Autor Tema: Bombillas de bajo consumo que parpadean apagadas.  (Leído 100506 veces)
leix_99
Re:Bombillas de bajo consumo que parpadean apagadas.
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2013, 11:52 »
estoy pensando yo que en mi caso puede ser por las tomas de corriente que tienen bombillas en el interruptor, a lo mejor esta ahí el truco.
A mi me pasa algo similar con una bombilla led que compre para la mesita de noche, lo que desaparece a los pocos minutos, seguramente sea por lo que comentas de las tomas, sino ya se pone un poco extraño.
Quien sabe, quizas sea una bombilla mágica...  :o
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2013, 14:20 »
Efectivamente, la "bombillita" del interruptor causa ese problema.
En una instalación de toda la vida, con bombilla convencional de incandescencia, esa bombilla del interruptor es una lámpara de neón con una alta resistencia que está puesta entre los terminales del interruptor.
Cuando la luz del techo está encendida es porque el interruptor está cerrado y la lamparita se apaga. Al abrir el interruptor, la lámpara de neón queda en serie con la del techo y circula una corriente muy pequeña por todo el circuito.
Con esa débil corriente la lámpara del techo ni se entera, pero una Led o algunas de bajo consumo sí que lucen algo.
Tou
« Respuesta #17 en: 12 Marzo 2013, 00:25 »
En mi dormitorio solo hay un casquillo con bombilla de 11w fluorescente.
En la instalación solo hay: interruptor en la entrada y uno en cada mesilla de noche, sin piloto.
El caso es que tambien parpadea a veces  en plena noche sin llegar a encenderse del todo ¿serán interferencias?  :o
¿Debo ir haciéndome unos cascos protectores en aluminio?  ;D
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2013, 14:08 »
En la primera lancha de salvamento marítimo del tipo "Salvamar..." que se construyó en Navia, cuando se hicieron las pruebas de las emisoras incorporadas, los fluorescentes del techo se encendían a plena potencia, y eran de los normales de cualquier casa.
En las siguientes se dejaron una pasta en cables apantallados. ;D
Seguro que habéis visto a gente protestando de noche bajo lineas de alta tensión con tubos fluprescentes en la mano que se encienden misteriosamente.
Tou
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2013, 14:17 »
Pues no lo sabía, no tengo alta tensión ni antenas de movil a la vista, pero esto es un ático  :-\
Ni de coña le cambio los cables al casero con la pasta que valen, menos mal que en la casa nueva los muros de piedra tienen hasta 90cm de grosor. Aunque hay otros poltergeist como que se funden las incandescentes a menudo  .idea
Mientras seguimos de alquiler voy a ir haciéndonos unos de estos
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2013, 15:57 »
pues cerre los interruptores con luz y sigo con la lampara encendida, estoy pensando en la antena de telefonia que tenemos cerca , a ver si va a ser eso¡¡¡
Desconectado operario112
« Respuesta #21 en: 13 Marzo 2013, 23:48 »
La respuesta al problema de las lamparas de bajo consumo es la que indicó el compañero beroto58.
En mucho lugares la red eléctrica de distribución es a 220 trifásica, esto significa que para tener una tensión de 220 voltios necesitamos tener 2 fases. si utilizaramos una fase y neutro tendríamos 125 voltios.
En otras instalaciones mas modernas la distribución es a 380 trifásica, obteniendo 220 voltios solo con utilizar una fase y el neutro.
En los lugares donde esté de este ultimo modo se pueden utilizar las lamparas de bajo consumo sin ningún problema, pero si se utilizan en una instalación de 220 trifásica, como solo se corta una de las dos fases estaremos sometiendo a las lamparas a una excitación constante, produciéndose ese fenómeno de destellos. A titulo personal creo que además de acortar mucho la vida útil de las lamparas( con lo cual ya no son tan ahorradoras) al estar continuamente excitadas producimos el efecto contrario, estamos gastando energía constantemente.
He preguntado en alguna ocasion a representantes de varias marcas y ningún fabricante hace lamparas especificas para instalaciones de 220 trifásicas, así que mi consejo es que se deseche su utilización en estas condiciones.
« Respuesta #22 en: 14 Marzo 2013, 16:02 »
Operario, si tenemos 380 trifasica, con lo que conectamos fase y neutro en las lámparas pero el interruptor esta mal conectado y se queda siempre metida la fase. Ocurre lo mismo no?
« Respuesta #23 en: 14 Marzo 2013, 17:53 »
Si, tor_nero. Tambien puede producirse algun retorno de tension a traves de algun receptor, pero es muy poco habitual. Ya sabes que como esto de la electricidad no se ve no se sabe por donde se cuela, jaja
wyxchari
« Respuesta #24 en: 11 Febrero 2017, 21:04 »
1.- El problema de que los led se queden un poco encendidos aunque se apague el interruptor es casi el 90% de las veces por el uso de interruptores conmutados (es decir, cuando hay 2 interruptores o más que cortan la corriente de la misma lámpara) que producen una inducción entre los cables paralelos entre los interruptores conmutados que a veces pueden llegar incluso a 15 metros. Este voltaje puede medirse con los interruptores apagados y quitando todas las bombillas de la lámpara, entonces medir con un polímetro en los casquillos y suele dar unos 30v. En las lámparas con interruptores simples no suele ocurrir este fenómeno. La luz emitida por la bombilla led consume energía aunque el interruptor esté apagado aunque es casi despreciable. Si se pone otro tipo de bombilla como de bajo consumo o de filamento, la bombilla no se suele encender pero se sigue consumiendo esa poca energía ya que los 30v no desaparecen. Si se pone un condensador o una resistencia, los leds no se encienden al desaparecer los 30v, pero se sigue consumiendo energía e incluso más debido a la nueva resistencia. En definitiva, casi todos los interruptores conmutados consumen energía por inducción de unos 30v cuando la lámpara está apagada, sin importar el tipo de bombilla ni si se enciende o no con los interruptores apagados. Al ver los leds algo encendidos con el interruptor apagado, pensamos inmediatamente que se está gastando energía y es verdad, pero muy poca. Lo que poca gente sabe es que ese gasto existe también desde que se montaron los interruptores conmutados al construir la casa y no al poner las bombillas leds.
2.- Otras veces, las menos, es porque los interruptores tienen luz piloto. Soltar un polo de la luz piloto.
3.- Si quedan encendidos con interruptor simple, menos frecuente, es porque el interruptor corta el neutro en vez de la fase. Hay que cambiar los cables en la caja de registro de la habitación.
4.- Soluciones: Todas estas soluciones harán que se consuma más, aunque muy poco, que dejando las bombillas leds a su aire tal como están un poco encendidas con el interruptor apagado. De día, no suelen molestar y de noche suele ser incluso agradable y sirven como luz de noche. Otra cosa es que den destellos flash, entonces sí que molestan y sí recomiendo entonces hacer sólo una de las siguientes:
4a.- Poner una resistencia en paralelo de 220K. Consume energía.
4b.- Poner un condensador en paralelo de 0.47uF 400v. Consume energía al ser corriente alterna.
4c.- Poner una bombilla normal y el resto leds en la misma lámpara. Consume energía, la mayoría la bombilla normal.
4d.- Colocar relé en base lámpara. Funciona para interruptor en neutro y para cables con 2 fases. Relé consume encendido.
4e.- En el interruptor conmutado que tenga el cable de fase, soltar y encintar (S) uno de los otros cables del mismo color que van al otro conmutador. Esto hace que el conmutador se convierta en interruptor simple en serie, desapareciendo la inducción de 30v en casquillos, sin pequeño consumo con cualquier tipo de bombilla y sin que las bombillas leds queden algo encendidas. Hace que no haya consumo.
F---CCS---------C
        C----------CC---N
« última modificación: 11 Febrero 2017, 21:37 por wyxchari »
« Respuesta #25 en: 11 Febrero 2017, 21:25 »
un poco viejo el tema
