Autor Tema: panel sandwich cubierta  (Leído 42360 veces)
« en: 08 Marzo 2013, 13:01 »
Este verano tengo que sustituir la cubierta de Uralita de la nave. La antigüedad de 50 años le han pasado factura, y la humedad y las goteras hacen el taller inhabitable en invierno, y un calor sofocante en verano.
Ya tengo unos precios bastante interesantes de panel sándwich acero/poliuretano. La obra la tengo que hacer yo, si o si. El presupuesto no da para contratar a nadie. He estado buscando por Internet el manual técnico de instalación, pero no lo localizo. Solo encuentro el de cubierta imitación teja, y yo quiero instalar la normal y corriente de tres nervios. Necesito saber las piezas especiales para resolver correctamente los encuentros cubierta/muro, remate final de desagüe, y remates laterales.
Se agradecería cualquier tipo de información, y experiencias de cualquier compañero que lo haya hecho, incluida precios por metro cuadrado del material, por si me sale mas rentable.
Ferrolán
Re:panel sandwich cubierta
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2013, 15:22 »
Supongo que lo sabes ya, pero por si acaso, has de tener gran cuidado al manejar la uralita. Incorpora amianto que es altamente cancerígeno. Parece ser que las placas mas viejas sueltan más fácilmente las peligrosas fibras de amianto. Por otra parte, las placas retiradas se tienen que llevar a sitios especícos y los operarios que las manipulan van equipados como los astronautas.
Respecto del panel de acero y aislante no puedo ser de gran ayuda, no obstante te dire que  mi vecino lo quitó hace poco de su tejado porque estaba harto de los crujidos que a lo largo del día tenia que soportar por las dilataciones y contracciones. Es posible que el problema fuese por una instalación inadecuada y que el problema sea mayor aquí en Murcia por la diferencia entre las temperaturas del día y la noche.
Saludos cordiales
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2013, 16:54 »
Respecto del panel de acero y aislante no puedo ser de gran ayuda, no obstante te diré que  mi vecino lo quitó hace poco de su tejado porque estaba harto de los crujidos que a lo largo del día tenia que soportar por las dilataciones y contracciones. Es posible que el problema fuese por una instalación inadecuada y que el problema sea mayor aquí en Murcia por la diferencia entre las temperaturas del día y la noche.
Pues yo también estoy interesado en hacer un tejado para cubrir una terraza que hace agua las pocas veces que llueve en Murcia.
En Coruña tengo visto que forran las fachadas de edificios para protegerlos de humedad.
A ver si alguien puede aportar más información sobre el tema.
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
klaus2
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2013, 18:27 »
Yo pedi presupuesto de un grueso de 4 cm y creo que salía a 22 o 24 € metro cuadrado. Las terminaciones laterales son un angulo de chapa y los caballetes llevan otro, creo que lo hay con la forma del nervio para que no queden huecos, pero yo no lo he encontrado. La forma de sujetarlo es con tornillos/broca de la longitud adecuada al grueso del panel y el mayor grueso que me dijeron que me prporcionaban creo que eran 8 o 10 cm. Hay que tener cuidado con las terminaciones de los aleros, por que segun la zona, hay algunos pajaros que se llevan el aislante par hacer los nidos y otros directamente excavann y lo hacen dentro.
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2013, 20:34 »
Cierto,ese era otro de los problemas que tenía mi vecino.
ANTONOMONSTER, ¿qué uso vas a darle a tu terraza?¿vas cerrarla totalmente o va a estar abierta por alguno de los lados? Si de alguna manera la vas a seguir usando como espacio de exterior y va a estar abierta por los lados, una opción interesante es el policarbonato con cañizo, mimbre o similar por debajo. Si la vas a convertir en zona de interior tendrás que estudiar muy bien el tema de los aislamientos, sobre todo si tiene exposición al sol a partir del medidiodía.
Saludos cordiales
Desconectado sion
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2013, 21:48 »
Normalmente los mismos distribuidores de cubiertas sanwich ofrecen  perfiles para los distintos acabados
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2013, 22:22 »
Alguien me comento que los techos de uralita estaban registrados por alguna institucion estatal y que si los quitas sin la debida autorización, se te presenta el seprona en la puerta.  .confuso2 .confuso2 no se si será verdad o no. Yo tengo el mismo problema.
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2013, 22:50 »
Para desmontar la uralita lo tiene que realizar un empresa autorizada,no se como debe estar la legislacion por tu zona,pero por aqui  es un follon y no barato,la gente las desmonta de estrangis y las deja cerca de los contenedores de basura.
 Si las vigetas y las correas de la cubierta esta en buenas condiciones puedes utilizarla,sobre los accesorios en los catalogos de los fabricantes encontraras lo que necesites para los remates.
 http://www.panel-sandwich.es/remates/cubierta-fachada.php
 Sobe el precio....por aqui como de costumbre bastante caro,el año pasado cubri un cuartucho adosado al taller de unos 10 m2 y pagado aprecio de mayorista me salio por los 300 €   :'( :'( ,
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2013, 23:16 »
Es una terraza que cubre el techo de 2 vivientas (200m2), no se usa para nada, nos interesa evitar las goteras y a la vez aislar las viviendas del sol y de la intemperie del invierno, por eso la idea de hacer un tejadillo pegado a la terraza, en vez de arreglarla.
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2013, 23:35 »
La nave es más pirata que barbanegra, de modo que no tengo ese problema
Por supuesto que lo voy a hacer de estrangis, pero no lo voy a dejar abandonado. Lo voy a almacenar cuidadosamente. Para el siguiente verano toca hacer un cuarto de aperos y voy a utilizxarlo para ello.
Muy bueno el enlace. Es justo lo que estaba buscando: Es una cubierta inclinada a una solo agua, y queria saber como resolver la parte baja y alta, y ya veo que existe la coronacion trasera troquelada y el canalon frontal.
muy agradecido paco .bien .bien .bien
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2013, 07:01 »
Cuando digo, que están registradas las naves de uralita, me refiero que están registradas fotograficamente, desde el aire, igual que si tienes alguna especie arborea protegida.  Ahora yo no se si esto será cierto o no.
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2013, 10:45 »
crucemos los dedos y que sea lo que dios quiera
Ferrolán
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2013, 18:56 »
ANTONOMONSTER, el tamaño sí que importa, 200 m2 son muchos metros cuadrados. ¿Habéis pensado en la opción de impermeabilizar y poner una terraza invertida no transitable? Cuando menos os ahorráis la estructura para soportar la cubierta lo cual, teniendo en cuenta el tamaño, es un gasto importante y complejo de resolver. Por otra parte, es probable que esta solución plantee menos problemas estéticos.
Mira en el siguiente enlace:
http://building.dow.com/europe/es/applications/rehabilitacion/instalacion/azotea-notrans.htm
eaionin, en tu caso, en vez de eliminar la cubierta actual ¿no sería más fácil impermeabilizar y poner aislante colgado por debajo? Cuando menos te evitas el problema de manipular la uralita y, al mismo tiempo, creo que el aislamiento sería mejor al tener una cámara de aire intermedia entre la cubierta y aislante.
Saludos cordiales
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2013, 20:08 »
Realmente son tantos metros por haber 2 viviendas.
Justo el edificio de al lado tiene un tejado cuyo puntal tendrá sobre 1.5m, que podríamos tomar como referencia para hacer las tiradas de las vertientes, la estructura metálica la podemos hacer nosotros.
Referente a los problemas estéticos, a que te refieres exactamente? (no hay comunidad) o bien a permisos de obras, satélites espías, etc.
Esto de la terraza invertida parece más sencillo, cuestión de ver también luego como se hacen los desagües.
« última modificación: 09 Marzo 2013, 20:10 por ANTOMONSTER »
Ferrolán
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2013, 21:14 »
Cambiar una terraza por una cubierta modifica de manera notable el aspecto de una edificación y eso puede embellecerla o afearla de manera notable. Todo depende de la forma del edificio y de su entorno. A eso me refiero con "problemas estéticos". Sin conocer más datos es difícil dar una opinión, pero en principio yo opino que luce mejor una terraza que una cubierta del tipo de las que se emplean en las naves industriales. Si aún encima es más barato mantener la terraza, mejor imposible.
Por ponerte un ejemplo que supongo que conocerás: en ningún caso pondría cubiertas con paneles del tipo que estamos hablando aquí a las viviendas antiguas de la Plaza Camachos de Murcia. Si por cualquier motivo tuviese que hacerlo pondría tejas, de las llamadas de cañón a ser posible. Pero supongo que, como en todo, es cuestión de gustos.
Harina de otro costal son las cuestiones legales, permisos y demás.
Saludos cordiales.
