Autor Tema: como hacer una amoladora de interiores  (Leído 17081 veces)
jccoellar
« en: 16 Marzo 2013, 01:17 »
 .yupi
saludos a todos en este fantastico foro
Estoy de regreso para mostrar como construi una amoladora de interiores con los restos
de una pulidora , podrian usar tambien un taladro de mano o cualquier otra herramienta
Bien tenia dos engranajes que se deterioraron y tenian una relacion de 1-2.5 lo que me dio
una velocidad resultante en el rotor de 24.000  rpm
a esa velocidad trabajan las piedras de matriceria asi que me puse manos a la obra
Les presento las piezas antes del armado final :
jccoellar
Re:como hacer una amoladora de interiores
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2013, 01:25 »
 .yupi
La parte anterior la hice de aluminio y le adapte un rodamiento de mayor diametro
para mejorar la fortaleza debido al esfuerzo lateral que sera sometido.
Le aumente el largo del eje del rotor y le hice un taladrado justo en el centro para poner
las piedras de pulir , no se como le llaman ustedes a estas , en mi pais le decimos
Estas piedras de matriceria entran a presion debido a dos ranuras a lo largo de la parte anterior
del eje , no se nota porque la cubro con un tubo que me permite apretarlas para que no se suelten
al trabajar , asi puedo cambiar rapidamente de diferentes tipos de piedras
jccoellar
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2013, 01:41 »
 .yupi
Logicamente puedo poner un disco muy fino para hacer trabajos en engranajes
el problema es que esos discos trabajan a maximo 8000 rpm lo que me da un poquito de temor
pero hasta ahora no a pasado nada , me funcionan muy bien y pueden verlo en la foto ,
el disco de corte es ideal para trabajos entre dientes de engranajes
NOTA: deben considerar que la velocidad de jiro que alcanzan estos motores es tan elevada
del orden de los 20000 vueltas por minutos y la mas minima torcedura en su eje le produciria
vibraciones peligrosas , aunque parece que fue hecho por alguien sin conocimiento , en realidad
tiene reglas fisicas que tienen que ser aplicadas , esos trabajos fueron hechos en mi torno que presente
en otro post y es muy importante que usen un torno para centrar bien , en caso contrario resultaria peligroso
 para el operario , si no me creen alguien mas les dira que es peligroso si no lo hacen bien
« última modificación: 16 Marzo 2013, 02:21 por jccoellar »
jccoellar
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2013, 01:45 »
 .yupi
Bien .. aqui la parte que mas me gusta , cuando llega la hora de trabajar y demostrar que lo hace bien  .bien
amoladora de interiores casera
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2013, 10:06 »
jccoellar ,nunca dejas de sorprenderme,eres el rey del reciclaje  .ereselmejor .brinda .bien .palmas
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2013, 17:47 »
Viéndola funcionar sobran las palabras eso es aprovechar bien los recursos que tenemos a mano .palmas .palmas .brinda
rgil
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2013, 22:06 »
Eso es lo que se llama RECICLAR  .palmas muy buen trabajo
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2013, 22:50 »
Hola, Jccuellar:
Eres un crack. ¡Enhorabuena!
Efectivamente, con la velocidad de giro tan elevada que tienen estos motores, cualquier descentrado de la piedra origina vibraciones tremendas. Pero viendo el vídeo está claro que no es el caso de tu máquina, porque se notarían los rebotes al acercarlo y tocar la pista del rodamiento y en tu vídeo no se perciben en absoluto, lo que demuestra que has conseguido un muy buen centrado de la piedra.
Mi admiración  por tu tesón y los resultados que consigues. .bien
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2013, 21:50 »
pues si que funciona bien yo creo que la mia comprada de marca repuitada vibra más que esa .palmas
jccoellar
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2014, 01:20 »
saludos a todos
y despues de un año trabajando duro con mi amoladora lineal casera o pulidora lineal como le decimos
por aca , puedo decir que funciona bien para un taller , no a tenido ninguna falla , pero bueno claro que
el motor es un iskra perles y esos motores son buenos
Una de las cosas mas importantes es darle salida de aire para que se ventile bien .caso contrario calienta anormalmente
Siempre pense que el sistema que le diseñe para apretar las piedras de matriceria no deberia funcionar tanto tiempo
 y solo consta de un tubo que al empujarlo con fuerza hacia atras aprieta el porta herramientas  como
se ve en una de las fotos que subo y hasta el dia de hoy trabaja muy bien , jamas se solto , nunca fallo.
Estuve viendo un tema de Javimetal
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13614.msg162080#msg162080
 y me e propuesto hacerle una mejora a mi amoladora interior , por supuesto hasta
el limite de mis posibilidades y de mis herramientas actuales , basicamente usare el torno casero
aqui terminando ya de poner el rodamiento y el desbaste exterior a alta velocidad  la ultima pasada
jccoellar
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2014, 01:27 »
por hoy dejo terminada la parte del aumento anterior solamente ,  :) estamos en fiesta por aca y regreso despues
jccoellar
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2014, 17:47 »
aqui terminando el portapinzas , con la tuerca de apriete
esta parte es bastante delicada porq es lo ultimo y hay que ir despacio , para que quede el eje bien equilibrado
 , todo debe estar perfectamente simetrico o se sentira una vibracion en la mano al trabajar
la tuerca de apriete la hice aparte por eso al ponerla me quedo descentrada y fue necesario rectificarla
puesta en el mismo eje
« Respuesta #12 en: 10 Noviembre 2014, 21:45 »
Hola, jccoellar: Me hace mucha ilusión que te hayas inspirado en el apaño que le hice yo a la mía.
Seguro que la tuya la dejas mucho mejor. Adelante con ello.  .bien
jccoellar
« Respuesta #13 en: 14 Noviembre 2014, 04:16 »
aqui ya terminada la amoladora , esta funcionando pero tengo un problema
es que calientan los dos rodamientos del aumento que le hice , no se porque calientan al
rato de funcionar ,
los rodamientos son sellados  iguales a los que vienen en las amoladoras , el rodamiento anterior es todo
metalico , podria ser esa la causa ,.... no lo se .....
Si alguien podria darme alguna sugerencia ........  gracias mil anticipadamente  .palmas
aqui subo un dibujo aproximado del interior ,
Nota : en el dibujo se ve un solo eje solido pero en realidad esta dividido en partes que permiten
volver al diseño anterior con solo desatornillar el eje y quitar el aumento que le hice
« última modificación: 14 Noviembre 2014, 05:01 por jccoellar »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #14 en: 14 Noviembre 2014, 08:51 »
Se me ocurren dos motivos.
1 Que no este perfectamente alineado. (no creo. Ya te habrias dado cuenta de que no gira fino)
2 La velocidad a la que pueden funcionar los rodamientos según el diseño del mismo. Lo digo porque las amoladoras van a muchas revoluciones.
