Autor Tema: Alguien sabe que es el Estalite?  (Leído 9449 veces)
Re:Alguien sabe que es el Estalite?
« Respuesta #15 en: 10 Marzo 2013, 06:09 »
Lo que yo me pregunto es que si es tan duro y resistente a la abrasión. ¿Como se puede tornear?
LOTE
« Respuesta #16 en: 10 Marzo 2013, 08:15 »
Yo recuerdo que al que le toco tornearlo sobre todo en la primera pasada le dio problemas, porque además de la dureza se juntaba el choque, ya que el recubrimiento aunque estaba bien hecho, no era del todo uniforme. Una vez limpio, se mecanizaba mejor. Lo hizo con poca velocidad y taladrina.
Rodillos de aquellos los hacíamos también con otra cosa que no era estelite, sino que se llamaba Castolin, siendo parecido.
« Respuesta #17 en: 10 Marzo 2013, 09:06 »
ajam, también he oído el nombre de Castolin, supongo que para que quede bien y no se desgaste la cuchilla en una pasada larga lo ideal seria terminar con rectificado.
LOTE
« Respuesta #18 en: 10 Marzo 2013, 09:44 »
Se terminaban a torno. Una vez limpio, se mecanizaba relativamente bien. La longitud de los rodillos era de aproximadamente 500 mm y la medida recuerdo que no tenia que ser con micro, pero la cuchilla tampoco perdía mucho y de medida quedaba bien, dentro de que era una medida sin tolerancia.
Desconectado sm
« Respuesta #19 en: 10 Marzo 2013, 12:48 »
hola yo he  mecanizado los recargues  de castolin y utilizábamos primero herramienta para aproximar a la medida y luego con rectificadora,recuerdo que era bastante duro,
hay diferentes tipos de recagues
http://www.castolin.com/es-MX/Polvos
la pieza se ponia en un torno viejo,se calentaba  y luego se le aplicaban los polvos de castolin  con la pistola .
un par de vídeos del proceso
Castodyn 8000 babbit
EUTECTIC_CASTODYN_DS_8000.flv
« Respuesta #20 en: 10 Marzo 2013, 13:08 »
YO lo que conozco es esto,tambien por mi zona se aplica mucho en piezas para mineria...pero como lo mio son la motos pues ay va una de motos .brinda
Yamaha FZR 1000 Hardening the Valves by TIG Stellite Welding
« Respuesta #21 en: 10 Marzo 2013, 16:31 »
Muy interesante Sm, supongo que sera muy bueno para muchas aplicaciones, ejes de bomba en zona de empaquetaduras, asientos de válvulas etc. Eso es el llamado metalizado? Alguien conoce el proceso de rellanado de ejes en zonas de retenes empaquetaduras etc con este proceso?
Borondes muy interesante la reparación de las válvulas de la Exup
Desconectado Seger
« Respuesta #22 en: 10 Marzo 2013, 17:33 »
Una completa explicacion en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Estelite
Desconectado sm
« Respuesta #23 en: 10 Marzo 2013, 17:37 »
hola, en los ejes donde los retenes habían dejado marca y empezaban a sudar se bajaba varios mm. el diámetro y 10 mm. de ancho y en esa zona aplicaban los polvos, en este caso se ponía un material que no recuerdo el nombre pero cuando estaba acabo la zona esa se quedaba de color negro,
