Autor Tema: Bombillas de bajo consumo que parpadean apagadas.  (Leído 100505 veces)
« en: 08 Marzo 2013, 01:50 »
Sí, esto pasa en mi casa también tubos fluorescentes que presentan cierta iluminación cuando están apagados, antes de parecer demasiado ignorante diré que creo que es porque los interruptores no están conectados correctamente y pueden estar cortando el neutro en vez de la fase.
Ahora bien si hay luz hay consumo no? ???
gatobaltasar
Re:Bombillas de bajo consumo que parpadean apagadas.
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2013, 02:06 »
Esto suele suceder cuando la tecla de encendido tiene incorporada una lamparita de neòn para iluminarla. Si esta no es la causa no se que pueda estar ocurriendo.
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2013, 03:43 »
a mi también me pasa en la luz de la habitación que es de esas en espiral y en el taller en unas led que alumbran apagadas .confuso2 que eso si que no lo entiendo
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2013, 08:55 »
Tanto los tubos fluorescentes como la lámparas de bajo consumo están recubiertas internamente de fósforo  (por eso son blancas), que es quien realmente produce la luz visible. Como este material es fosforescente, puede quedar emitiendo una ténue luz durante un rato.
Si es contínuo, pues quizá sea que el paso de una débil corriente será suficiente para excitar el fósforo y hacer que emita un poco de luz, como comentan los compañeros. En este caso, sí hay consumo de electricidad.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2013, 11:38 »
En parte tiene razón fisavi el fosforo es la parte visible pero por si solo no actua, lo que sucede en la mayoría de los casos  están bajo la influencia de campos electromagnéticos invisibles para nosotros , tales como lineas de alta tensión,fuentes de alta frecuencia y similares.
Si acercáis un móvil o cualquier otro aparto emisor cuando esta emitiendo a una bombilla de bajo consumo se notara el efecto.
No obstante los gases que incorporan esta fuente de iluminación son fáciles de excitar y de por si  la linea eléctrica ya trae suficientes armónicos y parásitos como para excitarlos.
Tor_nero efectivamente si cambias la polarizacion de la conexion al estar conectado solo el neutro el potencial con respecto a tiera sera mas bajo y en consecuencia se eliminara parte del efecto pero no del todo y mas si se da alguno de los casos anteriores.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
beroto58
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2013, 12:00 »
Si tienes 220v entre fases ,no tienes neutro que todavía se puede ver en muchos sitos, una solución es poner un interruptor doble (corta los dos hilos) y entonces el  parpadeo desaparece (no el reflejo que dura solo unos segundos) el problema es que solo lo puedes poner en una cocina donde solo tienes 1 interruptor y no en las habitaciones donde hay conmutadores y cruzamientos
Petete
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2013, 12:10 »
Si emites una onda de radiofrecuencia ( onda de radio de radioaficionado por ejemplo) con la suficiente potencia cerca de un tubo fluorescente este llega a encenderse y no está consumiendo energía de la red electrica sinó que se alimenta con  la fuente de radiofrecuencia.
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2013, 13:04 »
En determinados casos, aunque la instalación del interruptor esté hecha sobre la fase, los tubos y lámparas de bajo consumo seguirán iluminándose. La razón hay que buscarla en los tubos que alojan los conductores eléctricos. Si por el tubo que alimenta al punto de luz en cuestión pasa otro cable energizado, se producirá una inducción magnética del cable energizado sobre el cable del punto de luz, provocando esa iluminación tenue tan característica. Además de que todo lo que han comentado los compañeros puede causar también el encendido. Si te causa molestias se puede atenuar colocando un condensador en paralelo con el punto de luz, pero ten en cuenta entonces que añadirás consumo extra.
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2013, 15:22 »
Muy interesante todo lo expuesto. .ereselmejor
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2013, 16:21 »
la lampara en conjunto cuantos años tiene? con las ractancias digitales no existe ese problema , si la ractancia y cebadores ya tienen unos añitos son mas propensos a excitaciones por armonicos acoplamientos etc...
cuando estaba en el hospital hay salas q siguen teniendo bombillas de incadescencia o halogenos porq determinadas maquinas las excitaban ... resonancias magneticas etc... en un taller los motores pueden probocar tambien eso
con el interruptor apagado estando este correcto no deberia haber consumo
rgil
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2013, 12:07 »
A mi también me pasa, solo en algunas de las bombillas (de bajos consumo) de la casa y no en otras (también de bajo consumo),a pesar de que la instalación es equivalente en todas ellas.
Son destellos rápidos, flojitos, muy esporádicos, pero a veces varios seguidos, pero con varios minutos de separación entre ellos, sin haber encendido la lampara entre medias.
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2013, 14:00 »
bueno yo me vuelvo a repetir , la lampara de led esta conectada por el neutro y cortada por la fase pero alumbra las 24horas ,creo que esta lampara la he devido encender 3 veces máximo, el día que la puse ayer y hoy y aunque no alumbra a todo gas tampoco puedo decir que sea tan tenue porque se ve hasta de día :o ,y la verdad es que no lo acabo de entender ,porque si monto un circuito casero con leds no alumbra a no ser el tiempo que acaban en descargarse los condensadores y esta lampara si.
xto2812
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2013, 15:26 »
yo tengo una lampara con tres bombillas de bajo consumo y una me parpadea al estar apagada y las otras no , es una habitacion con varios interruptores conmutados y uno de ellos si lleva una  " incorporada una lamparita de neòn para iluminarla"
Desconectado juanlo
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2013, 23:58 »
A mi me sucedía lo mismo pero nada mas que en las luces que estaban computadas lo solucione cambiando el neutro en los interruptores
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2013, 00:07 »
estoy pensando yo que en mi caso puede ser por las tomas de corriente que tienen bombillas en el interruptor, a lo mejor esta ahí el truco.
