Autor Tema: construccion elevador de autos y camionetas ayuda !!!  (Leído 11352 veces)
TEC
Re:construccion elevador de autos y camionetas ayuda !!!
« Respuesta #15 en: 25 Marzo 2013, 15:23 »
¿ Que leches le pasa a esto que escribo de una manera y después me lo ordena como le sale del higo ?
gasgas2t
« Respuesta #16 en: 29 Marzo 2013, 01:08 »
Yo tiraría con un solo pistón hidráulico y tiro con cables de acero de las cuatro esquinas,  los divisores de caudal tienen su tolerancia y no son del todo precisos en tu caso te harían falta dos divisores de caudal, o bien uno de una entrada y cuatro salidas, teniendo en cuenta que el tamaño es grande y no siempre ira compensada la carga ( una camioneta descargada si es de motor delantero ya te cuento) otro problema que le veo es para el descenso tendrás que seguir con divisores  de forma que si un pistón tiene mas carga intentara evacuar antes que el resto lo cual, esa descarga tendrá que arrastrar las demás descargas, y también tendrás los problemas de tolerancias entre divisores, si te vas  a poner decodificadores de recorrido, tendrás que poner electrovalvulas de caudal Regulables por electrónica, son caras y en electrónica sé té ira una pasta  además yo también tendria en cuenta el tema de mantenimiento y el que dentro de unos años de trabajo, los desgastes no te sean un problema y a cada instante se queden bloqueado, las roturas de latiguillos  lo tienes fácil solo con 4 sensores de presión lo tendrías resuelto en el caso de 4 pistones si un circuito rompe, el sensor que lo tendrías al final del circuito te lo detecta y cortaría el paso de aceite a todo el circuito, para un pistón el hidráulico seria mucho mas fácil, y de mantenimiento seria sustituir cables cada cierto tiempo y poco mas, la bajada con solo un control de caudal lo tienes resuelto.
Otra idea que  podría ser con 4 pistones de doble efecto, controlar el aceite de descarga, también seria una solucion tiene sus inconvenientes que seria el tema de que uno de los pistones este con fugas en la empaquetadura,  eso te seguiría descompensado y se quedaría atrancado, y controlar la presión por separado de cada pistón para que suban por parejo, no te vale por el hecho de que la carga en la plataforma no es por igual y no esta equilibrada, además que los rozamientos en cada una de las guías no seria la misma lo cual también te descompensa el sistema
Ya hace mucho tiempo que esto de los hidráulicos no lo toco mucho, lo que te comento es por lo pronto lo que me viene de recuerdos, seguiré el tema por si alguna ayuda mas te puedo dar
Desconectado Joaquin_gp
« Respuesta #17 en: 29 Marzo 2013, 10:53 »
El elevador que tenemos en el taller es de 4 columnas, y lo que lleva es un solo pistón hidráulico debajo de una de las pasarelas. Este pistón esta unido a 4 cables de acero, que a su vez están unidos a cada uno de los pilares. Es un sistema muy fácil y que no ha dado ni un problema en 6 años que lleva el elevador. Y los sistemas de seguridad son: primero, en cada pilar una pletina en forma de peine donde se engancha un trinquete accionado por aire comprimido, y el segundo es una barra redonda maciza, también en cada pilar, que lleva como una arandela. Cuando el cable esta tenso, no deja que la arandela se atrape en el macizo.
Bueno, espero que soluciones los problemas y a mismo lo veamos funcionando
« Respuesta #18 en: 29 Marzo 2013, 11:37 »
Hola Joaquin podrías poner unas fotos, o reportar la marca para pillar algún detalle?
« Respuesta #19 en: 29 Marzo 2013, 22:47 »
La marca del elevador es Cascos y el modelo es parecido al C-4.100. Las fotos no se la voy a poder hacer hasta el 16 de abril. Pero cuando vuelva al trabajo le hago fotos al sistema de poleas y al pistón hidráulico.
luz
« Respuesta #20 en: 30 Marzo 2013, 22:57 »
Hola ha todos,por si sirve os comento,en nuestra comunidad de 12 casas cada una de ellas tiene su propio ascensor hydraulico
de un solo pistón central mas los cables mencionados anteriormente,como seguridad comento que tiene en el caso de que se marche la luz general por el concepto que fuere dispone de una bateria de 12 V y hace que el pistón descienda lentamente hasta la planta baja y la otra función es que manualmente en el cuarto de maquina hay una valvula manual para que una persona la pueda accionar,algunos vecinos han montado una linia de telefono normal en el interior aunque este no seria el caso.
Si no recuerdo mal hay en el foro un colega que trabaja en el tema de los ascensores,no se si toca los hydraulicos.
Yo recomiendo el del pistón central con las poleas en las colunnas.
Desconectado aldrin
« Respuesta #21 en: 31 Marzo 2013, 00:23 »
El que tengo yo en el taller también es de un solo pistón que manda dos cables, en la cabeza del pistón hay un través, que tiene dos poleas que mandan los dos cables. En una empresa de al lado tienen uno muy grande, medirá unos 2 x 5 metros, creo que es como el mio pero con el mecanismo doblado a cada lado.
