Autor Tema: mejor fresadora para mis necesidades  (Leído 3525 veces)
Lumenocano
« en: 11 Marzo 2013, 11:34 »
Muy buenas, despues de la compra del cumbre 022, quiero hacerme con una fresadora, he estado mirando en el buscador varios días pero no encuentro nada que me ayude con lo cual pido vuestro consejo. Primero indicar el presupuesto, 1500 a 1800€. El uso que le voy a dar principalmente para planificar piezas y realizar cosas sencillas, con la limitación que no dispongo de 380v con lo cual no puede ser muy potente. Me encanta la maquina Bridgeport o similar, creo que se puede ajustar bastante a lo que busco, por eso necesitaba vuestra opinión, un saludo y gracias.
Desconectado pritt
Re:mejor fresadora para mis necesidades
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2013, 13:45 »
Es cuestión de buscar, por ejemplo:
http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/fresadora-universal-85031905.htm
Lo de la trifásica, no es problema: puedes poner un variador.
Lumenocano
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2013, 14:51 »
Si ese anuncio ya lo he visto, me refiero si con un variador se puede mover ese tipo de fresadoras grandes o por el contrario y teniendo en cuenta el uso que le voy a dar puedo elegir una mas pequeña.
un saludo.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2013, 19:59 »
Si tienes espacio yo no dudaría en ir a por una de estas.
Respecto al variador no vas a tener problema, salvo que cuanto más potencia, más caro.
Creo que hay un límite de kw en los inverter pero supongo que no lo alcanzarás. A ver si algún entendido te lo puede decir
Desconectado tecmec
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2013, 20:04 »
El inverter para 230V trifasica mas grande que yo he encontrado y trabajado es de 4Kw. Saludos. .brinda
Torno Pinacho L1-225, Fresa MRF-145, Taladro de columna Ayerbe, Prensa Mega-30T, Sierra de cinta Fat-270, Invertec Fronius-150.
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2013, 20:05 »
tienes variadores para mover motores de hasta 10cv metiendole corriente monofasica..logicamente teniendo una instalacion adecuada para ello y contando que un variador grande vale bastante pasta,para casa una fresadora de tipo torreta te ira muy bien por funcionalidad y porque su motor principal tiene entre 2 y 3cv con lo que el variador tendra buen precio y una instalacion normal de casa lo llevara sin ningun problema .brinda
una de este estilo es la que yo tengo y muy contento con ella,las ay de muchos precios,busca y encontraras algo que se adecue a tu presupuesto
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-holke-f-7-v-67174535.htm
http://www.milanuncios.com/oportunidades-de-negocio/fresadora-kondia-82242415.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-de-torreta-anayak-77441110.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-de-torreta-lagun-45652222.htm
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2013, 20:25 »
ESTE es el variador para 10cv que el compañero trasgu compro para su amutio que tiene un motor de 7.5cv,eso si se tubo que hacer una instalacion especifica para el taller y gastarse la pasta ..pero todo es posible .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10201.165.html
