Autor Tema: panel sandwich cubierta  (Leído 42361 veces)
Re:panel sandwich cubierta
« Respuesta #15 en: 09 Marzo 2013, 21:17 »
pues si, yo tengo colocado techos de panel en casas y en alguna nave, es fácil y rápido de colocar, ademas necesitas muchos menos travesaños que en un techo convencional y soporta muy muy bien el peso, los precios varían mucho pero porque también varia el material,por ejemplo la densidad de poliuretano o el acabado, lo que si es importante y debes de tener en cuenta es que solo con los tornillos tienes muchas posibilidades de que el viento las arranque de cuajo, suele pasar bastante con estos techos a diferencia de las tejas que filtran aire por todos lados y en el caso de las urelitas su propio peso y los ganchos hace que sea más difícil que te las lleve el viento , normalmente se colocan con tornillos que no tienen la cabeza todo lo grande que deverían  y más una goma para impedir que entre el agua pero cuando el viento tira levanta los paneles y se quedan todos los tornillos en los rastreles intactos, aun me acuerdo un día cuando vivía en Cataluña con un pequeño tornado que le arranco medio techo a la nave que tenia por vecina y las planchas volaban como el papel , si no fuera por eso tengo que decir que es una gozada por lo menos por lo rápido que se monta un techo entero.Por cierto los remates es mejor que los compres no te recomiendo hacerlos a no ser que tengas una plegadora .
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #16 en: 09 Marzo 2013, 21:23 »
Efectivamente perico, eso mismo pienso yo, que un día de vendaval aguante sin volar, supongo que trincandolo bien y dejando voladizos pequeños se evitaría en todo lo posible que haga efecto vela, o quizás fuese mejor dejar las vertientes a diferente altura para que no lleguen a cerrar entre si, y de esta forma el viento pase por debajo sin llegar a acumular presión. No lo tengo muy claro de que forma sería mejor hacer el montaje.
« última modificación: 09 Marzo 2013, 21:32 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #17 en: 09 Marzo 2013, 21:42 »
Ferrolán como las viviendas están a 30km de la Plaza Camachos, pues la estética nos preocupa bien poco, nuestra prioridad es eliminar las goteras radicalmente, de una vez para siempre, ya que tenemos malas experiencias con los arreglos de terrazas, que precisamente tampoco son baratos. Y a la vez si aislamos las viviendas del calor y de la intemperie mucho mejor.
Otras cuestiones son los satélites espías y las pagamentas burocráticas.
« Respuesta #18 en: 09 Marzo 2013, 23:09 »
eaionin, en tu caso, en vez de eliminar la cubierta actual ¿no sería más fácil impermeabilizar y poner aislante colgado por debajo? Cuando menos te evitas el problema de manipular la uralita y, al mismo tiempo, creo que el aislamiento sería mejor al tener una cámara de aire intermedia entre la cubierta y aislante.
Saludos cordiales
Ya he sopesado todas las opciones, y me sale incluso más barato sustituir la cubierta que impermeabilizar esta y proyectarle poliuretano por debajo. Esto ultimo además me afearía enormemente  el interior de la nave.
Una de las ventajas de los paneles sándwich es el acabado interior. El blanco brillante refleja la luz y da una luminosidad muy necesaria en un lugar de trabajo.
Cuando lo haga, ya postearé fotos del interior de la nave antes y después.
Desconectado sergifire
« Respuesta #19 en: 09 Marzo 2013, 23:59 »
Eaionin, si me permites un consejo, los operarios encargados de quitar las placas utilizan mascarilla y un traje desechable con su capucha, guantes, botines, ...
Esas fibras de amianto, en caso de desprenderse por alguna rotura al desmontarlas, pueden quedar pegadas a la ropa: recuerda lo de mascarilla y ropa de usar y tirar. No escatimes en eso, por si las moscas  .bien
« Respuesta #20 en: 10 Marzo 2013, 00:10 »
Tranquilo que es un proyecto que como todavía le quedan tres meses estoy estudiando al detalle. Un buzo desechable, mascarilla, gafas de protección y un par de guantes por operario, no cuestan más de 20 € todo, y la salud de uno lo agradece.
Otro apartado importante son las caídas. Tengo dos conocidos fallecidos precisamente en accidentes reparando  cubiertas de uralita, por rotura imprevista de la misma. Previamente pienso colocar una red de protección en el interior de la nave, fijada a las vigas y rastreles, y una pasarela por la parte superior de tableros de encofrado, sobre los rastreles, para repartir el peso y evitar tener que andar directamente sobre las chapas, además del correspondiente arnés y cuerda de seguridad. Como ya he comentado, las chapas tienen unos 50 años y están bastante pasadas.
« última modificación: 10 Marzo 2013, 12:12 por eaionin »
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 10 Marzo 2013, 01:45 »
hola , yo tengo montados varios techos  y se montan rápido  y sin casi herramientas, como han dicho deja el mínimo voladizo por el viento.
Lo que me pareció bastante caro fue los remates.
Referente a las terrazas hay que ir con cuidado con solo dejar una entrada , el viento se te mete  dentro y no tiene salida ,y como sea un día que sople fuerte el techo  se te va a la mier..... mejor tapar todo o dejar varias salidas así el viento pasa por debajo .
con el desmontaje de la  uralita yo lo documentaría con fotos,  así si algún día aparecen los del seprona   por lo menos que vean que tomaste las medidas de seguridad oportunas
« Respuesta #22 en: 10 Marzo 2013, 14:10 »
Estudia la posibilidad de montar andamiage y desmontar por debajo,asi te evitas tener que transitar por las uralitas.
« Respuesta #23 en: 10 Marzo 2013, 14:16 »
Ya me he hecho con un andamio de 1,5 mts de largo (la mitad de uno normal) con ruedas para poder desplazarlo por el interior del taller, pero hay sitios en los que es imposible de colocar por estar las maquinas en esos lugares, pero mi intención es precisamente esa, andar por arriba lo mínimo e imprescindible.
« Respuesta #24 en: 10 Marzo 2013, 16:27 »
Sm, principalmente lo que tiene que documentar a efectos medioambientales es donde las tira y como.
Eaionin Y donde piensas deshacerte de ellas? Las admitirían en un punto limpio del ayuntamiento o te pondrían pegas?
Desconectado alfredos
« Respuesta #25 en: 10 Marzo 2013, 17:41 »
ANTOMONSTER: Yo convertí un tejado a cuatro aguas en una cubierta-aljibe.
Ponen un vaso de PVC y encima losa filtrón. El aislamiento que consiguen es bastante bueno, y encima tienes agua con la que puedes hacer varias cosas.
El proveedor que me lo hizo, Intemper, de Colmenar Viejo, ofrece por ejemplo unas piezas de fieltro que riegan por capilaridad, con lo cual se tienen jardines que no hace falta regar nunca, incluso verticales. Yo he conectado el aljibe a una bomba de presión constante y uso el agua para rellenar las cisternas de los inodoros. También se pude usar para regar y para mil cosas más.
eaionin: No sé si esto te interesará, si no disculpa por desviar tu hilo.
Desconectado sm
« Respuesta #26 en: 10 Marzo 2013, 19:52 »
hola tor_nero  yo hablaba de documentar el desmontaje , ya que en la otra pagina dice que no se va a desprender de la uralita y lo va a almacenar en algun sitio.
en el punto limpio no se la van aceptar ....
« Respuesta #27 en: 10 Marzo 2013, 20:19 »
Es que yo diría que tampoco puede guardarlas, si por h o por b va el Seprona le preguntaran donde están esas uralitas.
« Respuesta #28 en: 06 Septiembre 2015, 15:29 »
Buenas compañeros,
después de darle muchas vueltas al tema, decidí buscar unos profesionales para cubrir la terraza, y este es el resultado:
Desconectado pumukyo
