Autor Tema: Soldadora multifuncion  (Leído 2703 veces)
claudio2009
« en: 09 Marzo 2013, 00:13 »
Hola muchachos,como algunos sabran compre hace unos dias una soldadora multifuncion marca Gladiator origen chino, la verdad que estoy satisfecho  por la relacion  precio producto,se que las nacionales o alguna otra importada tendran otras prestaciones pero como no la uso mucho creo que aguantara... ba eso creo jajaa
Al principio pense que tenia que ir a devolverla ya que cuando use la funcion de Plasmahacia unas pequeñitas chispas al hacer contacto pero no encendia el plasma para cortar,luego se soluciono cuando baje las libras de aire comprimido,y aqui mis dudas .confuso2
El manual indica 65 libras y al no encender las baje a  30o 40 y andaba perfecto¿es asi?
Otra cosa que me es incomodo es usar la careta fotosensible(la misma que la usada para soldar) pero hace que se  oscurezca y aclare  segun la posicion de corte
¿se puede usar directamente las antiparras mas claras como uso con la autogena u oxicorte?
El TIG lo use y al principio tambien hacia una pequeña descarga como un magiclik y pense inmediatamente  ...esto no sirve ,le falta potencia!! jaja despues movi la varilla de tugsteno y arranco bien el arco .confuso2 ¿tambien es asi?¿como se debe regular la varilla?¿tiene que sobresalir de la boquilla de ceramica?
Desde ya muchas gracias por poder participar del foro
MerLiNz
Re:Soldadora multifuncion
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2013, 01:39 »
De lo demas no se mucho, pero del tig si que tiene que sobresalir, como 0.5cm aproximadamente, aunque tambien depende del tipo de soldadura, en realidad como mas comodo te resulte, lo que esta claro es que si no la sacas un poco no podras soldar nada porque no podras acceder a la soldadura ya que la antorcha estara muy pegada al cordon.
claudio2009
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2013, 23:55 »
Muchas gracias Merlinz,con tu respuesta ya me va quedando claro algunas cosas
Espero encontrar respuestas a mis otras preguntas,gracias nuevamente
