Pues por ahora el barrilete lo puse en el rodillo tensor. A mi parecer considero que si solo va un rodillo con forma de barril casi tiene que ser el tensor. Así la cinta tiende a seguir este rodillo y será mas facil ajustarla.
También hay muchos modelos que también incorporan el rodillo motriz con forma de barril, aunque hay gente que no lo recomienda, yo personalmente si logro buen ajuste con un solo barril, mejor. Curiosamente la mayoría de las KMG llevan los dos barriles y la TAG101 también.
Respecto a lo del engomado del rodillo motriz, en los videos de las lijadoras de este tipo casi nunca lo incorporan. Supongo que sería una opción a tener en cuenta en una versión mas reducida, en la que se podría eliminar el rodillo tensor, siendo el motriz el que podría tensar, centrar (al ser de barrilete) y mover la cinta.
Jobolo, con la basculación de la polea supongo que te refieres a el ajuste del rodillo tensor. En mi caso solo ajusto en un eje, porque considero que el ajuste adelante-atras del rodillo solo conseguiría desgaste en la cinta.
Una foto del conjunto del barrilete. Ajustanlo la cruz de la izquierda, la pieza vertical central bascula, haciéndolo también el rodillo. En la foto se ve con una tuerca de M12, que por ahora está toda montada con apaños para calcular medidas.
Tengo que hacerle una pequeña modificación. La pieza que tiene forma de C me ha quedado con los brazos algo cortos y en la posicion con la tuerca de ajuste a la izquierda el rodillo no bascula lo suficiente para mi gusto. Cuestión de un pequeño plegado en la pieza basculante vertical para compensar.
Pues la polea la idee de 150-160mm, ya que lo primero que "arrejunté" para la maquina ya fué el inverter. En principio era para otra cosa, pero ya que estaba ahí se adjudicó a esto. Ya es el torno y el taladro con inverter y casi no me imagino hacerme una maquina sin uno. Aparte por precio, el motor del taladro de 2cv 1500rpm trifásico de segunda mano fueron 50€. Le sumas los 100-120 que cuesta el inverter chino del ebay y te sale mas barato que un monofásico nuevo. En esta maquina tocó motor nuevo por el tema de la brida. Lo pensé en un principio en colocarle las poleas, pero ya me salía del concepto compacto que quería.
Para el basculante tengo varias ideas, aunque primero quiero acabarla y montarle los útiles básicos para saber mas o menos el punto lateral donde este compensado el peso. Tengo en mente un estilo bisagra con paneles laterales colocados a ambos lados y delante del motor. Los paneles le darían rigidez y sería fácil implementar algún enclave para asegurar la maquina en las posiciones tope. Algo al estilo de la TW90. Es algo facil de realizar y acoplar a un pié tipo tubo cuadrado de 60x60 con unas patas al suelo.
Esta semana tocará terminar el soporte plano, las manetas y empezar con la base orientable. También tocará pegar un par de bandas para probarla.
