Autor Tema: mirar que chulada de lijadora casera  (Leído 90840 veces)
Re:mirar que chulada de lijadora casera
« Respuesta #120 en: 19 Octubre 2015, 21:53 »
Carpin: te quedó preciosa.  .palmas .palmas
Algún día empezaré yo la mía...  ??? ???
Desconectado selo
« Respuesta #121 en: 20 Octubre 2015, 00:50 »
Respecto al rodillo de arraste, en la mía lo tengo en aluminio liso y logro parar el motor de 1cv sin que haya deslizamiento.
Quizá el motor de 1cv se me queda algo corto, lo suyo sería mínimo 1,5cv.
carpin, que rodillo de arrastre le montaste a la tuya?
« Respuesta #122 en: 20 Octubre 2015, 21:26 »
Hola Selo, yo la tengo montada con un motor de 1 CV de 2850 rpm asi que le he puesto un rodillo de arrastre de 100 mm de diámetro de aluminio, completamente liso, con un poco de forma de barril y funciona perfectamente.
Javimetal, te recomiendo que la hagas cuanto antes porque se usa un montón, es muy versátil y para cualquier cosa
« Respuesta #123 en: 20 Octubre 2015, 21:59 »
Pues sí, Carpin. Lo que pasa es que tiene uno tantas cosas entre manos...
Aprovecho para preguntarte sobre el corte por láser (a tí o a Selo o a cualquiera que sepa...):
¿Lo del corte por láser cómo funciona?
¿Tienes que aportar tú el material (la chapa de acero) o la pone la empresa que te lo corta?
¿Hay cantidades mínimas o se puede encargar una pieza pequeña (500x200, por ejemplo)?
¿Hasta qué espesores te cortan, en acero normal?
¿Los planos, cómo se proporcionan? ¿Quizá un fichero DXF? ¿O plano en papel?
lamas
« Respuesta #124 en: 20 Octubre 2015, 22:22 »
Javimétal,
El corte por laser que yo conozco te ponen el material y puedes pedir la pieza o piezas que necesites, no tienen mínimos.
Cortan hasta 35 mm de espesor en acero y pueden cortar tanbién en ángulo.
Lo planos yo siempre los pasé por mail en pdf pero creo que admiten dxf de la mayoría de de programas de CAD
Carpin,
¿Tu has usado los planos de selo de este mismo hilo?.
Yo tambien quiero hacerme una y la tuya, en las fotos, parece mas compacta.
Saludos a todos
« Respuesta #125 en: 20 Octubre 2015, 23:07 »
Yo ya estoy mirando donde me lo pueden cortar,de momento he hablado con los del enlace de Nat que estan en Palma,por aqui lo unico que conozca es una maquina de plasma y el corte deja mucho que desear,tendria mas trabajo en repasar el corte que en montar la maquina,Los de Palma me han dicho que para estos espesores y en F1 en principio me lo cortarian con agua,a falta de enviarles los planos y que me hagan presupuesto.
Desconectado becario10
« Respuesta #126 en: 21 Octubre 2015, 06:08 »
Normalmente los cortes por láser ponen ellos el material.
Siempre envió los ficheros en DXF y ellos lo introducen directamente.
Te pueden cortar mucha variedad de materiales. Desde Aceros, aluminio, Inoxidable, Paturle (que es un F-141 acero para muelles y es tratado) etc. Es recomendable hablar con el proveedor ya que si pides un material que no cortan normalmente te cobraran la placa entera.
Es recomendable que pidáis los recortes si veis que le podéis dar utilidad, ya que te los cobran.
Los espesores a cortar es hablarlo con el que te lo corte, ya que según la maquina que tengan pueden mas o menos los gruesos.
El el DXF se deben dejar las demasias (excesos de material) para poder despues mecanizar si es necesario. Según el grueso a cortar se debe tener en cuenta que el corte no sale perfectamente perpendicular a la cara,
El corte en placas de hasta 8 o 10 mm el corte y si el ajuste de la maquina es bueno salen muy bien.
También puedes pedir corte por chorro de agua. Te permite cortar materiales mas duros y de mucho mas grosor. También es mas caro que el corte por láser.
Algunas empresas te cobran un mínimo por pedido o por referencia. O sea que si haces dos pedidos el mismo día te lo cobraran dos veces.
Algunas tienen servicio 24 horas, haces el pedido y en 24 horas tienes la pieza disponible. Esto tiene un sobrecoste de ente 50 y 100 euros depende de empresa y vinculación que tengas con ella.
scualo
« Respuesta #127 en: 21 Octubre 2015, 07:14 »
enhorabuena por esa maquina. Una pregunta para la mia que en principio va con rodillo de arrastre y una unica polea, donde puedo conseguir estos rodillos, soy bastante nuevo como ya sabes, y no se donde puedo comprar esto por ejemplo por madrid que tipo de comercios los venden u online. Y que precio rondan, usare la esmeril optimum de 450w.
« última modificación: 21 Octubre 2015, 22:29 por carpin »
« Respuesta #129 en: 21 Octubre 2015, 16:58 »
Michel las lijadoras que se ven en tu mensage no tiene nada que ver con las del hilo.
 Los rodillos hay que mecanizarlos o se puede recurrir a algun tipo de ruedas con gomas duras tipo transpaleta,tambien hay una empresa de Alicante que fabrica unas lijadoras que vende rodillos engomados,creo que alguien del foro ya compro y debe estar la direccion por algun hilo sobre lijadoras,si esta noche me acuerdo mirara la direccion.
scualo
« Respuesta #130 en: 21 Octubre 2015, 17:04 »
scualo..segun mi opinion cuando eches cuentas de todos los materiales necesarios creo que igual te compensa mas comprar  una  comercial.. funcionara mejor y te ahorraras mucho tiempo y dolores de cabeza..y mas siendo novato y no teniendo a tu disposicion torno..fresadora etc..
muchas gracias  por los enlaces, te mande un privado pero no se si te llego lo hice desde el movil, el tema es que ya estoy pringado, y ya compre la esmeril optimum de 450w, he leido que para metal quizas es poca potencia pero bueno la desmontare y en un lado metere disco de trapo y en el otro empezare con una polea de arrastre y otra polea con rodamientos. haciendola en principio tipo a las que me enlazas, para ello cuento con barras de acero cuadradas de un banco de pesas que me serviran de estructura. Cual es la mejor combinacion que recomendais? rueda de arrastre pequeña y polea con rodamientos grandes? alguna solucion lowcost? he pensado que la de arrastre aprovechar el vastago donde va la rueda esmeril, quizas tenga que usar algo para alargarla.
Tambien he visto que gente usa alguna rueda de patines o monopatin, que van con sus rodamientos y son de goma dura. que opinais?
« Respuesta #131 en: 21 Octubre 2015, 17:10 »
pacomuson..ya se que las lijadoras que pongo no tienen nada que ver con las del hilo..mi repuesta era para el forero scualo  que se quiere hacer una con una piedra de esmeril .brinda
pues nada scualo..si tienes materiales y tienes claro que te va a salir mas barata y mejor de precio que las que yo te pongo en los enlaces entonces adelante con el proyecto .bien
« última modificación: 22 Octubre 2015, 09:51 por MICHEL 100% »
« Respuesta #132 en: 21 Octubre 2015, 23:27 »
Javimetal, con respecto al corte por láser creo que ya han contestado. En cuanto al sobredimensionado para luego mecanizar que comenta Becario, únicamente es necesario en alguna pieza. Concretamente en la horquilla del soporte del rodillo tensor y en alguna linea de los soportes abatibles, ya que al ser piezas de 12 mm de grueso, el corte no queda a 90 º exactos y conviene dar un repaso con la fresadora.
Lamas, efectivamente he usado los planos que puso el compañero Selo aunque creo que hice alguna pequeña variación en la parte inferior de los soportes para acoplarlos a la placa base.
Scualo, opino lo mismo que Michel, creo que las opciones de los enlaces que ha puesto, seria lo mejor para ti. Ya que transformar la esmeriladora sin tener medios no te va ha resultar muy sencillo y aunque los tuvieras y viendo la idea de lijadora que pretendes, no creo que consigas mejores resultados ni mas baratos
« Respuesta #133 en: 22 Octubre 2015, 09:49 »
Muchas gracias, chicos, por las aclaraciones. Ayer me animé a acercarme por un par de empresas que hacen trabajos de corte láser en Valladolid y ya me voy enterando de cómo va.
Pacomuson: es en este mismo post donde, hace un par de años, pusimos cantidad de enlaces a los distintos elementos: lijas, rodillos, ruedas de contacto, lijadora completa, etc. Algunos ya no funcionan, lógicamente, pero otros sí.
Por ejemplo: en la respuesta 50 puse yo varios, que aún funcionan. Uno de ellos es hacia Maquinaria Monllor que creo que es la de Alicante a la que tú re refieres, que te vende tanto la lijadora completa como los distintos elementos (ruedas de contacto, rodillos intermedios, etc.).
scualo
« Respuesta #134 en: 24 Octubre 2015, 00:43 »
que opinais de las ruedas de longboard (son como los skate pero con ruedas mas grandes) lo mismo estoy diciendo una estupidez, pero ya vi algun proyecto de alguna pequeñita con ruedas de monopatin,y en este casi de longboard con sus rodamientos y todo se pueden encontrar el juego de 4 por unos 30 euros con sus rodamientos y suelen tener 50mm de ancho por 70 de mm, incluso se encuentran otros tamaños mayores.
http://www.ebay.es/itm/BIGFOOT-HIGH-REBOUND-WHEELS-STALKER-Longboard-Wheels-70mm-BLACK-78a-/391289705460?hash=item5b1aaf13f4:g:2VIAAOSwWnFV9w88
