Autor Tema: ---Herramienta de Corte---  (Leído 8051 veces)
Mauro Jads
« en: 09 Marzo 2013, 12:12 »
                         È una cosa simple ... pero algunos no saben cómo utilizar , si lo no hace pequeños
             movimientos  laterales   la viruta obstruye la  herramienta   y pasa a roptura.
                         VTS_01_1
Desconectado javier_gl
Re:---Herramienta de Corte---
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2013, 12:23 »
¡Excelente mini-tutorial Mauro! Como siempre  ;)
 .palmas .palmas .palmas
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2013, 12:34 »
Muy bueno Mauro.
Me he permitido copiar el enlace y colocarlo en el hilo que se abrió sobre los vídeos, para ir teniéndolos todos juntos.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11632.0.html
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2013, 15:46 »
para tornos pequeños lo que da muy buen resultado es en vez de hacer la zona de ataque  plana por delante,hacerla con un pequeño pico en el centro.es decir apuntada ,con una pequeña inclinacion de un par de grados para cada lado.no clava tanto y permite cortar mas rapido.
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2013, 16:44 »
                      La biblioteca de vídeo es un buen , pero creo que se debe poner en la página principal .
                 Una pregunta: ¿Qué es el tronzado  ?  No puedo encontrar una traducción .
Desconectado pedro.b
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2013, 17:01 »
Es lo que tu has mostrado en el video mauro. Partir
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2013, 18:08 »
Muy Bueno Mauro .palmas
Tronzado se podría utilizar pera decir,cortar,partir,separar, trocear,
Si me e colado en algo pido perdón a los purista del idioma español/castellano
Manolo
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2013, 19:32 »
Mauro, muy bueno el vídeo.
Quédate con esta dirección web:
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)
En la página que aparece, a la izquierda de el botón "Consultar" escribes. una palabra del Español, tal como "tronzado" y le das al botón "Consultar". Y te sale su significado.
Como te han comentado los compañeros, "tronzar" es partir algo, normalmente de forma brusca, tal como un palo al golpearlo. En mecanizado del metal el "tronzado" es, precisamente, lo que tú has mostrado: cortar un trozo de barra con la "herramienta de tronzado", que es la cuchilla que se ve en tu vídeo.
Por ejemplo, si en Google haces una búsqueda de Imágenes de "cuchilla de tronzado", te sale:
Desconectado jstony2000
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2013, 09:43 »
Como siempre aprendiendo con Mauro. .fotografo
Minicompresor Casero.
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2013, 15:03 »
Mauro, todo está perfecto, pero he comentado varias veces que cuando se siega, tronza o corta con una herramienta puesta al derecho es más probable que se rompa por el agarrotamiento de la viruta en el ángulo de desprendimiento y por que el carro queda más rígido al ser empujado contra las guias.
Yo tengo el "vicio" más que costumbre, de tronzar con la herramienta puesta al revés, si la coloco con la torreta trasera, el giro del plato o mandril debe de ser el habitual, pero si se coloca en la torre porta herramientas, entonces el giro será a la inversa, de esta forma la viruta siempre se desprende hacía abajo y si hay "enganchones" el carro tiende a levantarse evitando, en parte, que la herramienta se rompa.
Tampoco se debe, cuando se tronza acero, dejar de lubrificar porque si se deja de echar taladrina y después se vuelve a echar puede "envidiarse", quiero decir que la superficie puede coger una dureza tal que hace que la herramienta penetre de golpe y sea un motivo de rotura.
Si se tiene práctica y naturalmente, automático en el carro transversal, lo mejor es no hacerlo manualmente, así el corte es continuo y regular y se puede ir aumentando rpm a medida que el diámetro va disminuyendo con el corte....¡¡¡vaya tostón!!!  .confuso2 .bien .brinda .brinda
« última modificación: 11 Marzo 2013, 15:48 por jobolo »
Ente
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2013, 15:11 »
Con la veces que yo he echo eso en el torno y no me sabia ese truco, gracias Mauro.
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2013, 16:17 »
                      Amigo Jobolo..
               .No entendí... Si se corta con la herramienta  al revés? ... ¿verdad?
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2013, 20:41 »
Si exactamente, la herramienta al revés.
El sistema que has mencionado no siempre se puede emplear al no tener suficiente espacio o no poder desperdiciar material o cuando se hacen ranuras profundas a una medida de precisión.
Este video es un ejemplo de una forma de tronzar con la herramiente al revés.
Soporte tronzar
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2013, 21:42 »
Mas que el corte al revés, la forma de afilado es fundamental. Hay que afilar la herramienta de forma que se consiga que la viruta que sale se pueda plegar por el centro, observando una plaquita de corte se entiende lo que digo.  En un torno pequeño el torno al revés te puede traer problemas de levantado del carro, casi nunca las regletas inferiores están bien ajustadas y menos en tornos viejos.
El corte al revés va muy bien para otros momentos el los que se mecanizan ejes largos y se producen vibraciones.
jccoellar
« Respuesta #14 en: 15 Marzo 2013, 01:19 »
gracias amigo esos videos los necesitaba , hace un par de dias estuve cortando , le subo la foto de la herramienta que
prepare para cortar , la herramienta de corte trabajo bien aunque no le di ese movimiento que se aprecia en su video
se  me pudo atascar o romperse  ::)
