Autor Tema: Pequeño apunte sobre variadores y motores  (Leído 6546 veces)
Desconectado madmondi
« en: 09 Marzo 2013, 18:33 »
Pues eso, ayer fui a buscar el motorcillo para la MBF550 que estoy apañando (220/380 3 PH) y al recogerlo ya aproveche para preguntarle alguna duda y una fue sobre la temperatura maxima de trabajo y me comento que si no se pasaba de los 60 grados mejor, al decirle que lo iba ha hacer trabajar con un variador me comento que tuviese cuidado a partir de los 30/35 HZ ya que al ser autoventilado ( o sea el ventiladorcillo trasero) al bajar la frecuencia y las revoluciones el flujo de aire ya no es el adecuado par ventilar todo el conjunto, entonces me enseño un adaptador de ventilacion especifico para eso y no era nada mas que un tobo que se adaptaba al contorno del motor con un ventilador que giraba siempre a las misma revoluciones, yo lo que he pensado hacer es desmontar  el ventilador que trae de origen y adaptar en la carcasa trasera un ventilador de 4 o 5 pulgadas de manera fija y asi evitar problemas, me comento que era una muy buena y elegante solucion, no se, he pensado que seeria interesante compartorlo.
Re:Pequeño apunte sobre variadores y motores
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2013, 18:39 »
Gracias Jesús por compartirlo  .brinda , por un rincón del foro se hablo de eso mismo que al bajar las rpm bajaba el aire que el ventilador mandaba al motor.
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2013, 19:36 »
si no se pasaba de los 60 grados mejor, al decirle que lo iba ha hacer trabajar con un variador me comento que tuviese cuidado a partir de los 30/35 HZ ya que al ser autoventilado ( o sea el ventiladorcillo trasero) al bajar la frecuencia y las revoluciones el flujo de aire ya no es el adecuado para ventilar todo el conjunto,
madmondi toma nota:
http://www.flickr.com/photos/68937774@N04/page4/
« última modificación: 09 Marzo 2013, 19:41 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2013, 19:48 »
A eso me referia Anton, gracias por el link.
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2013, 20:13 »
YO a mis motores les suelo poner esto para saber como van de temperatura..no por nada pero mas vale prevenir que curar .brinda
http://www.ebay.es/itm/TERMOMETRO-SONDA-Y-PUNTA-METALICA-ENCASTRABLE-PILAS-BOTON-INCLUIDAS-Rf005-/390492321405?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5aeb27f67d
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2013, 21:54 »
Borondes, buena idea sobre todo si utilizas ventiladores eléctricos para refrigerar los motores, pero para motores que tengan su propio ventilador en el eje y trabajen dentro de las especificaciones del fabricante, tampoco sería necesario colocar el termómetro.
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2013, 10:33 »
ANTOMONSTER ,si lo considero necesario porque yo uso variadores en mis maquinas y a veces paso mucho tiempo en una frecuencia baja y me gusta saber como va el motor de temperatura....yo prefiero prevenir que los motores buenos son caros .brinda
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2013, 10:43 »
borondes , si te interesa igual  se puede mejorar ese montaje con un termostato y un contactor intercalado en el montaje para q cortara el motor en caso de calentamiento asi te evitarias el andar mirando siempre para el termometro
igual ademas se puede conectar en serie al marcha paro del variador y te evitas el contactor , estos se pueden encontrar mas baratos aun y trabajan en normalmente abierto o normalmente cerrado y lo mejor sin andar con pilas, yo tengo uno reservado para un cuadro de la instalacion solar q estoy montando en casa
http://www.ebay.es/itm/Digital-Temperature-Controller-Thermostat-AC-220V-LCD-/251188698790?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item3a7c035ea6#ht_4309wt_1111
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2013, 10:51 »
ese que tu pones le tengo echado el ojo para cuando se me gasten la pilas..ja ja la verdad que los motores de mis maquinas son cojonudos y mantiene el tipo muy bien pero yo aun asi prefiero curarme en salud y por echar un vistazo al termometro de vez en cuando no pasa nada,de echo esos termometros empeze usandolos en mis andaduras cnc para los motores paso a paso que me acojonaban de la temperatura que llegan a tener y asi los mantenia a raya .brinda
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2013, 11:09 »
este q yo tengo te va marcando la temperatura y corta o arranca en funcion de la consigna q le marques y como lo configures , estan muy bien y son econocimos , esos termometros q tu tienes los uso en la caldera y la instalacion solar para controlar un poco el funcionamiento y ver como opera de verdad la historia , son muy baraticos y van muy bien
los veo mejor que andar intercalando klixons  por el motor ya q en estos ves la temperatura cuando corta y te puedes hacer una idea de donde falla la cosa
me guardo el apunte para cuando me haga con un variador para el torno y la fresa , otro elemento a incluir en el cuadro de mando
jozsef
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2013, 19:17 »
esta bueno poner un paro por sobre temperatura pero yo le agregaría un pre aviso cosa de dar tiempo para terminar la pasada
optocoplado
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2013, 14:17 »
solucion: montar ventilador sobre la tapadera que cubre el ventilador, ventilacion forzada, en maquinaria industrial se usa mucho
Desconectado operario112
« Respuesta #12 en: 15 Abril 2013, 22:22 »
Referente a los termostatos, alguien sabe si vienen con alimentación a 12vcc, a un precio razonable?
Quiero poner uno en el coche, y así poder regular la temperatura de consigna del ventilador.
Si encuentran algún enlace agradezco que lo dejen por aquí.
Gracias .brinda.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 15 Abril 2013, 23:32 »
Creo que no hace falta pasarse con la tecnología, para una simple protección de un motor, no hace falta la electrónica para nada, a no ser que se tenga en cuyo caso esta bien ponerla, por unos módicos 15 o 20€ se puede proteger perfectamente un motor a la temperatura máxima que se elija , va en función de la temperatura de corte del termostato, que existe una variada gama desde 0º a 150º.
Con un ventilador tipo PC de los de 220V y un termostato bimetalico se tiene una sencilla y eficaz protección y un simple montaje.
http://descargas.cetronic.es/JA1238H2S0N.pdf
http://www.qrbiz.com/product/2309098/KSD-bimetal-thermostat.html
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
