Autor Tema: mirar que chulada de lijadora casera  (Leído 90898 veces)
Desconectado selo
Re:mirar que chulada de lijadora casera
« Respuesta #75 en: 25 Mayo 2013, 18:52 »
el tema del ruido del motor dudo que sea por la tensión de la cinta. Ya con lo mínimo de tensión, para comenzar a mover la cinta ya empieza con la caja de grillos.
casi seguro que son los rodamientos, porque al desmontarlos ya vi que eran chinorris 110%. Casi prefiero cambiárselos antes de pelearme con las lunetas.
En la foto no se ve la base de trabajo porque aún no la tengo. Los ratos libres no dan para mucho
« última modificación: 25 Mayo 2013, 19:33 por selo43 »
« Respuesta #76 en: 25 Mayo 2013, 19:04 »
Mejor que sea así, siempre tienes tiempo de poner otro rodamiento de apoyo y cambiar los del motor es más rápido.  .bien
roy
« Respuesta #77 en: 26 Mayo 2013, 00:29 »
 Hola, un trabajo perfecto, yo no me atreví y compre una, todas las lijadoras de banda es lo que tienen una banda y no es de música, he trabajado con una de banda de 20 mm x 1 mt y otra de 100 x 915 son ensordecedoras, al igual que esta ultima que tengo, de  100 x 1220 solución orejeras o tapones. y espero que los vecinos sean comprensivos. ese tipo de lijadoras tiene muchas proclividades, que la disfrutes .
                        saludos roy
Mikel_24
« Respuesta #78 en: 07 Junio 2013, 14:24 »
Aupa señores!
Como no todo es gorronear, de vez en cuando hay que aportar. Como he visto varias dudas sobre dónde comprar bandas de lija a medida... comentar que aquí en el norte yo me entiendo bien con BMA Abrasivos. Están en Castro Urdiales y su página web es esta: http://www.bmaspain.com/
Conste que no tengo ninguna afinidad con ellos, ¿eh? Yo les encargo bandas de 50x2500.... Al final el cacharro salió mas grande de lo previsto pero gracias a Dios el espacio de momento no es problema. Hay un pedido mínimo de X unidades de cada tipo de banda y los portes no son problema, te lo envían a donde te salga del puro. Nosotros compramos para tres personas a la vez (todos con lijadoras muy parecidas) y nos dejamos unos 250€ de golpe.
Un saludo,
Mikel
« Respuesta #79 en: 26 Junio 2013, 20:10 »
Selo43, ¿ya has corregido el problema del ruido del motor?, supongo que si no has hecho un nuevo comentario aún tendrás ese problema, espero que no.
Ya dirás algo, antes que se cierre este tema por falta de actividad, lo encuentro muy interesante y entre otras cosas tengo pendiente hacerme una...ojalá pueda hacerla tan bien como la tuya.
Desconectado selo
« Respuesta #80 en: 01 Julio 2013, 01:35 »
hola
no me había fijado en que había una respuesta nueva al tema, sorry
el motor ya lo tengo con los nuevos rodamientos, espero que al volver a montar todo el percal los grillos hayan escapado de dentro
ya tengo el sistema de abatirla completo y probado. lo único que me falta es acabar el muelle o similar del brazo tensor (estoy esperando un muelle de estos neumáticos de 140->190mm de 3kg)
en las fotos se ve la prueba que le hice recién montadas los cortes del abatible. falta el trinquete y la maneta que va arriba de este, que con el lío de versiones que tengo en los planos, el agujero para trasladar el muelle del trinquete a la parte posterior salió 17 mm al norte. En la prueba lleva unas arandelas en los ejes de rotación un tanto artesanales...
La idea del soporte es que tanto se pueda colocar en un pie para poderla tener "al aire" o ponerla en una mesa de trabajo sin tener que mover mucha estructura.
Un apunte mas, el soporte frontal lo diseñé mas estrecho para no dificultar la operación de las manetas laterales. (en la TW90 va al revés). El soporte frontal en su parte mas estrecha es de 29x12mm, con lo que calculo que aguantará el peso de la maquina.
La "X" que se ve en el lateral es el centro de gravedad tanto horizontal como vertical de la maquina completa, incluido el soporte plano y la base regulable de trabajo.
También cambié la pieza en forma de "C" del brazo tensor por otra con 5mm más de brazo. En las fotos ya está la nueva.
por cierto.... jobolo, espero que la tuya sea mejor que esta! Vuestra maestría es difícil de superar para alguien que está empezando a usar maquinas que la mayoría solo ve en el "asi se hace"
« Respuesta #81 en: 01 Julio 2013, 16:06 »
No creo que la que haga yo sea tan práctica ni esté tan bien hecha como la tuya.
Ahora que hace bastante calor me dedicaré a diseñar una a mi gusto, copiando cosas de una y de otra y pasando un poco de ir al zulo...es un horno y sin AA.
Lo que si sé, que la que haga no llevará ni una sóla soldadura, también la haré completamente atornillada como la tuya.
Posiblemente lo que haré será poner un monofásico de 1,5cv con varias poleas para variar velocidades y estoy sopesando usar una banda de 75mm de ancho en vez de 50mm.
De todas formas estudiaré los costes de un trifásico con variador, contra los del que he comentado antes.
Emplearé, en la medida que se preste, aluminio para rebajar peso al aparato y las prestaciones rondarán avances de 30m/seg, 20m/seg. y 10m/seg, para acero, aluminio y madera.
Aunque todavía estoy asesorándome para decidirme de una vez....algún consejo sobre mi proyecto me vendría muy bien, prometo poner planos cuando tenga el proyecto decidido.
« Respuesta #82 en: 05 Julio 2013, 13:44 »
Hola, Selo43. Al final te animaste a hacerla basculante. ¡Muy bien, sí señor! Te está quedando de superlujo. Enhorabuena  .palmas
« Respuesta #83 en: 21 Julio 2013, 10:14 »
Estoy de un vago subido, este calor me supera y al no tener ventilación en el zulo apenas voy.
Selo43, supongo tu "trasto" te funcionará de coña, aparte de ruidos inevitables (aún no he visto una lijadora muda) te debe de lijar estupendamente.
Yo no la haré basculante y pondré el peso del motor en la base para mayor estabilidad, posiblemente le acoplaré algún disco de lija o de diamante, ya veremos.
Una cuestión, los ejes de los rodillos, ¿a qué ø los has hecho? me figuro que como la tensión de la banda no será mucha con unos 15 o 17mm de ø será suficiente, menos el de arrastre que será el ø del motor.
Ya he comprado todos los rodamientos y soportes basculantes para hacer varios juegos de rodillos de diferente anchura, de 50, 75 y 100mm, este último lo estoy valorando.
Sin entender demasiado de rodamientos he comprado los SKF porque al mirar características son los que por prestaciones me salían más asequibles, supongo que harán bien su función.
Buen verano y mucha birra para no desidratarse.  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado O2Fe
« Respuesta #84 en: 21 Julio 2013, 12:46 »
Aprovecho el hilo para una consulta,a ver qué dicen los entendidos.
En una sierra cinta para metal FEMI  SN 105 ¿se puede poner una lija de banda y convertirla en lijadora ?
Me gustaria aprovechar y tener un dos en uno.No sé si la velocidad seria adecuada.Si no recuerdo mal
tiene dos velocidades : 60 y 90 mts/min.Funciona en seco,sin refrigerante o taladrina.
En principio seria para acabar de pulir suavemente las rebabas de corte de sierra cinta o disco en plancha
de 2 o 3 mm de grosor y 200 x 200 mm de superfície aproximadamente,piezas únicas no seriadas y tra-
bajos puntuales.
En caso de respuesta positiva,saber donde se pueden comprar cintas abrasivas para metal y qué grano es el
idóneo.Mejor en península y que envien por Paquete Postal.Muchas gracias !
« Respuesta #85 en: 21 Julio 2013, 20:35 »
No se debe de ser muy entendido para saber que una sierra de cinta no se puede adaptar o convertir en lijadora de banda.
Tendrías que hacer tantos arreglos que se te estropearía la sierra, si quieres adaptar algo a la sierra, hazle una mesa para serrar pletinas o cualquier otra cosa, en el foro f3checa publicó una muy chula y yo AQUI basándome en la suya me hice otra.
La cuestión más importante para que deseches la idea es que 90m/min equivalen a 1,5m/seg y la velocjdad de avance de las lijadoras para metales comienza a partir de 26m/seg.
Imagínate con 1,5m/seg no te sirve ni para madera.
« Respuesta #86 en: 26 Julio 2013, 21:11 »
Bueno, pues yo ya voy haciendo acopio de cosas para mi lijadora:
Hace unas semanas, como ya comenté en el post de Roberto Vasconi sobre poleas variadoras, compré estas dos correas, específicas para variadores:
Y siguiendo la sugerencia de tor_nero, compré también un trozo de barra calibrada y cromada, de C45. Para este asunto me bastaba con un trozo de unos 10 cm, pero ya aproveché para comprar una barra de 2m. No me pareció caro y es un material magnífico, sobre todo por la calidad del acabado superficial. Seguro que me vendrá bien también para otras muchas cosas.
Con él compré un casquillo de bronce, de 40 mm de largo y diámetros 20 y 30. El ajuste entre casquillo y barra cromada es infinitamente mejor que el que yo pueda conseguir en el torno: desliza uno sobre otra sin holguras perceptibles y con una suavidad envidiable.
También cogí una barra de nylon de 80 mm de diámetro, para alguno de los rodillos.:
Hace unos días encargué el motor. Es uno de estos, concretamente, el de 2 CV con patas (montaje B3), de dos polos y 3000 rpm, (2830, para ser más exactos):
Y ahora mismo me acaban de llegar las dos poleas de contacto, que encargué hace unos días a Luguer. La grande es de 250 x 80 y la otra, que será la polea tractora, de 100 x 100. Como veis, tienen un aspecto magnífico:
Tengo que comprar también algún material de acero: barra perforada, pletinas, redondo grueso, ... pero por el momento no puedo, porque a la vuelta de unos días en la playa, el coche, que acababa de cumplir los 16 años y 300.000 Km de servicio, pidió la jubilación (junta de culata quemada, junto con fisuras en la culata y gripaje de uno de los cilindros). Vamos, que me dijo el del taller que intentar arreglarlo costaría mucho más que el valor del coche una vez arreglado.
Así que esta mañana he estado mirando coches de segunda mano para sustituirlo. En cuanto me decida por uno y lo compre, iré a por los hierros. Y cuando empiece la lijadora, ya lo pondré por aquí.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #87 en: 27 Julio 2013, 01:45 »
Gracias Jobolo,como bien dices no soy nada entendido por eso pregunto.Veo que me han ascendido a ayudante
pero dados mis conocimientos prefiero mi anterior escalofón de aprendiz.
Me ha quedado claro que la velocidad de la cinta de pulir es muy superior a la de la sierra,no lo sabia.
« Respuesta #88 en: 27 Julio 2013, 10:06 »
Jalons, yo también estoy por la labor, pero hasta que no lo tenga bastante avanzado no desarrollaré el tema y lo haré en un post nuevo, pero con estos calores tengo para varias semanas aún.
Sólo quiero matizarte algo, por si estoy equivocado, referente a la polea de contacto de ø100mm que quieres usar como polea de arrastre.
Si pones esta polea trabajando a 50Hz el avance resultante será de máximo 15m/seg, creo que es poco para usarse como lijadora para metal, además ese tipo de pòleas se usan únicamente como polea final de contacto y que el apoyo de la pieza a lijar sea suave y no rompa la banda de lija.
La grande de ø250mm es perfecta para ese cometido, sin embargo la de arrastre debe de ser lisa, con o sin "barrilete", aunque es conveniente que lo tenga, así como también debe de tenerlo la polea de tensión.
El otro día estuve en Pulesa y me traje una polea de arrastre (me ha salido un video fatal) que modifiqué a mi conveniencia y todas las máquinas que tenía en el taller tenían montadas lisas en la tracción y como las que has puesto en la fotografía para el contacto de acabado final.
Esa polea que se ve en el video hace ø180mm y como yo usaré un motor a 1500rpm (el variador está configurado con 4 polos, de los tres motores que están conectados a él) le pondré poleas dentadas para que su avance sea de unos 30m/seg, como máximo a 50Hz.
Espero que te salga una buena lijadora, ya me darás tu opinión sobre lo que te he expuesto.  .brinda .brinda
« última modificación: 27 Julio 2013, 14:49 por jobolo »
« Respuesta #89 en: 27 Julio 2013, 11:24 »
Jobolo: Gracias por las observaciones.
Te comento:
Mi lijadora  (si la llego a hacer) va a llevar un sistema de variación de velocidad continuo, similar al que expuso Roverto Vasconi en este post. Para ello he comprado las dos correas que he puesto, la barra cromada y el casquillo de bronce. Y faltan más cosas.
Así que la velocidad de 14,8 m/s que conseguiría acoplando directamente la polea de arrastre de 100mm al motor de 2830 rpm va a ser un valor intermedio. Con el variador mecánico, se va a poder modificar, hacia arriba o hacia abajo, en un factor máximo del orden de 1:2,56, con lo que la velocidad de la cinta se podrá ajustar en cualquier valor entre 5,8 y 37,9 m/s.
Lo de que la polea de arrastre sea lisa no creo que sea imprescindible. Es como las ruedas de los coches o motos de carrera. Para lluvia necesitan dibujo y, solo para seco, resultan más eficaces los neumáticos lisos (slicks). Evidentemente, una lijadora no necesita el agarre de los neumáticos de competición. De hecho, se ven muchas sin goma, simplemente nylon o alumnio. Estoy seguro de que con goma, la capacidad de arrastre estará más que sobrada, tanto con polea lisa como ranurada.
Y lo de los rodillos con perfil abombado, con que lo tenga uno de todos basta. Da igual cuál sea. Yo lo pienso poner (el barril) en la polea tensora, que también será la de orientación ajustabla, con un pomo, etc.
Y también yo, cuando la empiece, lo pondré todo en un post nuevo. De momento estoy haciendo acopio de materiales y venga a gastar lápiz, goma y papel en montones de dibujos en que unas ideas nuevas hacen obsoletos los diseños del día anterior. Vamos, lo normal...
