Autor Tema: Avería eléctrica/electrónica en SIEG C3  (Leído 10968 veces)
juanbode
« en: 07 Marzo 2013, 19:07 »
Buenas Tardes a todos.
Me estreno en este foro (a parte de la presentación) con una duda acerca de la avería de mi torno.
Tengo un SIEG C3, de los de Maquelec, y hace unos meses, estando funcionando casí al límite de revoluciones fundió el fusible y entró en corto.
Un amigo me lo miró, y parecía tener un relé roto. Buscó uno similar, me lo soldó en la placa, y el torno funcionaba (en su casa).
Cuando lo traje, el sonido no era el de siempre, y no tenía tanta fuerza para subir de revoluciones. Le sujeté el cabezal con un trapo para simular un esfuerzo y se paró, desde entonces no funciona.
La placa enciende (solo 1 de los leds verdes interiores), y ahora parece ser que un condensador está quemado. Creo que tengo una foto en el móvil, intentaré subirla después.
El caso es que no me quiero arriesgar a comprar una placa nueva, ya que son 100€ y no se si el motor tendrá tambien algún problema (al menos de escobillas está al 50-60%).
Estaría agradecido si alguno sabe sobre esta placa, como intentar arreglarla de manera barata, o si existen algunas placas homólogas en el mercado...
para mi mientras gire me vale, al menos mientras ahorro para comprarme uno mayor, aunque la verdad este era muy útil, que hasta me lo llevaba en el maletero del coche a donde sea...
Gracias de antemano
Desconectado pedro.b
Re:Avería eléctrica/electrónica en SIEG C3
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2013, 21:18 »
Hola, yo no se como es este torno, pero yo cuando usaba el 180x300 (que será parecido) tube el mismo problema que tu y reparé, pero al poco volvió a romperse y le puse un variador con motor trifasico y se acabaros los problemas. Ahora decide si te quieres gastar el dinero una vez o te arriesgas a gastarlo 2 veces.
juanbode
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2013, 10:38 »
El problema es que el motor es pequeñito
El motor es así:
Y las dimensiones son estas:
•Body Length: 180mm
•Body Diameter: 83mm
•Shaft Length: 20.5mm
•Shaft Diameter: 9mm
•Fixing is via two M6 threaded holes in body on 65mm centres
Sabéis si hay motores trifásicos parecidos???
La placa me cuesta 90 libras en arceurotrade
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2013, 13:07 »
ese es muy parecido al einhell mio , yo cuando fundi dos fusibles le saque un magnetotermico  de 6 amperios fuera para no volver a cambiar ningun fusible
busca en el foro hay adaptaciones a trifasico , las placas de control de estos tornos son muy malas , yo la proxima vez q se estropee no lo dudo , incluso ya tengo un motorico por ahi para tal fin
cambiar el motor y la placa te va salir parecido q poner un variador chiquitin y un motor trifasico m porq los motores esos de continua 230v son bastante caros y sumarle los portes
el mio hace el bobo pero mientras dure
juanbode
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2013, 13:36 »
La placa con los portes y tal no creo que llegue a 120. El motor supongo que no está roto... supongo...
A lo mejor lo arreglo, para tirar con el un tiempo y despues lo vendo para sacar 4 duros y cargar de herramientas al nuevo, aunqueprefería arreglarlo comprando componentes electrónico...
Es que me da pena tirarlo. Estaba mejorada con los engranajes internos metálicos, con las ruedas del cambio metálicas, herramientas de plaquitas intercambiables...
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2013, 13:44 »
tirar eso es pecadooooo jajajja , con las horas q se les meten son un miembro mas de la familia
 ;D ;D ;D ;D
pon unas fotos de la placa a ver si se te puede hechar una mano, suelen joderse los tiristores esos raros que traen y son dificiles d eencontrar
yo para comprobar mi motor cuando me ocurrio simplemente le metir 12v de continua , no te olvides q son motores de continua aunq sean de 230v , para ver si giraba
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2013, 13:45 »
mira tambien las escobillas del motor y el colector q puede q se hallan tocado
juanbode
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2013, 09:52 »
Las escobillas estaban perfectas, fue lo primero que miré. La placa tiene un condensador malo, en el día de hoy cuelgo una foto
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2013, 23:37 »
Puede que el inducido del motor halla pasado a mejor vida. No lo descartes.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2013, 23:37 »
Como se te hayan ido algún operacional lo llevas claro y me da la impresión que si.
El condenador que dices que esta mal seguro que es uno de 100uF 63 V y entonces casi seguro que hay un operacional mal.
Suelen llevar LM 324 y van con un encapsulado algo especial, ya que los comerciales son un m/m mas grandes y es imposible soldarlos, van montados en SMD, Y el paso entre hileras de pines es de 4 m/m mientras que los comerciales es de 5m/m con lo que se hace imposible soldar, Tengo una placa de esas a la espera de localizarlos.
Espero que los tengas bien.
P.D. También hay unas resistencias de 100 Hom SMD que van a la base del Most Fet que suelen volatizarse  cuando este se cruza y son muy complicadas de cambiar. Hace falta un soldador de aire caliente.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 11 Marzo 2013, 23:52 por varoniberico »
juanbode
« Respuesta #10 en: 12 Marzo 2013, 00:09 »
varoniberico, me pierdo con tanto eejejje, se ve que controlas. Mañana a ver si en el curro tengo tiempo y subo la foto. Ahora te contesto el privado.
Gracias!!
juanbode
« Respuesta #11 en: 12 Marzo 2013, 08:53 »
Aquí se ve la placa, el condensador que parece quemado es el C7. Arriba a la derecha se aprecian cables soldados de un relé que un amigo me soldó sustituyendo al original.
En esta otra foto, si le doy alimentación, el led2 se enciende
Si necesitáis alguna foto más, tendría que hacerla el fin de semana.
Un Saludo y Gracias por la ayuda
« Respuesta #12 en: 12 Marzo 2013, 10:41 »
Esta placa es la antigua, no es la moderna a la que yo me refería, esta es mas sencilla y ademas va con componentes discretos , es decir se pueden soldar fácilmente.
No se si tengo los esquemas por ahí, los buscare a ver si hay suerte y podemos ver el valor del condensador C7, por que a no ser que lo lleve en el costado me temo que se ha quemado.
juanbode
« Respuesta #13 en: 12 Marzo 2013, 11:04 »
Si, es lo primero que pensé, pero no conseguí ver el valor del condensador.
Otra opción es que si alguien tiene un torno parecido, que nos lo diga...
De todas formas, debe haber algo más... si el condensador se ha quemado, es porque hay algún componente más que está malo.
Por ejemplo el relé según me dijo mi amigo no lograban saber de cuanto eran, y le pusieron uno parecido...
juanbode
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2013, 11:00 »
Traigo buenas noticias.
Ayer dediqué la tarde a medir con el polímetro las entradas y salidas de la placa... y mira por donde veo que sale corriente DC y el potenciómetro modula... asi que... ¿Estaba el problema en el motor?
Desmonto el motor, y comienzan a salir trozos de metal... Se había roto el muelle que rodea el porta escobillas, y no llegaba la corriente... Hice un apaño, y el torno ha vuelto a la vida.
Por ahora parece que funciona, y tiene la misma fuerza de siempre.
El caso es que como ese condensador tiene el aspecto que tiene... quiero seguir investigando de qué es y arreglarlo.
Asi que si alguno consigue el esquema electrico de la placa ,estaría muy agradecido de que me lo pasaseis.
En principio creo que ese condensador afecta al circuito de seguridad que interrumple la alimentación cuando el cabezal se bloquea, porque he intentado bloquearlo con la mano y no corta...
