Autor Tema: Crisol de fundicion  (Leído 14985 veces)
Amazonia
Crisol de fundicion
« en: 15 Marzo 2013, 03:11 »
Amigos, es muy dificil, construir, uno mismo , un crisol para aluminio o cobre y asi poder fundir. GRACIAS infinitas!!!!
Mauro Jads
Re:Crisol de fundicion
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2013, 09:35 »
                           Hola Amigo
                    La fundicón no es mi fuerte . En internet hay varias recetas de cómo hacer un crisol , pero
             demasiado complejo . Tengo un grafito con una capacidad de 8 litros , para pequeñas cantidades
             hice un de la siguiente manera : Un cilindro viejo de un motor Ford aproximadamente 85 mm de
            diámetro , en torno preparado un hierro redondo de 8mm colocado en la
            parte inferior , y soldar dentro y fuera con varillas de fundición.
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2013, 10:04 »
Un buen material para fabricar crisoles caseros metálicos son los tubos desechados  (bombonas de oxigeno, co2 o argón): Les quitas la válvula, los cortas y le sueldas un trozo de chapa gruesa en un extremo. El material es grueso y de buena calidad. No es aconsejable su uso para aluminio, ya que parte del hierro se disuelve en la fundicion y esta se vuelve quebradiza
philih01
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2013, 13:58 »
Yo los fabrico a partir de un pedazo de caño de acero inoxidable de 9 cm. de diámetro y 3 mm de espesor, de unos 20 cm de alto, y en un lado le sueldo con electrodos inox.,  una tapa de la misma chapa del caño. Ahí va una foto. Saludos. Hugo.
PD. Con estos fundo aluminio y bronce.
Amazonia
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2013, 01:12 »
Gracias Amigos, por tanta ayuda, q buen foro, es especial para mi , q no tengo mucha idea, pero me gusta mucho todo  esto, ojala los pueda ayudarm como lo hacen con migo.
Ahora la consulta; si utilizo este cilindro , con que quemador o soplete usan, y que combustible, Gracias infinitas!!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2013, 01:45 »
Hola  Amazonia una buena manera de obtener un crisol resistente para el aluminio es hacerlo de un cilindro de hierro colado, o en su defecto de hierro pero hay un truco para que no se disuelva el hierro y es pintarlo con una pintura refractaria, yo la hago con una mezcla de grafito en polvo 40% caolín 40% y 10% de Bentonita
Hasta el momento me ha dado buenos resultados con un extintor viejo pero tiene la pared muy fina y tengo preparado uno de hierro colado de los postes anti aparcamiento que son cilíndricos y tienen 10 m/m de espesor  x 160 de diametro y 500 de largo.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2013, 10:35 »
amazonia yo empece con extintores pero me duraban dos telediarios al pasar de 1100º en lo zona donde le da la llama directamente se perforaban , es logica ,la temperatura es tal que como al remover con la vara toques esa zona la puedes perforar.
Despues me pase a un cilindro de acero de 200x140x3mm de espesor que aunque tarda más en calentar nunca volvia tener ni un solo poro y actualmente uso uno de acero de  320x160x6mm espesor que es super lento de calentar pero como lo uso para hacer pesas para ascensores y suelen ser pesas de entre 28 y 50 kilos y tandas de 150 a 250 kilos no me queda otro remedio que usarlo pero a pesar de ser lento funciona muy bien. Los ceramicos que tuve se me rompieron los dos y nunca más lo he vuelto a hacer. si puedes usa pared de  entre 2 y 3 mm que dura y no es escesivamente lenta.y recuerda que no hay cosa peor que se te haga un poro en medio de una colada sobre todo si el crisol es grande como me paso a mi una vez y el aluminio se corrio dentro del tubo del gas y se me solidifico allí, recuerdo ese dia muy bien porque fue una perdida de horas de gas corriente, vamos un asco >:(
epsilon
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2013, 21:02 »
Hola . Que opinan para fundir pequeña cantidad de aluminio sobre las viejas cacerolas de acero, esas gruesas?
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2013, 21:09 »
no te va a servir.
Un crisol debe ser más alto que ancho, y en la cacerola es todo lo contrario. La explicación de esta proporción es que esté la menor cantidad posible de metal fundido en contacto con el aire
Mawitö
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2013, 21:40 »
Mira este video ami me gusto mucho, este hombre se hace el criso con una tuberia de acero. Creo que un metodo muy parecido al que usa philih01.
http://www.youtube.com/watch?v=nPyRT7eQhu0
un saludo.
« última modificación: 10 Abril 2013, 21:41 por Mawitö »
Duallight
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2013, 02:55 »
Se puede usar para hacer un crisol tubo redondo de titânio? Me parece que lo pillo, y ademas, regalado. (digo yo) .confuso2 .confuso2
ARG
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2013, 06:13 »
Que tal a todos no pude evitar el tema, he estado experimentado con distintos tipos de barro, al final encotre uno qeu llega a 1020° C sin fundirse, al final realize unas pruebas de crisoles con tres tipos de técnicas cerámica: Repujado en Molde, Rollo, y modelado o pellizco. también utilice tres tipos de mezcla, solo el barro, barro y alumina y tierra blanca, barro, alumina, y Chamote refractario y tierra blanca.
los resultados los pueden ver aqui:
De Izquierda a derecha Crisolo echo con la tecnica de pellizco y solamente de barro, este, mas por el tipo de técnica que use para hacerlo que por el tipo de material, quedo con unas burbujas que provoco que explotara, el segundo es el realizado con repujado en molde y la mezcla de Alumina con barro y tierra blanca, resulto muy bien pero en la segunda quema se fracturo, el ultimo es una mescla de alúmina, barro chamote refractario y tierra blaca, y pues he fundido tres veces ene l y no precenta ningun problema.
el COno pirometrico que use es 06 funde a 1020°C
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2013, 03:32 »
hola. respecto a estos temas he realizado muchas pruebas, suelo hacer esculturas de aluminio y también en ocasiones de laton. normalmente utilizo crisoles comprados, para mi son fiables y rentables, no me gusta jugármela con los de hierro, pues ya he tenido percances y no hay nada peor que se te derrame todo el metal dentro del horno, después cuesta un monton sacarlo cuando esta solido. pero si he realizado pruebas con los de hierro, con diferentes espesores y los perforo todos, con la llama directa al crisol y sin peana, el hierro laminado no aguanta, ni el acero inoxidable que se utiliza para carpintería metalica. lo único que he visto que si resiste es hierro fundido, pero no hierro colado de ese gris, hay piezas de fontanería que son de hierro fundido, también utilizo piezas de estas para las bocachas de los quemadores de propano. yo normalmente me doy una vuelta por el chatarrero y si hay algo interesante me lo llevo y le sueldo una chapa gruesa en el culo, no se de que son, pero el hierro fundido es fácil de identificar por las señales de la textura del molde de arena, aunque si han sido mecanizados, esto ya no se ve. si es verdad que poniendo la llama directa y el crisol de hierro se funde muy rápido, en un pequeño horno lo utilizo, cuando tengo que fundir pequeñas cantidades de aluminio y algunas veces de laton, incluso un extintor de pared muy gruesa, unos 5 mm me duro dos veces, como os digo el hierro laminado se cae cascaras como la cebolla y se perfora en nada. os recomiendo utilizar crisoles de grafito comprados, para mi es una garantía, claro que depende el uso que queráis darle, yo fundo mas de cien veces con un crisol de estos. los quemadores son fáciles de fabricar para gas, yo los recomiendo sobre todo para hornos no muy grande, hasta 20kg de bronce, pues para hornos mayores seria necesario varias bonbonas o un deposito de gas.   puedes buscar en YouTube "propane burner handmade"saludos
