Autor Tema: crisol fundiciòn  (Leído 5040 veces)
miticogonza
crisol fundiciòn
« en: 12 Marzo 2013, 20:25 »
Hola a todos, Hace tiempo que tengo un crisol de fundicion, del que tenia ideado hacer un macetero con el, y por casualidad veo que aún la gente monta hornos caseros y demas. Aun no se fijo lo que hacer con el si usarlo o cambiarselo a alguien por algo que me interese. Pero en el caso e que quisiera experimentar con el, mi pregunta me prodria hacer un horno rudimentario, un hoyo y cuento con ladrillos reflactarios y que podria fundir, por ejemplo hay varios sitios cerca de mi casa que hay piedras de hierro mineral,
Desconectado varoniberico
Re:crisol fundiciòn
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2013, 01:19 »
Pon unas fotos que lo veamos.
Re:crisol fundiciòn
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2013, 10:06 »
hacer un macetero con un crisol es pequecado¡¡¡ por dios¡¡¡antes donalo o cambialo ,no sera un o de grafito, porque si es así ya estamos haciendo un trueque ;D ;D ;D ;D ;D
miticogonza
Re:crisol fundiciòn
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2013, 20:15 »
Hola siento tardar en responder, pero llevo un par de días intentando colgar las fotos(cambiando de formato o comprimiéndolas pero no doy, haber si me podéis ayudar. nostante os comento ser es de metal pero no sabría decir que aleación, y el tamaño es algo mas grande que un cubo de fregona y tiene unas cadenas que se enganchan en los laterales y uno en la base. Claro,  con ese tamaño me imagino es para fundir bastante por eso comentaba lo del cambio.
JOSE LUIS MARTIN
Re:crisol fundiciòn
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2013, 04:23 »
puedes poner medidas, diámetro superior exterior y altura total exterior. si es de un material como cerámico esponjoso y vidriado en la superficie, todo de color negruzco es un crisol de grafito, lo mas normal que sea para metales no férricos. para fundir mas o menos fácil puedes probar con aluminio, que no es caro y funde fácil, aparte de hacer un horno con ladrillo refractario y mortero refractario, necesitaras el combustible, puede ser con carbón y turbina de aire, con quemador de gas tipo venturi, quemador de gasoil o aceite con aire forzado también, puedes encontrar mucha información en YouTube, también busca en ingles. igual a mi me podía interesar también. saludos
Re:crisol fundiciòn
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2013, 19:06 »
Hola miticogonza, soy marti llorca, un amigo del foro, en mis tiempos de empresario, fabricaba hornos para fundir metales, tienes un crisol de fundicion, cabe suponer que sera de hierro gris o nodular, da igual, puedes fundir metales cuyo punto de fusion no sea superior a 600 grados, para temperaturas superiores el crisol debe ser ceramico,. el horno con crisol de hierro se puede hacer electrico de resistencias o con quemador de gas oil o de gas, mejor gas oil, menos peligroso, para temperaturas superiores y crisol ceramico, el horno puede ser con quemador o electrico de induccion, en cuanto a fundicion y moldeo, te puedo ayudar en todas tus dudas, un saludo.
Mauro Jads
Re:crisol fundiciòn
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2013, 21:09 »
                              Amigo  :marti.llorca... su conocimiento es de suma IMPORTANCIA para nosotros .
                Espero que el amigo puede judar aquí, en el foro.
Re:crisol fundiciòn
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2013, 23:20 »
Hola siento tardar en responder, pero llevo un par de días intentando colgar las fotos(cambiando de formato o comprimiéndolas pero no doy, haber si me podéis ayudar...
Aqui tienes las instrucciones:
http://foro.metalaficion.com/index.php?board=34.0
 y mas concretamente:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=801.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=800.0
