Autor Tema: regulacion temperatura hilo kanhal  (Leído 3593 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 15 Marzo 2013, 13:57 »
Hola amigos:
Con la información de todos los  amigos del foro me he construido utillaje elemental para doblar PVC Y METACRILATO, a 50 cms. ancho. quisiera hacer la parte eléctrica y dispongo en stok de:
1 transformador de 240V/9V. 1,6 Amp.
Hilo kanthal de 1mm grueso (en abundancia)
quisiera regular la temperatura, de una forma económica y que no me suponga un gran dispendio ¿que me aconsejáis?
Gracias
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado dedalo1111
Re:regulacion temperatura hilo kanhal
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2013, 14:11 »
Un simple dimmer de regulación de las luces te vale (en la ferretería los encuentras). O bien de desgüace de aspiradoras inservibles, el regulador de potencia de la misma.
Doy por supuesto que el transformador tiene suficiente fuerza para calentar el hilo en la longitud que necesites.  ::)
« última modificación: 15 Marzo 2013, 14:12 por dedalo1111 »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2013, 19:57 »
jalmirall Para que mas o menos lleves una idea, tengo hecho un cortador de Foam de 1,5 m de lonjitud y un grosor de hilo de 0,5 m/m y necesita 24 V para que caliente bien.
Con  9 v alimento otro de 60 cm y de 0,5 m/m de grosor, este lo tengo para hacer laminas de 0,5 cm.
Espero que te sirva de orientación.  .brinda .brinda .brinda
epicteto
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2013, 20:39 »
Lo más economico ya que tienes hilo de sobra. Una pinza de cocodrilo.
Por un lado dejas hilo sobrante y alimentas este lado con la pinza, desplazandola para un lado u otro, regularas la temperatura.
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2013, 21:57 »
epicteto No esta mal el invento pero tiene la limitación de la longitud que necesite, si necesita longitud necesitara mas voltaje.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
FHerrero
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2013, 22:20 »
Jalmirall,
Lo primero es medir la resistencia de tu hilo de kanthal por metro pues para que con 9 voltios tengas una intensidad de 1,6 amperios, como indica tu transformador, necesitas tener una resistencia de 5,625 ohmios (R=V/I).
Me temo que para el grosor de tu hilo 9 voltios y 1,6 amperios sean insuficientes pues la potencia es P=V*I= 9*1,6=14,4 vatios, potencia realmente baja, yo me iría a una potencia entre 30 y 50 vatios como mínimo.
FHerrero
« última modificación: 15 Marzo 2013, 22:35 por FHerrero »
epicteto
« Respuesta #6 en: 15 Marzo 2013, 22:21 »
Si, tiene que ser que todo eso le "cuadre"
Pero bueno, aunque cutre, para un cortador de foam que hice y el cual solo e usado muy esporádicamente, me ha sacado del enredo.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2013, 23:27 »
Jaume, si quieres en la KDD te llevo un par de transformadores de 12V * 4.16A = 50W que seguramente te irán mejor que el que tienes.
Yo en tu caso lo probaría empíricamente. Siguiendo el consejo de Dédalo pondría un dimmer en serie con el primario del transformador. En el secundario un fusible lento de 6 A en serie con el hilo.
Si me faltara potencia pondría el segundo transformador con el primario en paralelo con el primero y el secundario en serie con el primero, así llegaría a los 24V * 4.16A = 100W.
El motivo de utilizar estos transformadores es que tengo bastantes de ellos.
Ya dirás si los quieres o no.
Aunque Tomas se hizo esta cortadora.... quizás hay 20cm de hilo ?
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3080.msg35171.html#msg35171
y el transformador tampoco parece muy generoso, lastima que no se vean claramente las especificaciones
« última modificación: 15 Marzo 2013, 23:36 por jordi3sk97 »
