Autor Tema: ¿sabeis que es la tapa 710?  (Leído 6548 veces)
abu
« en: 11 Marzo 2013, 20:58 »
Una señora entra en la tienda de recambios y pregunta si tienen la tapa 710.
El dependiente se queda pensando.........
¿cual es el modelo de su coche?, le pregunta.
Pues modelo tal y cual, responde la señora.
El dependiente consulta la microficha.
Pues no me sale, señora. ¿de que año es?
La señora le da el año.
El hombre vuelve al ordenador y al rato desiste.
Señora, en su coche no hay nada con esa referencia. Seguro.
La señora se medio enfada. ¡¡¡Oiga, como que no!!!!. Si hasta le he hecho una foto con el movil.
Y va y se la enseña
http://i46.tinypic.com/34ep5ph.jpg
rgil
Re:¿sabeis que es la tapa 710?
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2013, 21:59 »
Muy bueno  .palmas
Y el que preguntaba por la famosa marca de ordenadores snsv    (asus visto al revés)
Desconectado Ivan G
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2013, 00:46 »
 ;D ;D ;D
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2013, 13:50 »
En una ocasión a la mía señora se le encendió el testigo de la lampara de aladino o lo que es lo mismo el de la presión de aceite. ::)
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2013, 13:59 »
La mía vino un día todo preocupada porque el coche nuevo metía un ruído raro al frenar, a veces.
Hasta que localicé la "avería" estuve preocupado.
¿Cómo irá para que le entre el ABS por autopista? .confuso2
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2013, 19:27 »
 ;D ;D ;D ;D
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2013, 23:31 »
Jajaja, muy bueno.
No solo las señoras se lían, algunas veces gente algo mas preparada también.
Esto que voy a contar es rigurosamente cierto, mi mujer tenia un opel corsa que se paraba sin saber el motivo, lo dejabas 45 min mas o menos y volvía a arrancar. Una vez se le paro en el centro de la ciudad, y al verla ahí un agente de la policía local se le acerco a ver lo que sucedía. Ella le dijo que se le había parado el coche, y el muy amable le sugirió que le abriese el capo para mirar. una vez visto le pregunta: Señora, usted le ha mirado el refrigerante al coche?, mi mujer contesta si, esta lleno. El le responde, no señora, esta completamente vacio, venga y compruebelo. mi mujer se baja, va hasta la parte delantera del coche y el agente le señala y le dice: Lo ve, totalmente vacio. Ella responde, agente, el bote que usted esta mirando es el del lavaparabrisas..............tras un corto silencio, el le dice que si no necesita nada mas continua su ronda.....
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2013, 10:11 »
El nivel del labaparabrisas es el más respetado por las mujeres. Pueden no llevar aceite, anticongelante o líquido de frenos, pero el limpia lo llevan al pelo. .bien
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2013, 11:03 »
contoda razon ,para que el cristal siempre esté bien limpio para que se las vea bien guapas, no sea que pase un empresario forrao y pase de largo, por cierto no le cambiar el color del liquido que se vuelven locas, eso si le puedes meter anticongelante en el jabon y jabon a al anticongelante que no se enteran pero que uno siempre sea rosa y otro verde, como sean los dos verdes ya esta mal la cosa aunque sea fairi.
vikingo
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2013, 12:59 »
también esto es verdad. una señora fue al taller,porque cuando por la variante exterior de aquí,de Avilés,pues al girar a la derecha un poco,le sonaba algo,y siempre le pasaba,y ya estaba muy preocupada.
despues de estar el coche en el taller,y no encontrar nada que indicara avería en frenos,suspensión o ruedas,el del taller,le dice que le lleve a probarlo,y le indique la señora cuando hace el misterioso ruido.
así pues,se meten en dicha vía, y sorpresa,lo que pasaba era que,efectivamente,al girar a la derecha,aparecia un ruido; el del la pintura de la raya exterior,porque lleva esas marcas transversales que te avisan con el ruido de que la estas pisando.
Cargom
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2013, 13:43 »
Cuidado con la señoras que de algunas cosas saben poco pero de otras...
Se de uno que habia pedido un accesorio para fresar en el torno. Al recibirlo, comprueba que es imposible acoplarlo aunque se le ve de mucha calidad y sería raro lo fabricaran con ese fallo.
Análisis va, análisis viene, conclusión: hay que hacerle un importante rebaje en la zona de acoplamiento pero mejor estudiarlo bien para que quede perfecto.
Planeando la operación entre refunfuñamientos, aparece la susodicha por la cueva y pregunta: ¿pero que te pasa? Naaada, que me han vendido este trasto que no funciona... Una rápida visual sin tocar nada para no mancharse. Dice: ¿Y si le das la vuelta? que vuelta ni vuelta, está jodido. No, así no, del otro lado... Se me quedó una cara de bobo y una sensación de inutilidad que no os podeis hacer una idea. Como ella decía quedaba perfecto.  Yo solo le veía una posible posición y estaba dispuesto a meterle con la radial para enchufarlo por la brava.
Es lo que tiene estos accesorios que vienen sin manual de intrucciones... ::)
Pd: A partir de entonces cuando surge algún problema procuro quejarme en voz baja, no vaya ser que baje otra vez para abajo y me vuelva a dejar en ridículo :-[
