Autor Tema: post gas  (Leído 3374 veces)
marcos28
post gas
« en: 07 Marzo 2013, 19:24 »
hola me gustaria saber cuantos segundos de post gas utilizan para soldar aluminio
y la presion de salida del mismo yo tengo entendido que se usa entre 8 y 10 de presion
pero el tiempo no lo se y como se calcula el mismo
MerLiNz
Re:post gas
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2013, 21:49 »
Se mide por caudal no por presion, aunque en realidad sabiendo la presion atmosferica y la presion de salida se podria hacer un calculo, pero muchas veces no es correcto, lo mejor es medir por caudal, creo que tu te refieres a caudal no a presion, unos 8-10lpm en realidad son muchos, depende de lo que quieras soldar, del ambiente (calle o cerrado), del ancho de la soldadura... Lo normal son unos 7lpm
El tiempo de postgas depende del amperaje usado, entre mas ancho es el metal mas amperaje necesitas para soldar y a su vez mayor tiempo de post-gas, como "norma general" se suele poner 1 segundo por cada 15A, osea 150A serian 10segundos, el post gas en realidad sirve para evitar contaminar la soldadura y el tungsteno despues de acabar de soldar, osea dejar que se enfrie lo suficiente para que una vez se desaparece la nube de argon no este demasiado caliente y el tungsteno se contamine, o bien el cordon se contamine.
Antonio12345
Re:post gas
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2013, 13:29 »
y a cuanto lo tendria que poner para acero inox , en un garaje "cerrado" de unos gorosores de entre 3 y 8 mm ?
MerLiNz
Re:post gas
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2013, 16:25 »
Te refieres a caudal? O postgas??
El caudal unos 7lpm estaria bien, si ves que el arco es inestable lo aumentas a 8-9, ya depende del grosor y la boquilla que uses, todo es cuestion de probar y ver como va.
El postgas ya te comente, 1 segundo por cada 15A, ahora depende de los amperios que uses pues tu decides el tiempo
Antonio12345
Re:post gas
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2013, 18:58 »
a vale vale pues gracias merlinz :-)
Saludos Antonio
