Autor Tema: ¿Se podrían troquelar hojas de afeitar?  (Leído 17748 veces)
Re:¿Se podrían troquelar hojas de afeitar?
« Respuesta #15 en: 15 Marzo 2013, 13:15 »
Mac, ¿El temple de la hoja es sólo en el filo o la parte central está también endurecida?
La pregunta viene porque si lo que necesitas son pocas unidades podrías probar a dar la forma interior con lima.
Si el temple no es excesivo puedes hacer un "sandwich" con 5 o 6 cuchillas sujetas al tornillo de banco... lo demás es cuestión de varios limatones, una lima de media caña y paciencia. Observa que si lo intentas con una sola cuchilla esta tenderá a temblar cuando pases la lima, pudiendo incluso deteriorar el picado de esta.
Se que es un sistema muy rudimentario, pero es una posibilidad muy sencilla de llevar a cabo.
Desconectado Mac
« Respuesta #16 en: 15 Marzo 2013, 13:20 »
El temple se lo dan a toda la hoja, que dicho sea de paso, tienen un grosor de entre 0.09mm y 0.11mm en la inmensa mayoría de los casos.
De momento hasta que no me llegue la maquinilla, no podré hacer nada, y aún así, probablemente necesite comprar alguna hoja original para poder hacer algo, así que nada, a esperar y ya veremos lo que sale de aquí  .bien
Desconectado joshagrady
« Respuesta #17 en: 15 Marzo 2013, 13:46 »
¿Y tirar por lo fácil y hacer un patrón que te permita fresar el hueco necesario con un Dremel o parecido?  Se me ocurre que podrías hacer una guía incluso de algún plástico técnico, que prensa varias hojas a la vez y que sería fácil de seguir con la fresadora de mano.  ¿Me explico?
...además de que te puedes fabricar el electrodos de formas caprichosas... (esto último no se ocmo se hace...)
Una maquina EDM casera sería otra manera factible, pero me temo que bastante más lenta que con el Dremel.  Al electrodo se le da la forma deseada de cualquier manera -- con fresadora, prensado/troquelado, raspando con una lima de uñas, etc.  Todo depende del material del electrodo y de lo intricado del diseño y de las exigencias y tolerancias del proyecto.  (Ve el texto del enlace para más información: http://www.reliableedm.com/Complete%20EDM%20Handbook/Complete%20EDM%20Handbook_11.pdf)
No tengo claro cuanta superficie se podría erosionar de golpe con una maquina con una potencia casera y el problema que veo con este proyecto en concreto es que hay varias curvas a tener en cuenta y habría que realizar varios cambios de electrodo para cada hoja (o grupo de hojas).  Sería un reto optimizar el proceso.
« Respuesta #18 en: 15 Marzo 2013, 16:23 »
yo creo que lo mejor es lo que te han dicho de la cera, por ejemplo cera de carnauba y en un bote de plastico lo suficiente mente grande para poder meter todas las cuchillas ,preparas el vaño quimico con sulfurico y las dejas hay hasta que se lo coman, por supuesto que si haces un electrodo y usando corrienete haces esto mucho más rápido, yo por mi parte nunca he hecho lo del electrodo pero recuerdo que para los anodizados al principio una de las pinzas que use llevaba unos tornillos m5 por los que pasaba la corriente y se los electrocomio que dio gusto y lo más increible es que apesar de comerselos seguian teniendo rosca hasta quedarse en nada.
Trogolito
« Respuesta #19 en: 15 Marzo 2013, 17:09 »
Buenass
Así de lejos, las 2 cuchillas son parecidas excepto el ovalo, podrías hacer el ovalo a lima con un trozo de pletina de cobre y después con la electroerosión de delcano las modificas
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6065.0.html
Saludoss
Desconectado Mac
« Respuesta #20 en: 16 Marzo 2013, 03:28 »
Buenass
Saludoss
No es que sean parecidas, es que antaño Gillette tuvo una larga pelea legal por que Segal utilizó como base para sus cuchillas las cuchillas de Gillette (por las que todas las demás marcas que fabricaban cuchillas de éste tipo pagaban religiosamente sus royalties por la patente, excepto Segal que se escudaba en la pobre excusa de que eran otro diseño) si os fijáis, parece que Segal lo único que hizo fue coger las hojas Gillette y torquelarlas a su gusto para que las demás maquinillas pudiesen usar sus cuchillas, pero en sus maquinillas sólo se pudiesen usar las suyas, vamos que exceptuando el óvalo central, son iguales.
Ahora bien, la electroerosión, aunque no la descarto del todo, de momento la dejo en una esquina de la mesa, lo que yo busco es algo que me permita convertir cuchillas normales en cuchillas "Segal-compatibles" de manera rápida, económica y sencilla, desconozco el consumo del proceso de electroerosión, pero supongo que a la larga supondría, aunque sólo sea un pequeño incremento, un determinado coste por cuchilla convertida, si hiciese un troquel, aunque me costase 50 euros, ese dinero se iría dividiendo por el número de veces que lo use, en un año, pongamos que uso la maquinilla unas 20 veces, es cierto que en un año el ratio cuchilla/coste sería todavía enorme, pero a largo plazo, sería mucho más reducido, ya que la inversión ya está hecha y no hay que meter más dinero, cosa que con la electroerosión, aunque sea poco el consumo, cada hoja convertida no supone una disminución del coste de conversión, si no un ligero aumento.
Pongamos el caso de que me despierto una mañana, me apetece afeitarme con ésta maquinilla, no tengo cuchillas hechas, cagontolosmengues... pon en marcha la máquina, espera a que acabe, limpia la cuchilla y afeítate, con el troquel, no tengo hecha la cuchilla, bueno, pues voy al armario saco el troquel, pongo una cuchilla, martillazo y ya tengo hecha la cuchilla  ;D ¿Que se rompe la primera cuchilla? bueno, pues hago otra  8) ¿Que el vecino se queja de los golpes? Que le den, más me molesta el a mi cuando se pone a ver una película a tó trapo en su salón con su magnífico equipo dolby surround a la una de la mañana.
¿Cuánto tardaría la máquina de electroerosión en hacer éste trabajo teniendo en cuenta que las cuchillas son de inox de 0.1mm de espesor?
Trogolito
« Respuesta #21 en: 17 Marzo 2013, 09:05 »
Buenass
Dependerá de la forma del ovalo, si es macizo o solo tiene un reborde, la potencia del transformador... delcano seguro te ilumina,pero 0,1mm debe ser poco creo yo.
Saludoss
Desconectado aalbea
« Respuesta #22 en: 17 Marzo 2013, 10:18 »
Hombre, la electroerosión es lenta, pero no tanto.
Para ese óvalo en un espesor de 0.1 mm  incluso con una máquina amateur como la que comentan que se fabricó delcano no debería tardar más de 5 o 10 minutos.
Lo bueno es que si quieres hacer varias, puedes poner un paquete entero de cuchillas una encima de otra y darle al cacharro... mientras te vas a comer o a tomar algo,  la máquina te hace un paquete entero, sin ningún tipo de deformación o pérdida de temple.
El electrodo puede ser de cobre o de grafito, pero en España casi todo el mundo los hace de cobre.  Si tienes algún amigo electricista le puedes pedir un recorte que le sobre de barra de cobre de lasde conectar cuadros eléctricos.  La calidad de este cobre es casi como la profesional de electroerosión.  Para mecanizarlo se puede utilizar cualquier herramienta, desde maquinaria pesada a una simple sierra y una lima.  El cobre "embota" las herramientas, de manera que es blando, pero se mecaniza muy despacio y con algo de dificultad.
El troquel, si está bien hecho (no solo de forma y ajuste, sino sobre todo de ángulos y progresiones para que corte bien y no desgarre) no debería dar problemas, pero en mi opinión se va a deformar la hoja, en mayor o menor medida.
Si es verdad que son tan escasas, siempre podrías recuperar la inversion revendiendo alguna cuchilla, siempre que queden perfectas.
Por cierto, si haces un buen equipo de electroerosión, siempre lo podrías reutilizar para hacer grabados o relieves en alguna de las navajas o maquinillas que fabriques.
Jorge "aalbea"
« Respuesta #23 en: 18 Marzo 2013, 20:42 »
Igual digo una burrada, pero, ¿No sería más fácil modificar la maquinilla para que admita hojas normales?
¿Estás en el post de forocoches sobre afeitado tradicional? Pelín sibaritas, ¿No?aunque os leo y me apetece probarlo, pero luego me da pereza. ;D
Desconectado Mac
« Respuesta #24 en: 18 Marzo 2013, 20:46 »
Al ser yo coleccionista de maquinillas, ya te imaginas la respuesta que te voy a dar... ¿Verdad?  ;D
No, no estoy en forocoches, aunque si, un poco sibarita si que me he vuelto desde que empecé a afeitarme con maquinillas clásicas y navajas  8)  como se suele decir que me quiten lo bailao...
« Respuesta #25 en: 18 Marzo 2013, 21:00 »
Xanito, si dicen que no hay cosa que le ponga más a una mujer que ver un homvbre afeitandose es porque no han visto afeitarse a Mac con una cuchilla de 60años ;D ;D ;D como le vas a modificar la maquina por dios¡¡¡¡
Desconectado Mac
« Respuesta #26 en: 18 Marzo 2013, 21:05 »
Eh, que cuando compro una, primero la desinfecto, luego la dejo pesentable y por último ya la pruebo, yo no me echo a la cara un fierro tó forrogoñoso, por cierto, tengo ahora mismo un par de cosillas restaurando en diferentes etapas que...  ::)
« Respuesta #27 en: 19 Marzo 2013, 09:01 »
Mac, podrías poner unas fotos de tu colección de maquinillas "afeitantes", seguro que sería una gozada y si sales tú en una de ellas con la cara enjabonada, pues sería ya el "súmmun".  .palmas .palmas .palmas
Desconectado madmondi
« Respuesta #28 en: 19 Marzo 2013, 14:34 »
Para hacerlo mas facil y fiable yo la fijaria a una madera para que no se moviese y estuviese rigida y lo haria con la dremel, diez minutos y listo.
Desconectado Mac
« Respuesta #29 en: 21 Marzo 2013, 01:27 »
De las maquinillas y navajas no tengo foto (del conjunto), pero si que puedo poneros una fotillo con la cara toa embadurná de espuma...
Pero primero tengo que encontrarla, no se dónde la guardé...  :-\
