tornillos y si eso tornillos  con punta  que entran en el soporte del cojinete son suficiente para sujetar dicho eje.Ya se que e3s muy difícil encontrar repuestos originales pero si similares, fotografías del eje de poleas detallado y de la sujeción del motor al torno polea del motor. De momento estoy haciendo los contrapuntos cuando sepa como subir fotos  os pondré  los dos sistemas que sigo para que me deis vuestra opinión. Te agradezco Eaionin que me hayas contestado para ir rompiendo el hielo. Gracias a todos
