Autor Tema: ¿Se podrían troquelar hojas de afeitar?  (Leído 17736 veces)
Desconectado Mac
« en: 14 Marzo 2013, 22:33 »
Como muchos de vosotros ya habréis deducido de anteriores mensajes, soy un gran aficionado a los utensilios de afeitado "viejunos" recientemente he adquirido en ebay una maquinilla antigua que tengo intención de restaurar y sanear, pero tiene un inconveniente, éste modelo usaba unas cuchillas propias (1) de la marca, ligeramente diferentes a las estandar (2)
(1)
(2)
Si bien la forma exterior es idéntica, el hueco interior como podéis ver en las fotos es diferente.
Cuchillas estandar se encuentran con mucha facilidad, pero las especiales sólo se encuentran en ebay, a precios prohibitivos y en la mayoría de los casos, oxidadas por tener más de 50 años.
Y después de la introducción viene la pregunta.
¿Sería posible hacer un troquel, aunque sea manual, para cortar el hueco interior a la medida aunque sea de una en una?
Las cuchillas de afeitar están hechas de inox, no se exactamente qué aleación, pero inox, llevan algún tratamiento térmico, ya que se parten por la mitad con facilidad para poder usarlas en shavettes (las navajas de hoja intercambiable que usan ahora por ley en las barberías y peluquerías)
¿Se podrían troquelar? ¿Se romperían al intentarlo?
Re:¿Se podrían troquelar hojas de afeitar?
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2013, 23:19 »
Seguramente se rompera,como tu dices estan tratadas termicamente.
 pero por probar que no se diga,asi que te veo haciendo un troquel  ;D ;D
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2013, 23:23 »
¿Con qué fresadora?  ;D
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2013, 23:28 »
Pero no hay limas en tu pueblo  ???
 de todad formas el mecanizar en una fresadora  a mano un ovalo no es de lo mas facil,por lo menos para mi  :'( :'(
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2013, 23:32 »
Ok, a lima pues, pero... ¿Qué material emplear?
Cargom
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2013, 23:46 »
Mac, tienes una Dremel o similar? Dibujas el contorno marcando con rotulador o algo con la otra encima, minidisco desbaste y en 10 minutos hoja nueva.
O con la misma herramienta y algún tipo de muela de los muchos accesorios que hay.
Para cosas así las dremel son insuperables, hacen trabajos imposibles de realizar con ninguna otra herramienta. .bien
Desconectado tornillo
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2013, 23:50 »
Quizás puedas, destemplar, troquelar y volver a templar.
Haz una prueba antes de fabricarte el troquel.
Desconectado Mac
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2013, 23:58 »
Va a ser que no ¿Sabes cómo puede acabar un afeitado con una hoja deformada por el temple?
Duallight
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2013, 00:34 »
Que exemplo mas sinistro!!! :o :o
Desconectado aalbea
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2013, 00:38 »
Hay una forma perfecta para hacer ese vaciado... se llama electroerosión.
Con ese proceso puedes eliminar el exceso de material sin deformar, calentar o que pierda propiedades el material.
Sin embargo, ese proceso necesita maquinaria cara, de manera que tendría que encargar a algún taller que tuviera esa máquina.
Existe también un proceso, que no se como se comportaría en ese material, pero probarlo cuesta poco (lo que cuesta la cuchilla y poco más).  Se llama mecanizado electroquímico o en inglés "electro chemical etching".
Se recubre todo lo que no se quiere eliminar con alguna pintura resistente o con algún tipo de cera.
Se prepara un baño con agua y sal, lo más concentrada posible.
Se coloca el negativo de una batería en una placa de acero inoxidable o plomo, y el positivo en una parte de la cuchilla que no esté pintada.
Se coloca la cuchilla en el agua y la electrolisis corroerá el material que no esté protegido por la cera o pintura (a no ser que sea un material muy resistente a la corrosión).
Se puede acabar el trabajo con algo de lija fina, y luego se quita la pintura con el disolvente adecuado.
Otra opción es utilizar el mismo sistema pero con un ácido que ataque al material de la cuchilla.  Si es acero normal, sin mucho cromo, podría bastar con un poco de ácido sulfúrico, de batería.
Un poco más de detalles en inglés ( http://www.aardvark.co.nz/pjet/makevalves1.pdf )
Espero haber ayudado.
kikorock
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2013, 00:38 »
Hace un tiempo vi un reportaje de una fabrica de cuchillas de afeitar((no recuerdo gillette o wilkinson)
De lo poco que recuerdo era que,una vez hechas,para templarlas hacian una pila con un monton de cuchillas intercalando laminas de cobre entre una y otra.Las apretaban con una prensa y le aplicaban el tratamiento termico correspondiente.
De esa forma se templaban sin deformarse.
Espero que,por lo menos,te sirva para hacer algun experimento.
Desconectado Mac
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2013, 01:04 »
Ya me afeité con una navaja que algún manazas intentó vaciar sin saber hacerlo y la destempló, luego quiso arreglar el desaguisado volviendo a templarla y deformó el filo, y no fue tan exagerado, pero parecía que me había peleado con un gato atiborrado de anfetaminas, no hago experimentos de templado con cosas afiladas que luego van a la cara...
Y por otro lado...
He hecho unas pruebas con una de las peores hojas (de las más duras) que tengo, se parten en dos antes de llegar a doblarla 90º, otras son más elásticas, pero bueno, ésta en concreto no ha ido mal la prueba, granete, miniyunque y martillo, aprovechando el ojal del yunque, coloco la hoja encima, pongo el granete sobre la hoja y martillazo seco, el primer golpe es el de la parte superior derecha de la hoja, la marca, vamos bien, acepta cierto grado de deformación antes de partir, la segunda, parte inferior derecha de la cuchilla, junto al ojal, martillazo un poco más fuerte, la hoja se agrieta un poco, creo que le he dado demasiado fuerte, tercera prueba, parte superior izquierda de la hoja cerca del filo, un poco menos de fuerza y se agrieta hacia el filo, creo que dejé poco material entre el punzonazo y el borde, no ha resistido la tensión y ha roto, cuarta prueba, en el centro de la hoja, sobre las letras SO del logotipo, golpe seco, no muy fuerte, orificio limpio, con un poquito de rebaba y sin grietas, la idea del troquel cobra fuerza  ;D
« última modificación: 15 Marzo 2013, 03:14 por Mac »
Desconectado fleming
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2013, 09:35 »
+1
Cuanto más duro el acero, mejor trbaja la electroerosión... además de que te puedes fabricar el electrodos de formas caprichosas... (esto último no se ocmo se hace...)
« Respuesta #13 en: 15 Marzo 2013, 09:52 »
Mac, mi solución es sencilla, déjate crecer la barba y usa esas antigüedades para el museo que debes tener, je, je, je.
Lo de la Dremel que te ha dicho el compañero es lo más adecuado, yo había troquelado "acero azul" de un par de décimas, pero no tenían la debilidad de la ranura que tienen esas "giletes" y no creo que hacer un troquel sea adecuado y menos si no tienes CNC, es mi opinión.
Desconectado tessen
« Respuesta #14 en: 15 Marzo 2013, 10:30 »
yo opino como aalbea mecanizado electroquimico, así se cortan las válvulas de pulsoreactores y no hay deformación ni destemplado, la electroerosion es mas complicada y creo que es un poco "matar moscas a cañonazos"
salud-2!
