Autor Tema: Alguien sabe que es el Estalite?  (Leído 9448 veces)
« en: 08 Marzo 2013, 00:01 »
o algo así, lo recuerdo nombrar de peque pero ni idea.
Desconectado ANTOMONSTER
Re:Alguien sabe que es el Estalite?
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2013, 00:07 »
Estelite, tengo entendido que Mototrans-Ducati en los modelos de competición recubrían las superficie de roce de los balancines de los motores, (con aportación por electrodo) para mejorar sus cualidades mecánicas, en vez del cromado duro.
« última modificación: 08 Marzo 2013, 00:10 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2013, 00:09 »
Recuerdo que habia un producto para blanquear fachadas con un nombre pareceido,que se utilizaba en sustitucion de la cal.
 pero si pregntas por algo relacionado con el metal...posiblemente sea "Estelite"
 http://es.wikipedia.org/wiki/Estelite
  .bien
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2013, 00:48 »
Pues parece ser que duda aclarada. Es algo parecido al recargue duro con el que se rellenaban las mandíbulas de perforación?
LOTE
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2013, 08:12 »
Efectivamente, es un recargue que se hace para aportar dureza. Nosotros hacíamos rodillos para altos hornos y llevaban este recargue. Ponían el rodillo en una especie de torno, y dando vueltas muy despacio ponían como en una maquina de soldar una varilla de este material  y el rodillo se recargaba. Luego se mecanizaba, y aunque daba algún problema, no se mecanizaba demasiado mal.
Desconectado vaporeto
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2013, 08:47 »
Hola yo conozco y usamos el estilite para fabricacion de sierras de madera. Tambien se usa para superficies de roces, los espadines de motosierras traen las guias de estilite. Viene en barras de unos 8 mm y con una maquina llamada estilitadora funde en l punta de la hoja de sierra una gota de aportacion la cual despues se rectifica dando forma al diente. Este material se usa ya que es muy bueno a la abrasion del corte y es mas economico que las plaquitas de vidia que antes se soldaban, como las de los discos. Espero haber aportado alguna informacion
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2013, 09:41 »
                         Hola amigo Vaporeto
                 Se puede poner más información sobre el producto , cómo utilizar ...tal vez alguna foto ?
              Se interesó en el producto , Brasil está en el nombre de Stelite .
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2013, 10:01 »
Hola Mauro te pongo enlace de una stilitadora http://www.milanuncios.com/otros-motor/venta-stilitadora-vollmer-aligator-78134031.htm   este material viene en varillas de 3 metros y se usa en la maquina que ves en el enlace, haciendole el revenido  (destemplado) al diente despues de la aportacion. saludos
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2013, 10:37 »
Supongo que ese revenido es para dar tenacidad al diente. No sufre la dureza del estelite con ese revenido?
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2013, 14:46 »
Hola Tornero, el freje de la sierra es acero y al soldar aportacion de estlite se cristaliza, el revenido es para quitar tension de cristalizado y no parta o salte la aportacion.
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2013, 15:37 »
Como se menciona mas arriba se usa en sierras para madera , y tambien en implementos de labranza ,arados ,cul
tivadores y demases .
En el aserradero de mi padre se usaban sierras con dientes "estelitados" cuando las maderas eran abrasivas por su alto contenido de silice .
Aqui les dejo mas informacion http://www.infomadera.net/uploads/articulos/archivo_204_16151.pdf .
Desconectado jstony2000
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2013, 16:54 »
encontré esto,pero le llaman Starlite, no sé si será lo mismo:
http://entreocioblog.blogspot.com.es/2012/05/el-material-plastico-que-aguanta-1000.html
Maurice Ward había sido anteriormente peluquero, lo que no parecía un antecedente demasiado fiable cuando proclamó en 1990 que había desarrollado un material plástico que permanecía frío inmediatamente después de haber recibido un intenso calor. Pero lo cierto es que se realizaban pruebas y más pruebas sobre su Starlite (así bautizó al material) y no parecía haber engaño ni error posible. Hace ahora un año que Ward falleció y aunque todos creían que se había llevado la fórmula de ese plástico milagroso a la tumba una reciente investigación apunta a la posibilidad de que algún miembro de su familia esté al tanto de tan suculento secreto.
Se hace difícil imaginar la cantidad de dinero que podría pagar algún gran emporio de materiales (Dupont, 3M…) por la receta de tan interesante material.
La NASA, el Pentágono, la Federación de Fabricantes de Preservativos… estamos hablando de un plástico capaz de soportar 1.000º de temperatura sin inmutarse. No ya es que no se derrite, el Starlite permite que después de estar un buen rato aplicándole un soplete puedas tocarlo con el dedo en cuanto lo alejas de ese intenso calor y al tacto está frío.
Al principio el escepticismo era evidente pero en cada prueba que se realizaba con muestras escrupulosamente controladas por Ward se demostraba inequívocamente que aquello no era una engañifa.
Pero el amigo Ward era duro de pelar y en más de dos décadas de contactos con diferentes empresas privadas e incluso con la NASA nadie consiguió quebrar su reticencia a llegar a un acuerdo comercial para desarrollar industrialmente el Starlite.
Ahora, un año después de su fallecimiento, un artículo de la revista New Scientists ha rescatado una entrevista en la que el propio inventor reconocía que había alguien de su familia que estaba al corriente de la fórmula secreta del insólito material.
Minicompresor Casero.
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2013, 20:38 »
No me refería a materiales tan exóticos, pero no esta de más saberlo.jstony Un saludo.
Desconectado LEOO
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2013, 23:55 »
imagino que  te refieres a este tipo de electrodos o varillas con alto contenido en cobalto.   para recargue duro de piezas sometidas a desgaste metal-metal
http://www.pipepetrol.com.ar/index_archivos/page0022.html
http://www.stelloric.com/es/productos/12-electrodes.html
chibiru
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2013, 15:00 »
hola a todos,
el material del que hablais, que no voy a nombrar por que no se como se escribe lo he visto aplicar en forma de varillas  mediante soldadura tig en el recargue de valvulas de vapor, las recargan y las meten en cal viva porque decian que se agrietaba muy facil , despues las repasan en el torno, este material parece ser muy duro y resilente porlo que resiste bien las altas presiones y temperaturas. ah! lo que  recargan es el asiento donde cierran las válvulas.
