Autor Tema: construccion elevador de autos y camionetas ayuda !!!  (Leído 11353 veces)
miguelmecanico
hola amigos del foro , en estos dias un amigo me a pedido le cotize un elevador para autos y camionetas ,la capacidad seria de 3500 kilos y la altura seria de 6 metros , es para dos pisos
Uploaded with ImageShack.us
aqui se requiere de una unidad hidraulica y el motor es de 10 hp la bomba es de 8 gpm (galones por minuto )no tengo problema con la fabricacion de la unidad , mi duda es del piston ,son cuatro uno en cada esquina , se que son telescopicos y el largo seria de 6 metros. la estructura metalica no tiene problema , solo es ptr, y lleva unas poleas de nylamid y una cadena reforzada
alguno de ustedes tiene experiencia en esto ? si es asi y si tienen planos , me podrian ayudar , prometo hacer un paso a paso de todo el equipo para que en un futuro si a alguin le sirve lo pueda ocupar deveras les agradecere su ayuda  .confuso2 .confuso2
Re:construccion elevador de autos y camionetas ayuda !!!
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2013, 20:53 »
Interesante proyecto, aquí en este país no podrías hacerlo sino lo proyecta un ingeniero, y además habría que marcarlo con la ce
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2013, 23:59 »
../..aqui se requiere de una unidad hidraulica ../..del piston ,son cuatro uno en cada esquina , se que son telescopicos y el largo seria de 6 metros
Yo no te puedo ayudar, ni idea de construir pistones hidráulicos y estaré atento para ver tu trabajo, pero quisiera hacer una pregunta.
El sistema de las fotos con cable y poleas y supongo que un motor eléctrico con una reductora sin-fin parece más fácil, ... Porqué la complicación de hacerlo hidráulico ? Es una exigencia del cliente ?
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2013, 10:53 »
Construir pistones de esas características no es complejo, serian cilindros de simple efecto, por un lado veo que lleva una polea y cable como las carretillas elevadoras, con lo que el recorrido del cilindro hidráulico sería la mitad, del recorrido de la plataforma.
Veo algo de problema a la hora de compensar las 4 esquinas.
miguelmecanico
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2013, 18:09 »
Jordi , pues si es una exigencia del cliente , yo anteriormente repare una plataforma y esta funciona con un motor y la levanta por medio de cadenas reforzadas , tambien lleva unas rodajas de nylamid de aprox. unas 4" , pero este cliente la quiere hidraulica , espero mas foreros participen pues de verdad necesito ayuda   gracias
Desconectado goliat1977
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2013, 20:15 »
Imagino qué tendrá q llevar algunos sistemas de seguridad por ejemplo los elevadores de taller llevan trinquetes neumático o doble pistón pues una caída de 6 metros que bárbaro .estoy pendiente del proyecto siento no poderte ayudar,
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2013, 21:59 »
Hola miguelmecanico, es muy interesante tu proyecto.
Creo que uno de los problemas que te podría ocasionar al utilizar 4 pistones es que si el recorrido de tuberías o mangueras no es exactamente el mismo se puede dar el caso de que un piston trabaje antes que otro, ocasionandote desequilibrios. No se si has barajado la opción de un solo piston, para evitar estos inconvenientes.
TEC
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2013, 21:05 »
Hola Miguel , para que todos los cilindros suban y bajen igual , tienes que colocar un divisor de caudal de engranajes .
TEC
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2013, 01:45 »
Me interesa Tec, cual es ese divisor de caudal exacto de engranajes que yo no conozco?.
Alguna vez he pensado en un invento de estos, yo lo planteraria desde  un pistón único central como aquellos elevadores antiguos americanos, que vellos .bien.
Pero en el caso de Miguel al tener las 4 columnas es mejor colocar cilindros con polea multiplicadora, (como las carretillas elevadoras).
« última modificación: 22 Marzo 2013, 01:47 por tor_nero »
Francisco.
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2013, 14:11 »
Pues tuve un problema parecido, era para levantar un horno, y lo primero que hicimos fue descartar los cuatro cilindros. El problema radica en que casi es imposible coordinar los 4 a la vez, y en cuanto uno suba más que otro, o falle uno de ellos, el mecanismo se gripará y quedará trabado, Ten cuidado con eso.
Manel1234
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2013, 14:22 »
HOla, como idea general decirte que tienes que calcular el peso a elevar, incluyendo camioneta, estructura, etc etc y dejando un margen de seguridad porque nadie sabe si dentro de 5 años este señor cambie de furgoneta y si pesa menos no pasara nada pero si pesa mas, puede que no suba, luego no he entendido muy bien si quieres subir en vertical directamente o incorporas algun mecanismo en forma de tijera, pero una vez calculado el peso a subir o mejor dicho la fuerza, tienes que saber el recorrido que tienes que subir, es decir el recorrido del pistón, con todo esto hay unas formulas que relacionan la fuerza que cada piston tiene que hacer ( que cada piston ara la fuerza/4 en caso que quieras levantar con 4 pistones hidraulicos ), con la presion de la bomba que compres, y a partir de estas formulas te saldrà el diametro del piston, llevas ese diametro y el recorrido del piston a una tienda especializada y te quedas con el que mas se parezca porque hacerlos a mida preparate el bolsillo, siempre reajustando y comprobando el cabal y presión de la bomba de aceite. Las formulas ahora mismo no las tengo pero no son complicadas de encontrar. Saludos.
Manel1234
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2013, 14:32 »
Otra cosa muy importante, yo creo que incluso mas que el mismo calculo del piston, es tener muy en cuenta las valvulas que tienes que incorporar en caso de que algun manguito fallase, porque te puedes encontrar en que tengas un tio vivo, en vivo y en directo, yo lo tomaria en el caso de que hubiese algun fallo que los pistones quedasen parados y alguien manualmente pudiese bajar la plataforma de una forma controlada. No soy ningun experto en esto pero mas vale prevenir que curar. Saludos.
TEC
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2013, 15:08 »
Para dar otra opción , que aquí en España es posible , es colocarle los cuatro cilindros compensados , ( creo que se llaman así , pero no estoy seguro )
que consiste en cuatro cilindros de doble efecto en los cuales progresivamente el aceite que uno desaloja es justo el que le cabe al siguiente , se utiliza
mayoritariamente en carrocerias de camión para dejarlas en el suelo , aunque ahora que lo pienso , para una elevación de 6 m. harían falta cuatro "peazos"
de cilindros .
Mañana aclaro lo del divisor de caudal de engranajes , yo he colocado varios y van de cine , aunque como todo lo bueno , carísimo
TEC
TEC
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2013, 15:20 »
Para tor-nero , y los demás , claro , el último que coloqué era de la marca VIVOLO , poned en el buscador - vivoil oleodinamica vivolo srl
y buscad los divisores , de hidraúlica entiendo lo justo para fabricarme mis centrales hidraúlicas sencillitas , así que ayudaré lo que pueda dentro de
mis escasos conocimientos.
Para seguridad por si se rompiera un latiguillo hay que colocarle a los cuatro cilindros en la entrada de aceite unas válvulas paracaídas , eso independientemente
de cualquier otro sistema de frenado que le coloques.
TEC
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2013, 15:22 »
Gracias Tec me lo miraré a ver. Un saludo. .brinda
