Autor Tema: tubo interior cuadrado  (Leído 3359 veces)
Desconectado sm
« en: 08 Marzo 2013, 00:28 »
hola, sabéis si existe  un tubo de interior cuadrado  de  12 o 14 mm. y de exterior  redondo, me da igual el diámetro,  las piezas tiene que hacer unos 50mm de largo
Estoy buscando y no encuentro nada
gracias....
Re:tubo interior cuadrado
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2013, 14:19 »
Lo veo dificil pòr lo específico de las características. Un solución sería en castrar un cuadrado en un redondo, y rellenar el hueco entre los arcos con cemento o resina epoxi.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2013, 17:08 »
¿Y partir de un redonde, hacerle un agujero redondo y brochar?
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2013, 18:31 »
Un cuadrado de 50 mm x 14mm de según que material hasta se puede hacer con lima sin mucha complicación.  No es para hacerlo en plan producción, pero para unos pocos...
Obviamente una brochadora sería lo suyo, pero a veces tenemos la solución entre nuestras herramientas sin tener que buscar cosas exóticas.  Ya que el OP no pone ni con que herramientas cuenta ni las tolerancias y material, difícilmente podremos asesorarle bien.
LOTE
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2013, 19:45 »
No me suena nada de que exista tubo cilíndrico exterior y cuadrado interior. Por si te sirve de algo, yo ahora estoy fabricando 200 piezas de diámetro exterior 60 mm, 20 mm de longitud y cuadrado interior de 12 mm. El cuadrado se ha hecho con brochadora.
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2013, 00:46 »
hola, gracias por las respuestas, ya me imaginaba que seria difícil de encontrar y  tendría que fabricarlas yo  , lo pregunte por si había suerte y alguien tenia visto algo
un saludo.
