Autor Tema: mirar que chulada de lijadora casera  (Leído 90889 veces)
Re:mirar que chulada de lijadora casera
« Respuesta #105 en: 30 Enero 2014, 09:25 »
Es una lijadora profesional y para un uso continuado, lástima que la mayoría de las piezas se deban de cortar a laser para que queden bien, un aficionado no tiene tantos recursos, yo en principio la iba a hacer parecida pero desistí porque me resultaba excesivamente dificil hacerla con los medios de que dispongo.  .confuso2
Podríais hacer los cálculos del coste por si hubiesen varios interesados, tal como estamos haciendo con la plegadora de chapas, es una sugerencia tan sólo.  .bien
De todas formas estoy impresionado del resultado obtenido, enhorabuena, espero que a Selo le quede tan bien como la que se está acabando Carpín.  .palmas
Es una lijadora para dejarla estática, pues debe de ser muy pesada poder desplazarla, no creo que baje de los 60Kg ya que toda ella está bien reforzada y preparada para sesiones larguísimas.  .yupi
Repito la enhorabuena y que la disfruteis  .brinda
Duallight
« Respuesta #106 en: 30 Enero 2014, 21:27 »
Carpin, esas bandas de lija que pones, si son para metal, és bueno precio, pero, para metales, las lijas de zircónio (azules), mira la que  Jobolo hay montado en su lijadora, son muy mejores, ademas de mas caras, pero, lo valem, te van a salir mas baratas, relacion coste/trabajo efectuado, entonces se vas a lijar acero inoxidable, las normales, aun que para metales, te duram un plis plas! És solo mi opinion comprovada. .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #107 en: 30 Enero 2014, 21:30 »
Gracias Duallight, comprare una de cada grano para probar y después ya veremos
« Respuesta #108 en: 30 Enero 2014, 21:32 »
Yo para mi lijadora artesanal de hacer medias cañas en tubos uso de las azules de circonio..las rojas para metales son baratas pero no son rentables..cuando hacemos medias cañas en inox con las rojas no damos abasto a cambiar lijas en cambio con las azules se hacen muchas cañas..por lo tanto para metales y sobre todo para el inox ay que usar las azules de circonio..y esto lo digo bien comprobado..10 lijas rojas duraron menos que dos azules...
« última modificación: 30 Enero 2014, 21:55 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #109 en: 30 Enero 2014, 21:49 »
Joder que lijadora mas chula  (Esta si que es chula) este hilo no lo había visto yo, conocía oto distinto. Esta si que esta bien y mejor que las que se ven en youtube hechas con perfil  cuadrado estaré atento al hilo a ver si me gusta el funcionamiento y me hago una.
Para las estructuras tubulares cambiando el eje de ataque según el tubo a tratar  tiene que ser la leche.
un saludo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 31 Enero 2014, 09:49 por varoniberico »
« Respuesta #110 en: 30 Enero 2014, 22:55 »
Michel, lo tendré en cuenta, muchas gracias.
Varón, la verdad es que creo que es una maquina muy versatil
Duallight
« Respuesta #111 en: 31 Enero 2014, 00:30 »
Carpin, las azules (las lijas) hasta en madera  funcionam muy bien... ;D ;D  .bien .brinda
« Respuesta #112 en: 15 Octubre 2015, 21:56 »
 Me permito reabrir el tema..... llevo in mente hacer una lijadora de estas me gusta mucho el diseño y la polivalencia  del diseño de Selo y lo bien que pinta la de Carpin,bien por aqui lo unico que hay o que yo sepa es una maquina de corte por plasma a falta de acercarme a un mayorista que tenia oxicorte por CNC,he visitado el taller donde tiene el plasma y la precision y calidad del corte deja mucho que desear y al final creo que tardaria mas repasando los cortes que en construirla,y me temo que el mayorista sera parecido.
 Bien lo que necesito es direcciones de talleres que pudieran cortar con laser lo necesario me es indistinto donde este ya que de todas maneras tendre que apechugar con los portes,que esta es otra,se tendria que enviar los ficheros de Selo y que el taller estuviera dispuesto a embalar y hacer el envio de las piezas cortadas.
 Gracias a todos.
Desconectado nat
« Respuesta #113 en: 15 Octubre 2015, 22:06 »
    Aquí  tienes  una  dirección.
      http://cripoll.com/
« Respuesta #114 en: 15 Octubre 2015, 23:13 »
Gracias.
« Respuesta #115 en: 18 Octubre 2015, 16:04 »
Aunque aún falta por hacer algun algun accesorio, la parte eléctrica y la mesa donde ira ubicada, y tal vez pintarla, ya está operativa...
« Respuesta #116 en: 18 Octubre 2015, 17:49 »
Cada vez me gusta mas  .baba .baba.
¿Los los orificios para los tornillos te los hicieron directamente con el  laser o los has tenido que hacer tú ?
 ¿el rodillo de traccion al ser de aluminio has notado si patina la cinta o  tiene la suficiente traccion ?
« Respuesta #117 en: 18 Octubre 2015, 19:58 »
Si, los agujeros de los tornillos me los hicieron con láser aunque como hubo alguna modificación de última hora (el sistema abatible) tuve que hacer unos cuantos mas con el taladro. Por cierto muchos van roscados y no tuve ningún problema para pasar los machos en los agujeros cortados por láser.
En cuanto al rodillo de tracción, se habló al principio del hilo sobre la conveniencia de ir engomado pero yo tengo una lijadora de carpinteria grande, de lija de 150 mm de ancha y mas de 6 m de desarrollo y el rodillo es de aluminio pelado, por esa razón decidí probar así y la verdad es que funciona perfectamente, no he notado que patine en ningún momento. Lo que sí tiene es forma de barril al igual que la polea del tensor
« Respuesta #118 en: 18 Octubre 2015, 20:18 »
Gracias !!
« Respuesta #119 en: 18 Octubre 2015, 22:20 »
Lo que si se puede hacer es moletear el rodillo de traccion para mejorar el agarre. Yo lo tengo así en mi lijadora Virutex.
