Autor Tema: mirar que chulada de lijadora casera  (Leído 90915 veces)
Re:mirar que chulada de lijadora casera
« Respuesta #60 en: 14 Mayo 2013, 01:10 »
¡Sí, señor, selo43! Ya solo falta que nos pongas un vídeo, para animarnos a los demás.  .bien
« Respuesta #61 en: 14 Mayo 2013, 08:54 »
Te esta saliendo niquelada, que la puedas disfrutar muchos años y cuando lo hagas que nos enseñes muchos videos de tu trabajo.  .bien
Aunque me surge una duda, dices que el "barrilete" lo has puesto en el rodillo tensor y sin embargo aquí lo lleva la polea de arrastre, supongo que será indiferente.  .confuso2
http://www.maq-monllor.com/poleas.html
¿Cómo haces la basculación en la polea para corregir la posición de la banda abrasiva?
Me figuro que la polea motriz la forrarás de caucho, ¿lo harás también en las otras?.
Lo dicho, estás haciendo una obra de arte.  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #62 en: 14 Mayo 2013, 08:57 »
Conforme va avanzando, más me gusta este proyecto. La vas a dejar completamente estacionaria o contemplas la posibilidad de hacer que bascule para poder colocarla horizontal.
Lo único que le veo es que te estás quedando un poco corto con la velocidad final de trabajo. Con la polea tractora de 150 mm que has utilizado, colocada directamente en un motor de 2800 rpm, te va a dar una velocidad de trabajo de 21,99 metros/seg.
O colocas un variador y aumentas la frecuencia, o pones una polea de 200 mm.
« última modificación: 14 Mayo 2013, 09:13 por eaionin »
Desconectado selo
« Respuesta #63 en: 14 Mayo 2013, 15:00 »
Pues por ahora el barrilete lo puse en el rodillo tensor. A mi parecer considero que si solo va un rodillo con forma de barril casi tiene que ser el tensor. Así la cinta tiende a seguir este rodillo y será mas facil ajustarla.
También hay muchos modelos que también incorporan el rodillo motriz con forma de barril, aunque hay gente que no lo recomienda, yo personalmente si logro buen ajuste con un solo barril, mejor. Curiosamente la mayoría de las KMG llevan los dos barriles y la TAG101 también.
Respecto a lo del engomado del rodillo motriz, en los videos de las lijadoras de este tipo casi nunca lo incorporan. Supongo que sería una opción a  tener en cuenta en una versión mas reducida, en la que se podría eliminar el rodillo tensor, siendo el motriz el que podría tensar, centrar (al ser de barrilete) y mover la cinta.
Jobolo, con la basculación de la polea supongo que te refieres a el ajuste del rodillo tensor. En mi caso solo ajusto en un eje, porque considero que el ajuste adelante-atras del rodillo solo conseguiría desgaste en la cinta.
Una foto del conjunto del barrilete. Ajustanlo la cruz de la izquierda, la pieza vertical central bascula, haciéndolo también el rodillo. En la foto se ve con una tuerca de M12, que por ahora está toda montada con apaños para calcular medidas.
Tengo que hacerle una pequeña modificación. La pieza que tiene forma de C me ha quedado con los brazos algo cortos y en la posicion con la tuerca de ajuste a la izquierda el rodillo no bascula lo suficiente para mi gusto. Cuestión de un pequeño plegado en la pieza basculante vertical para compensar.
Pues la polea la idee de 150-160mm, ya que lo primero que "arrejunté" para la maquina ya fué el inverter. En principio era para otra cosa, pero ya que estaba ahí se adjudicó a esto. Ya es el torno y el taladro con inverter y casi no me imagino hacerme una maquina sin uno. Aparte por precio, el motor del taladro de 2cv 1500rpm trifásico de segunda mano fueron 50€. Le sumas los 100-120 que cuesta el inverter chino del ebay y te sale mas barato que un monofásico nuevo. En esta maquina tocó motor nuevo por el tema de la brida. Lo pensé en un principio en colocarle las poleas, pero ya me salía del concepto compacto que quería.
Para el basculante tengo varias ideas, aunque primero quiero acabarla y montarle los útiles básicos para saber mas o menos el punto lateral donde este compensado el peso. Tengo en mente un estilo bisagra con paneles laterales colocados a ambos lados y delante del motor. Los paneles le darían rigidez y sería fácil implementar algún enclave para asegurar la maquina en las posiciones tope.  Algo al estilo de la TW90. Es algo facil de realizar y acoplar a un pié tipo tubo cuadrado de 60x60 con unas patas al suelo.
Esta semana tocará terminar el soporte plano, las manetas y empezar con la base orientable. También tocará pegar un par de bandas para probarla.
« Respuesta #64 en: 14 Mayo 2013, 16:25 »
Sin palabras.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #65 en: 22 Mayo 2013, 00:49 »
Oye, Selo43: (y también cualquier otro)
¿Dónde compras (o piensas comprar) las bandas de lija?
Es que por aquí por Valladolid, pregunté en una ferretería que me indicaron y me dijo que me haría la consulta y me enviaría un email. Pero han pasado ya un par de semanas y nada.  :-\
Desconectado selo
« Respuesta #66 en: 22 Mayo 2013, 01:52 »
pues yo fuì la semana a comercial digon del poligono de bergondo,en coruña ( no se si se puede poner el enlace, aunque poniendolo en el google sale de los primeros)
la dependienta me comento que ellos trabajaban en lijas con Ekamant, que lo que movian era para madera y que sin ningun problema me conseguian las de metal
aprovechando que estaba alli ya les encargé 10+2 de 50x2000 en grano 60 para madera. (el +2 es porque pagas 10, te llevas 12 )
las 10+2 salen en unos 30 euros, iva incluido
aun asì, dos ya las unì en casa con un trozo que tenia de grano 120 en tela
« Respuesta #67 en: 22 Mayo 2013, 23:21 »
Gracias, Selo.
Ya he encontrado la web de Comercial Digon. Si no encuentro nada por aquí cerca, ya tengo una alternativa.
Y la lijadora te ha quedado imponente. Enhorabuena.  .bien
« Respuesta #68 en: 23 Mayo 2013, 09:23 »
Selo, ¿te arrastra bien sin engomar ninguna polea?, estoy valorando que modelo me gustaría hacer y si no es necesario el engomado es fácil hacerse las poleas uno mismo.
Si pones la pieza basculante en posición vertical, supongo que la banda la deberás cambiar por otra más larga, ¿o te da margen "empujando" el soporte hacia dentro?
Te ha quedado de fábula y posiblemente tengas previsto hacerle una protección y desde ahí una toma de aspiración, sobre todo si la usas mucho para lijar madera.
Hagas lo que hagas a partir de ahora, será darle toques a una obra de arte,  .palmas .palmas .palmas
enrike
« Respuesta #69 en: 23 Mayo 2013, 11:04 »
Una opinión mía : si las poleas traseras(tracción y tensora) tuvieran radio en la generatriz del cilindro creo que no iría mal para el arrastre;por supuesto las otras dos poleas pequeñas que delimitan la zona de trabajo como están.
 De todas formas muy buen trabajo,tomo nota
« Respuesta #70 en: 23 Mayo 2013, 15:06 »
Enrike: Si te refieres a lo de dar forma de barril a las poleas, ya lo comentó selo43 en este mismo post (al principio de la respuesta 63, en esta misma página).
Desconectado selo
« Respuesta #71 en: 23 Mayo 2013, 15:15 »
Por ahora las poleas arrastran perfectamente, incluso ejerciendo bastante presión en la cinta no se nota deslizamiento.
La protección la veo complicada, porque al cambiar el sistema de contacto, cambia la posición de la cinta. Lo que no estarìa mal es la toma de aspiración debajo de la parte de contacto. Con madera la cantidad de polvillo es enorme.
Con el util frontal en vertical hay que retroceder un poco el conjunto, aun asì quedan unos 4-5 cms de margen del mango.
El motor me trae un poco de cabeza, en cuanto tenso la cinta, saca un ruido de como si los rodamientos estubiesen oxidados. Los desmonte y revisé pero se ven bien, incluso engrasé un poco con molikote. Lo curioso es que sin la carga de la cinta va perfecto, pero en cuanto tensas ya lo minimo empieza a cantar, a cualquier regimen.
« Respuesta #72 en: 23 Mayo 2013, 15:50 »
Por si te sirve de ayuda, en mi fresadora tenía puesto un motor trifásico que puse cuando sustituí el de origen y puse engranajes metálicos, el ruido era debido a los piñones pero el motor era bastante sikencioso.
Cuando me decidí a cambiar los engranajes por poleas dentadas, advertí un ruido inadecuado que casi desaparecía a medida que destensaba la polea.
Paseando por los encantes (rastrillo) conseguí uno usado, pero casi nuevo, idéntico al que tenía puesto en la fresadora (1/2cv y 1500rpm) pero de otra marca y lo sustituí.
Desapareció el ruido e incluso forzando la tensión de la correa no se oye más que el "flú flú" de la correa girando sobre las poleas.
Resumiendo, al torsionar el eje del motor sus rodamientos trabajaban mal, si puedes cambiar los rodamientos por otros de calidad casi seguro que el ruido te desaparecerá o bien, prueba con otro motor a ver que pasa.
Espero que te sea sencilla la solución. .brinda
« última modificación: 26 Junio 2013, 19:59 por jobolo »
TOR
« Respuesta #73 en: 24 Mayo 2013, 11:36 »
Buenos días.
También he visto en una máquina de un amigo que al no tener engomados los rodillos hay que realizar mayor tensión en la cinta y eso, tal vez, puede suponer un problema. Independientemente de la acertadísima indicación que te hace jobolo.
Lo que no veo en la foto es si le has puesto "apoyo" de mano delantero para trabajar.
Muchas gracias,
TOR
« Respuesta #74 en: 24 Mayo 2013, 14:54 »
Supongo que TOR se refiere, e incluso yo lo probaría antes de cambiar rodamientos al motor, a colocar un cojinete de apoyo prolongando el eje del motor.
Se puede prolongar taladrando el eje del motor para roscar, por ej. a M8 ó M10 y colocándole un tetón roscado y al diámetro del eje del motor.
Naturalmente para que sea perfecto lo deberás desmontar del motor y cogido con luneta para mecanizarlo correctamente...supongo que todo esto ya lo debes de saber.  .brinda
