Autor Tema: mirar que chulada de lijadora casera  (Leído 90874 veces)
alexes
Re:mirar que chulada de lijadora casera
« Respuesta #45 en: 03 Mayo 2013, 02:07 »
Muchas gracias jalons14, ahora ya lo entiendo mejor, es para hacer un ajuste de la banda de lija, lo de las ruedas entonces no es imprescindible (lo digo por el no llevarla abarata y facilita la construcción), para el uso que le voy a dar el sistema que mas me interesa es el de la mesa de apoyo delante de la lija a la rueda grande para mis necesidades no le encuentro utilidad.
Una pregunta mas, creéis que con un motor de 1cv seria suficiente o se queda corto y que tamaño de lija es el mas apropiado?
Lo dicho muchas gracias por el gran trabajo que hacéis.
« Respuesta #46 en: 03 Mayo 2013, 10:13 »
una copia en pdf para los que tengan contratiempos con los dwg
Gracias, por el detalle de los pdf, estaré atento a tu avance en la fabricación.
¿Has pensado en que rodillo de arrastre pondrás en el motor?
Supongo que al cortar las planchas ya tenias decidida la longitud de la cinta, ¿la pondrás de 50mm o más ancha?
¿Qué inconvenientes crees que surgirían si en vez de planchas de acero se usan de aluminio, para disminuir el peso?.
Me hace el efecto que el proyecto tuyo no debe de ser muy portatil que digamos y los que no disponemos de mucho espacio debemos de desplazar las máquinas "secundarias" a menudo.
Yo lo debo de hacer con la prensa y con la sierra de cinta y también lo deberé de hacer con la lijadora, cuando disponga de ella.
TOR
« Respuesta #47 en: 03 Mayo 2013, 11:05 »
Buenos días.
Muchas gracias por los pdf.
Que conste que estoy metido a tope con los programas de diseño. Sin ir más lejos ayer por la tarde me compré una caja de ceras superchula.
Las observaciones de jalons14, me parecen muy a tener en cuenta. Es la diferencia entre una lijadora o una desastradora.
TOR
P.D.: jobolo, con esos traslados de maquinaria, este verano vas a ser el "cachas" de la playa.
Desconectado selo
« Respuesta #48 en: 04 Mayo 2013, 15:32 »
jobolo, en prncipio la usaré con la cinta de 50mm x 2 metros.
Para el rodillo de arrastre buscaré un tocho de aluminio de 150-200 y a ver lo que sale del cumbre
Respecto a la version en aluminio... supongo que no tendrías problema. Quizá no le vendrían mal unos refuerzos en los tornillos laterales de los huecos de los mangos y una "contrabrida" en los tornillos del motor, para repartir el esfuerzo de este. Tambien podrías utilizar tubo hueco para los mangos en vez de macizo, que pesan de lo lindo
Aunque, queriendo algo que lleve menos "metal" están las otras versiones, como la LB-1000, la EERF y la TW90, sin olvidarnos de las famosas KMG. Personalmente, la TW90 se ve muy buena maquina.
La mia es este punto del montaje ya debe estar en los 35-40Kg y aun le fantan "implantes"
El progreso de ayer
Los tornillos que tiene llevan unas tuercas porque son mas largos que los que necesita (lunes tocará aprovisionamiento)
Desconectado jcosch
« Respuesta #49 en: 04 Mayo 2013, 20:44 »
Estoy atento al tema y a los progresos, vaya peazo lijadora te estas montando .palmas. Os dejo unos enlaces para tener mas ideas en la fabricación.
http://www.vieltools.com/detail.php?p=NTQy&l=ZW4=
http://www.cnccookbook.com/CCKnifeMakingGrinders.htm
« última modificación: 04 Mayo 2013, 20:57 por carpin »
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
« Respuesta #50 en: 05 Mayo 2013, 00:50 »
Bueno, tengo alguna noticia sobre las poleas de contacto.
Ayer envié correos, pidiendo precios, a varios que encontré por Internet, buscando "poleas de contacto"
Luguer
Maquinaria Monllor
Pulesa
Un tal Gregorio, de esta última (Pulesa) me ha llamado esta tarde y, muy amablemente, me ha dado precios de ruedas de contacto de 100 mm de ancho y 200 o 250 de diámetro, sin buje para los cojinetes (tal como se ven en la foto de su web). Los precios que me ha dado son:
Polea de contacto, engomada, de 200 de diámetro y 100 de ancha: 104 + IVA
Id. de 250 de diámetro: 137 + IVA
Polea de arrastre, de diámetro 150 y 100 de ancha, con perfil en barril: 65 + IVA
Y hemos estado hablando un buen rato en el que me ha estado explicando algunos detalles, como por ejemplo, el hecho de que los que suministran las bandas de lija te las cortan a la medida que quieras. Tú las pides indicando ancho, desarrollo, calidad y grano y te las suministran así. Lo dicho, ha sido realmente amable.
Aparte, esta mañana, recorriendo tiendas, me han dado la dirección, aquí en Valladolid, de uno que, por lo visto, sí que hace trabajos de engomar poleas y rodillos. Es otra opción que tengo que mirar, pues si es cierto que le puedo encargar el engomado, igual me da por comprarme una buena rodaja de acero y me hago yo la polea en el torno, toda de una pieza, ya con los alojamientos para los cojinetes.
También, en otra tienda, he visto lo que podría ser una opción para rueda de contacto de bajo coste: una rueda de carretilla, de 260 de diámetro y 74 de ancho máximo, por unos 26 + IVA. La llanta es metálica, con cojinetes lisos de acero (casquillos). La rueda, de goma, está rellena de espuma. Igual pasándola por el torno hasta dejar la superficie plana (cilíndrica), podría valer.
En cuanto tenga más novedades seguiré informando.
TOR
« Respuesta #51 en: 06 Mayo 2013, 14:11 »
Buenas tardes.
Leyendo este tema me aparecen algunas dudas y cuestiones.
Teniendo máquinas grandes y buenas ¿cuál es el problema de hacerse los rodillos/poleas de arrastre?
Los rodillos de aluminio transmiten muchos menos calor a los rodamientos que los de por ej. nylon. A su vez, el calor que provocan en la cinta es muy poco.
Para la polea de centrar, 120-150 mm.
Todas las poleas son "planas", menos la tensora que es convexa (para polea de 50 mm. 1/2 mm central de "joroba").
Cuanto más larga sea la cinta de lijado mayor capacidad de enfriamiento tendrá.
Es que este fin de semana he estado lijando hasta empacharme y me he quedado sin codina.
Muchas gracias.
TOR
« Respuesta #52 en: 06 Mayo 2013, 15:08 »
Por mi parte, la única "dificultad tecnológica" es el engomado de la polea de contacto y, ya puestos, de la tractora.
Por lo que he visto por ahí (sin ninguna experiencia real en el tema), una "polea de contacto" grandecita (de 200 de diámetro o mejor de más) es de lo más deseable, lo que no sé si será por causa de que con ella se lijará mejor o, simplemento, por lo de a ver quién la tiene más grande  :D.
Si se puede encargar el engomado a alguien y, con ello se ahorra uno unos euros, pues por ahí voy a ir yo. Lo de comprar unos tochos y mecanizarme yo poleas, rodillos y demás, no me asusta en absoluto. Es más, casi que me atrae, por aquello de "esto lo he hecho yo", por delante de consideraciones económicas. Que, por supuesto, si cuento las horas que voy a meter, aún a precio de señora de la limpieza en tiempo de crisis, seguro que pierdo, pero sarna con gusto...
En cuanto a la longitud de la banda de lija, tu criterio de que cuanto más desarrollo, más refrigeración, coincide todo el mundo en ello (yo también) y, por eso, se van a 2000 mm. En mi caso me quedaré en 1.500 ó 1.600, porque tengo que limitar el tamaño de la máquina al máximo, pues ya no me queda sitio en el taller y, donde pienso ponerla, si asoma "lo normal" (desde la pared), me estorba para entrar con la moto. Y lo de poder entrar y salir la moto está por delante de cualquier otra consideración. Hasta ahí podíamos llegar...
Esta noche pongo más, que me ha llegado algún nuevo correo y tengo que hacer alguna llamada. Ahora no puedo, que me voy a comer.
TOR
« Respuesta #53 en: 06 Mayo 2013, 15:44 »
Buenas tardes.
Muchas gracias jalons.
Lo de la "polea de contacto", está claro.
Lo de la moto es completamente comprensible. Toda la razón.
He visto algunas cosas, las pongo por si acaso, aunque estas marcas comerciales para trabajos particulares... aunque como bien dices en tu otra respuesta todavía queda gente que atiende muy bien.
Esta parece muy interesante. Tienen "fundas" para los casquillos y múltiple material, poleas, etc.. Habría que pedir precios. http://www.bzoengomados.com/
http://www.armasblancas.com.ar/foros/equipamiento-del-taller-workshop-equipment/25379-para-leo-bonzi-como-engomar-poleas-2.html
http://rotranssa.com/rodillos-engomados
http://www.bandasyperfiles.net/hoja1.asp
Hasta luego Bigotes.
TOR
Trogolito
« Respuesta #54 en: 06 Mayo 2013, 16:22 »
Buenass
Y porque no comprar una rueda de carretilla maciza? se tornea y listo
Saludoss
« Respuesta #55 en: 07 Mayo 2013, 01:59 »
Más información:
1) Bandas de lija:
Esta tarde me han confirmado que a la hora de comprar bandas de lija de estos tamaños grandes, no hay una s medidas de desarrollo fijas, por la sencilla razón de que los que las suministran no guardan stock, sino que usan rollos que van consumiendo según los pedidos que les llegan, por lo que les da igual la medida de cada banda. He insistido yo (que ya que me voy a hacer la máquina, me interesa saber si hay alguna medida aconsejable) y el más en sentido contrario: que no, que no hay largos fijos, cada pedido se hace a medida. Así que me he quedado tranquilo en este sentido. Si me sale el diseño para 1.500, pues 1.500, si es para 1.600 pues bien, etc.
En cuanto al ancho, lo mismo, existen de 50, de 75 (muy habituales) de 80, de 100,...
2) Engomado de poleas
He estado en una fábrica de vulcanizados que me indicaron y sí que pueden engomar poleas que traiga el cliente. Y puede ser con poliuretano o con caucho (goma). En ambos casos usan moldes. Para poliuretano son baratos y puede salir a cuenta hacerlos para una sola pieza. Pero el poliuretano, en caso de que la cinta patine, se calienta y derrite y no me lo aconsejan para esta aplicación (lijadora). La goma aguanta los patinazos sin derretirse pero los moldes han de ser metálicos y no sale a cuenta más que para series.
Otra opción que me ha ofrecido es la de comprar una cubierta de goma maciza ajustable. Pero no me ha gustado. Son cubiertas demasiado gruesas (unos 40 ó 50 mm) y quedaría una rueda parecida a las de los contenedores de basura callejeros, solo que más grande. Me ha dado precios de un par de medidas (para ruedas de una medida final de de 200 x 80 y 250 x 80) y salen por unos 60 y 63 euros (más IVA). No me ha gustado esta opción.
3) Más de poleas de contacto:
Me han llegado otros dos correos de respuesta a los míos del viernes, esta vez de Luguer y de Monllor. A Luguer le voy a llamar para aclarar algunos detalles y ya comentaré, pero adelanto que me parece una opción bastante interesante.
La respuesta de los de Monllor no me ha gustado. Le preguntaba, específicamente por precios de ruedas de contacto de mayor ancho (70 mm) y me ha enviado los mismos PDF que puso eaionin (donde solo se ven precios para 50 mm). Un poco autista me ha parecido.
Seguiremos informando.
« Respuesta #56 en: 07 Mayo 2013, 09:08 »
Estoy en ascuas por toda la información que estás pasando Jalons y a la espera de que sigas informándonos.
Yo cuando decida hacérmela posiblemente la haré de 100mm y más pequeña, por falta de espacio, no sé si será proporcional, por lo del calentamiento de la banda de lija, por ejemplo poner una banda de 100x1000mm u otra de 50x2000mm.
He visto un montón de lijadoras hechas y me surgen un montón de dudas:
http://www.maquituls.es/es/lijadoras/517-lijadora-de-sobremesa-y-disco-500-watts.html
http://www.maquinariaparacarpintero.es/8-lijadoras
http://www.lombartegroup.com/lijadoras/298-lijadora-de-banda-y-disco-bdx-48.html
http://suministroslavin.com/carpinteria-fresadoras-ingletadoras-caladoras-lijadoras/holzstar/177-lijadora-de-banda-y-disco-holzstar-bts-150.html
http://www.accesorios-carpinteria.com/s/Lijadora-de-mesa/
Hay una burrada de modelos, de uso profesional y para uso esporádico, que es el caso de la mayoría de nosotros.
Las de HOLZSTAR y HOLZMANN son las que más me han gustado, son sencillas y versátiles y bastante fáciles de hacer, se puede poner más motorización y cinta un poco más larga si conviene.
Incluso por el precio, adquirir una hecha, es el caso de la de MAQUITULS...pero y la satisfacción de "parirla" uno mismo...es para pensárselo.
« Respuesta #57 en: 07 Mayo 2013, 09:17 »
Sobre el engomado casero:
Las poleas de contacto generalmente van ranuradas, ¿Seria factible utilizar una cubierta de carretilla, minicar...etc  del tamaño requerido y colocarla sobre una polea de aluminio previamente torneada a la medida "un poco mayor"
Introduciendo la cubierta en agua hirviendo se reblandece y no creo que hubiese problema en colocarla sobre su nueva llanta.
« Respuesta #58 en: 07 Mayo 2013, 18:56 »
Joaquin y Eaionin:
Lo de la rueda de carretilla quizá sea posible, puesto que las hay con banda de rodadura maciza. Pero creo que son "bicapa", es decir, llevan el exterior de goma más o menos normal, como la cubierta de un neumático y por el interior va rellena de una espuma de alta densidad, que tiene como misión simplemente el hacer la rueda insensible a pinchazos, de forma que la carretilla puede usarse, sin mayores precauciones, en cualquier campo de batalla (obras y similares), sin miedo a que, por culpa de alguna punta, chincheta, etc. que esté "al acecho", se pinche la rueda y necesite reparación.
Si uno conoce la profundidad exacta de la cubierta, entiendo que sí podría tornearla, siempre que no llegue a agotar dicha primera capa de goma, dejando el contorno cilíndrico, de forma que quede un buen apoyo para la banda de lija. Pero si se pasa y asoma la espuma interior, creo que quedaría algo para tirar a la basura.
Y lo de transplantar el neumático completo desde la rueda de carretilla a una polea torneada a la medida adecuada, no creo que presente mayor problema.
Bueno, más información: acabo de hablar con Manuel Luguera (de Luguer) y me ha estado comentando algún detalle. Entre otras cosas me ha dicho que, aunque se puede, no recomienda alojar los posibles rodamientos de una polea loca (la polea de contacto) directamente en el aluminio, pues con el uso normal (al lijar se aprieta sobre la polea) los alojamientos en aluminio terminan aflojándose. Así que, aunque en las tarifas que me ha enviado hay ruedas con "moyù" que es como un cubo en la zona central de la polea, de 50 mm de largo por unos 55 de diámetro, en el caso de polea loca lo que recomienda es que la polea sea pieza independiente del cubo, para el que lo recomendable es hacerlo en acero, con los alojamientos para los cojinetes y atornillar a él la polea, con unos cuatro tornillos paralelos al eje de la polea. Me ha dicho que no habría ningún problema en completar (ellos) la polea mandrinando su alma al diámetro que se le pida y hacer también los agujeros a la medida que convenga.
Las tarifas que me ha enviado las pongo aquí como adjunto.
Desconectado selo
« Respuesta #59 en: 14 Mayo 2013, 00:32 »
el viernes estuve hablando con un compañero que trabaja en una tienda de recambios de automoción pesada y me comento de una empresa que le hacía los engomados a ellos a silent-blocks y similares, siendo la única que había en Galicia que lo hacía en caliente. El "problema" es que solo recuerdo que estaba en el porriño.
La semana pasada conseguí los trozos de macizo de aluminio 2030 para los rodillos, los rodamientos y los tornillos que faltaban.
Hoy "acabé" todos los rodillos de la maquina. Digo "acabé", porque los dos de 60mm están aun sin rebajar a 50, si valen así ya no los toco.
El rodillo de arrastre es de 160mm, el tensor de 100mm y los de la placa plana de 60mm por ahora. Todos ellos en ancho de 60mm, para tener 5mm a cada lado de la cinta. Por ahora solo el rodillo tensor lleva la forma de barril.
Con esos rodillos y un mango de 40cm, la cinta mas corta que se puede montar es de 1830mm y la mas larga de unos 2150-2200mm
« última modificación: 14 Mayo 2013, 00:42 por selo43 »
