Autor Tema: pROBLEMA CON MOTOR PASO A PASO  (Leído 3846 veces)
kstell
« en: 08 Marzo 2013, 22:02 »
Hola. Tengo un proble con un motor paso a paso de 8 cables, el problema es que no se el orden de las bobinas estan estan emparejadas de la siguiente forma.
AMARILLO - GRIS
NEGRO - VERDE
ROJO - LILA
BLANCO - AZUL
Gracias
Desconectado madmondi
Re:pROBLEMA CON MOTOR PASO A PASO
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2013, 22:07 »
Amarillo/ negro conectado a + a
Gris/verde conectado a - a
Rojo/ blanco conectado a + b
Lila / azul conectado a - b
Pruebalo y comenta.
kstell
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2013, 09:18 »
Gracias por el aporte, puedo romper algo?.
Adjunto una imagen del motor para que puedan verlo.
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2013, 11:38 »
Seria muy raro ,pero no hay nada imposible, y si ese motor estuviese cruzado? El que no se embarca no se marea, tranquilo que es la menor de las posibilidades.
kstell
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2013, 09:26 »
Gracias por los animos.
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2013, 18:21 »
De Nada, pero postea resultados por favor.
kstell
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2013, 15:44 »
Hola. he comprado una pequela placa para realizar las pruebas, el problema está en como conectar al puerto LPT.
................... EN- .......... B-
....................EN+ ......... B+
ENTRADA ....CW- ......... A- ...... MOTOR
...................CW+ ........ A+
.................. CLK- ........ GND
.................. CLK+ ....... 24+
Desconectado Octavio
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2013, 23:06 »
Kstell en esta zona del foro
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
encontraras los tutoriales que explican como incluir imágenes .
Gracias a todos por colaborar: Octavio
