Autor Tema: como hacer una amoladora de interiores  (Leído 17079 veces)
Re:como hacer una amoladora de interiores
« Respuesta #15 en: 14 Noviembre 2014, 15:01 »
Me inclino por lo de que estén algo desalineados y giren forzados. O porque los alojamientos estén demasiado prietos. No sé, no se me ocurre otra cosa.
Desconectado Mininge
« Respuesta #16 en: 14 Noviembre 2014, 16:29 »
Hola a todos.
Un bonito trabajo que con el tiempo intentaré llevar a la practica. Enhorabuena. .bien
El problema de los cojinetes suele ser siempre el mismo, falta de ventilación. En todas las amoladoras y aparatos de altas revoluciones, los cojinetes suelen ir anclados en piezas de aluminio o en carcasas plásticas muy ventiladas, para eliminar el calor que desprenden. Yo siempre me cargo las amoladoras angulares de obra por el cojinete trasero, y es porque cuando se cargan los asientos de polvo, no ventilan y llegan a derretir el plástico de la carcasa.
Espero haber sido de ayuda. .brinda .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
jccoellar
« Respuesta #17 en: 14 Noviembre 2014, 21:11 »
Gracias por esos consejos , y como siempre muy acertados , siguiendo las dos posibilidades que mencionaron
entonces probe los rodamientos afuera a velocidad 24000 rpm sin carga y jirando libremente
 Adapte un probador de rodamientos (es mentira = it's a joke) es una herramienta casera que hice para  tarrajas :)
si ya se que son muy baratas y no merecio hacerla , es que no tenia nada que hacer
Al principio todo normal pero al rato comienza a calentarse el rodamiento y comienza a salirse la grasa de su interior
esa es la causa del calentamiento
El tipo de rodamientos que use son los mismos que e usado en la amoladora desde hace 12 meses,pero claro en la amoladora recibe directamente el flujo de aire del ventilador , sobre la ventilacion menciono Mininge  la causa del calentamiento
Pero en el de Javimetal no se ve ventilacion , al menos no veo por donde entra  el aire
sin embargo las pruebas indican que necesitan ventilarse y bastante parece ser
« última modificación: 14 Noviembre 2014, 21:19 por jccoellar »
Duallight
« Respuesta #18 en: 14 Noviembre 2014, 22:15 »
Yo tengo una amoladora recta de la marca Pferd, és muy buena (y cara >:(), los rodamientos no se calientan, pero, lo mango con porta pinzas, és de ALUMINIO, no sé se terá que ver, no hay ventilacion en lo mango, solo en lo motor de la máquina.
Personalmente, apesar de su precio, te digo que és diñero muy bien gastado, digo yo. En estos aparatos, Pferd y Suhner (creo que son lo mismo, hermanas, solo varia la marca y color), no hay mejor, son máquinas de muy alta calidad, muy fiables, precisas y duraderas, mucho mejores que Bosch y otras marcas reconocidas. .bien
« última modificación: 14 Noviembre 2014, 22:17 por Duallight »
« Respuesta #19 en: 15 Noviembre 2014, 11:49 »
Pues, desde luego, la mía no lleva ventilación ninguna para los dos cojinetes más próximos a la punta. Tampoco me preocupé por ello. Y no sabría decir si los cojinetes se calientan o no. No tengo ni idea. Tampoco la uso durante mucho tiempo seguido. La usé para el rectificado interior de las garras del torno y, de vez en cuando, para repasar algo en zonas difíciles, donde no entra ni una radial ni la lima.
« Respuesta #20 en: 15 Noviembre 2014, 12:34 »
Normalmente todos los motores de maquinas llevan aspas en los ejes para generar una corriente de aire que refrigera toda la maquina. Las piezas donde van anclados los cojinetes, suelen tener orificios para facilitar la entrada y salida del aire y a la vez evacuar parte del calor generado.
El problema que le veo yo a la extensión, es que no hay ningún elemento que llegue a ventilar el cojinete mas separado de la maquina.
Duallight
« Respuesta #21 en: 15 Noviembre 2014, 19:01 »
En las PFERD que hablo, en la extension, no tienem ninguno elemento que llegue a ventilar el cojinete mas separado de la maquina, quiçá sean cojinetes especiales, no sé... solo sé que no hay ninguno problema de calientamiento en la maquina, ni en su extension!
Los modelos que hablo de PFERD: UGER 5/90 SI 120V   (Hasta 9000 rpm)
                                                  UGER 5/250 SI 120V (Hasta 25000 rpm)  .bien .brinda
jccoellar
« Respuesta #22 en: 30 Diciembre 2014, 05:12 »
saludos a todos  :)
Antes de continuar les dejo unos links muy completos y bonitos acerca de estos temas  de maestros q saben sobre este tema
javimetal
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13614.msg162080;topicseen#msg162080
varoniberico
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15673.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18379.msg215698#msg215698
bien en cuanto a mi proyecto ,e vuelto a mi sistema antiguo
asi a trabajado durante todo este tiempo sin problemas
« última modificación: 30 Diciembre 2014, 15:22 por jccoellar »
jccoellar
« Respuesta #23 en: 30 Diciembre 2014, 05:17 »
mi soporte para poner la amoladora en el portaherramientas de mi torno casero
jccoellar
« Respuesta #24 en: 30 Diciembre 2014, 05:19 »
Mucha vibracion con este sistema y la piedra no esta bien rectificada , por lo tanto el resultado no es el
deseable , la superficie rectificada resulta como esculpida a mano   ;D
tendre q pensar como mejorar este soporte
« última modificación: 30 Diciembre 2014, 05:24 por jccoellar »
« Respuesta #25 en: 30 Diciembre 2014, 10:04 »
Jccoellar, fíjate en el SOPORTE que me hice para sujetar una máquina similar a una proxon o dremel, tiene unos 125W de potencia, la pega es que usa pinzas de máximo ø3mm.
Tengo otra fresadora AEG de 600W con pinzas de ø6mm y ø8mm que también le hice un sistema similar para sujetarla en el torno.
Como verás, para evitar vibraciones y hacerla más "compacta" he sustituido la torreta del torno por el soporte que sujeta la amoladora, no es nada complicado, lo único que has de tener en cuenta al fabricarlo es que el eje de la máquina quede a la misma altura del eje del torno una vez fijado en el tornillo de la torreta.
Así sólo deberás de variar el ángulo de trabajo horizontal, según la mecanización que debas de hacer, yo las he utilizado además de amolar, para taladrar y hacer chaveteros en ejes, etc.
¡¡¡FELIZ 2015!!!
jccoellar
« Respuesta #26 en: 25 Marzo 2016, 04:51 »
.yupi
La parte anterior la hice de aluminio y le adapte un rodamiento de mayor diametro
para mejorar la fortaleza debido al esfuerzo lateral que sera sometido.
Le aumente el largo del eje del rotor y le hice un taladrado justo en el centro para poner
las piedras de pulir , no se como le llaman ustedes a estas , en mi pais le decimos
piedras de matriceria
Estas piedras de matriceria entran a presion debido a dos ranuras a lo largo de la parte anterior
del eje , no se nota porque la cubro con un tubo que me permite apretarlas para que no se suelten
al trabajar , asi puedo cambiar rapidamente de diferentes tipos de piedras
« última modificación: 25 Marzo 2016, 19:56 por carpin »
jccoellar
« Respuesta #27 en: 25 Marzo 2016, 04:54 »
.yupi
saludos a todos en este fantastico foro
Estoy de regreso para mostrar como construi una amoladora de interiores con los restos
de una pulidora , podrian usar tambien un taladro de mano o cualquier otra herramienta
Bien tenia dos engranajes que se deterioraron y tenian una relacion de 1-2.5 lo que me dio
una velocidad resultante en el rotor de 24.000  rpm
a esa velocidad trabajan las piedras de matriceria asi que me puse manos a la obra
Les presento las piezas antes del armado final :
jccoellar
« Respuesta #28 en: 25 Marzo 2016, 04:58 »
.yupi
Desconectado Norc
« Respuesta #29 en: 25 Marzo 2016, 05:58 »
Hola Jccoellar!  los rodamientos se pueden estar calentado por que los dejaste muy apretados dentro del caño, o tal vez deberias probar con rodamientos para alta velocidad que no son blindados y tienen mas holgura para evitar que se agarroten al calentar.
Fijate en la amoladora que yo tengo en la que solucioné la transmisión con una correa y puedo variar la relación, tambien le puse un mandril comercial para fijar las piedras. No tiene problemas de calentamiento aun usandola durante períodos largos - claro, tiene algo menos de revoluciones que la tuya-
Felicitaciones por tu aparato!
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23361.msg266349#msg266349
« última modificación: 25 Marzo 2016, 16:40 por Norc »
