Autor Tema: Emco compact 5  (Leído 7374 veces)
Ganjatek
Emco compact 5
« en: 17 Marzo 2013, 12:26 »
Saludos!
Esta semana acabe de montar el torno, depues de dos semanas del rebaje que le hacieron al cabezal y el contrpunto con fresadora, el torno queda con casi un centímetro menos de volteo si tiene 13 ahora solo le kabe 12... aparte le e tenido que hacer unos retoques a la chapa con ''dremel'' xD
con los porta cuchillas rápido o doble no me sirven ya que la cuchilla me queda siempre alta.
Me he gastado un monton de dinero en esta maquina Emco y veo que me estoy comiendo una mierda en patatas o sere yo que no he sabido ajustar-la bien en su momento .. estoy con dolor de cabeza y con el bolsillo vació xD. :(
Cuando lo saque del taller de mecanizados apuntaba las dos puntas de 60 grados, lo monte en casa y una de las puntas desvia un poquito, cuando monto el plato de 3 garras y una barrita de aluminio el contrapunto o la pieza se va un monton.
Las fotos montado.
Aqui ya desvía un mm pero a lo largo de la bancada se multiplica el desvió supongo.
El problema es este ... siempre a un lado no me sirve de nada...
voi hacer comprobaciones pero me parece que esta peor que antes el torno aunque apunte mejor ya que echo un cilindrado u me queda todo boterudo peor que antes que quedaba bastante bien una pieza corta..
Mi intención era hacer el torno cnc ya tenia los nema 23 esperando pero al ver que no consigo ajustar bien y aun la he cagado rebajando-lo... nose que hacer ya me duele la cabeza me tenia que haber comprado una maquina nueva y ajustada.
Ahora la solución que me queda es unos asiento que levanten el torno y ajusatr-lo vamos pero me queda grande o son demasiadas horas de trabajo para mi o cualquiera!
Esperare unos meses y me comprare unas maquinas warco o sieg mas robustas aver...
Gracias a todos por ayudar-me el otro dia soy majissimos a este foro!! ;D
Re:Emco compact 5
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2013, 13:39 »
Te han  rebajado tanto la bancada como para disminuir la capacidad en 1 cm. ??? no entiendo mucho pero me parece una barbaridad.
Ganjatek
Re:Emco compact 5
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2013, 14:39 »
Pues si han rebajado 5 mm multiplicado por 2 al ser el vuelteo son 10 mm ya ves!
Ahora de altura esta perfecto pero desvía un poco iwall...  vamos que e pagado para quedar-me con el torno mas pequeño y el problema iwall, tengo una barra cuadrada de aluminio de 3/4 x 1'' la única salvación es hacer-le unos asientos altos  y cogerlos al cabezal y contrapunto de alguna manera .. pero lo weno es que tengo el motor quemado del cabezal fresador y para cambiar-le el motor tengo que mecanizar una brida y el eje del motor ya que no encuentra un motor como el de emco
Conclusión sin maquinas estoy y para dejar-las bien faena tengo ... supongo que la solución es unas de nuevas y mas adelante arreglar el emco.
« última modificación: 17 Marzo 2013, 14:42 por Ganjatek »
Desconectado wels
Re:Emco compact 5
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2013, 17:31 »
Aquí tienes varias cosas que están muy, muy bien de precio, y son las originales
El motor de la fresadora completo:
https://www.emcomachinetools.co.uk/EnterShop/tabid/268/CategoryID/70/List/1/Level/a/ProductID/1530/Default.aspx?SortField=UnitCost+DESC%2cProductNumber
Desconectado aldrin
Re:Emco compact 5
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2013, 17:48 »
Rebajar 5 mm  sigue pareciendo muchisimo
Ganjatek
Re:Emco compact 5
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2013, 18:19 »
Saludos! ;)
Se la verdad que parece salio centrado pero cuando lo volvi a montar el casa aparte e tenido que retocar un poco la xapa, pienso que la he cagado llevando el torno a rebajar.
Wels gracias por el enlace ya hice un compra aki, nose si comprare el motor esta muy caro todo lo de Emco y ya estoy sin presupuesto.. lo que compre portaherramientas no puedo usarlos gracias al rebaje muhah estoy fastidiado!
aver como me las apaño con las maquinas estas.. una de nueva supongo, el emco se quedara en una caja a espera que pueda montar-lo como dios manda.
Desconectado wels
Re:Emco compact 5
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2013, 11:09 »
Yo como dije, tengo también ese torno
Creo que no es difícil hacer que se quede bien en altura respecto a la bancada
Lo que yo haría:
En cualquier ferretería decente, creo que también en Leroy Merlin y en tiendas de maquetas tienes que comprar ángulo de latón de al menos, 10 por 10 por 1 mm de grueso y pletina del mismo grueso de 10mm de ancho
Cortas tres trozos de cada del largo del soporte del husillo, y con ayuda de una mordaza los sujetas bien fuerte, refrentas con lima los finales, y primero un lado y luego el otro (siempre muy apretado con la mordaza, los suelas por testa, la idea es que al soldar, con simple estaño, no entre dentro, para que no coja nada entre las piezas, y con unas gotas de pegamento rápido tipo Ceys lo fijas al soporte del Husillo, esto te suplementara lo suficiente
Para el contrapunto casi igual, aun puedes dejar a la primera pletina y primer ángulo, 10mm mas de largo, vuelves a sujetarlo con la mordaza y con un corte al centro en el ángulo, le doblas lo sobrante, a 90 grados, eso servirá de tope en ambos lados, para que no se mueva, sueldas igual, y que no entre estaño dentro
La "ventaja añadida, es que no es difícil, antes de pegarlas, probar, y con un papel de lija, puesto en un trozo de "algo" bien plano, puedes reducir la altura en cualquier dirección para que quede perfectamente paralelo
No es que sea una solución de primera, diríamos "pequeña chapucilla" pero, si te esmeras, quedara perfecto
Lógicamente, el anulo es para la V de la bancada y la pletina para el lado plano
Re:Emco compact 5
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2013, 19:07 »
No sé qué operación de cirugía estética le han hecho a tu torno. Sigue los consejos de Wells y la desviación que se observa, se corrige casi apretando del todo los tornillos que mantienen fijo el cabezal contra la bancada y luego con una maza de plástico rectificando la posición para, una vez optimizada, apretarlos del todo.
Pepe.
Ganjatek
Re:Emco compact 5
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2013, 21:00 »
Saludos!
Gracias por la respuestas!
Me precipite pensé que el aluminio estaba bollado no tenia que haber llevado el torno a rebajar vaya cagada... veo que quería tener el torno bien rápido y ahora me quedado sin el .
Wels veo que la bancada tiene un lado plano de 10 mm y el otro dos caras de 5 y 6 mm a 45 grados con 3mm de superficie plana que coincide a nivel con el lado plano.
Tengo bastante aluminio me llegara pasamano de varias medidas 5,6 y 8 cm con 8mm d'espesor con eso espero poder hacer unos asientos con las ranuras de la bancada tengo una mesa de coordenadas pequeñita tengo que hacerle un soporte para el cabezal..
Pero estaria bien esta idea para tener el torno de momento asta que no tenga hechos los asientos...
En vez de soldar-los en el cabezal lo dejare apretado entre la dos piezas y al contrapunto
No entiendo mui bien la idea de soldar en estaño soldadura Tic quieres decir supongo ???
Solo tengo soldadura a hilo  y electrodo pero no para el alumino.
Aver como me las apaño! ahora tambien estoi dandole lija y aver si puedo pintarlo bien, me lo tomare con mas calma! quiero tener un compact que trabaje bien je
« última modificación: 18 Marzo 2013, 21:05 por Ganjatek »
Duallight
Re:Emco compact 5
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2013, 21:23 »
Ganjatek: anima-te y sigue en frente! Ojo a esta máxima: Si tienes un hobby, necessitas un torno, si tienes un torno, ya tienes un hobby. Los lios que hablas, son normales en esta bendita aficion. Ahora, dalle por delante, sin desãnimos. ;D .brinda .brinda
Desconectado wels
Re:Emco compact 5
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2013, 00:11 »
La piezas de latón se sueldan entre si, con estaño, tipo fontanería, es lo más fácil y rápido, lo importante es que no entre estaño, entre las piezas, para que no modifiquen las medidas, por eso lo de soldar solo en los extremos
En realidad, lo que estamos haciendo, son dos suplementos, uno, con las de ángulo, y otro con la planas, formando un paquete de tres para cada lado
Si dices que son de 5mm por lado, pues emplea de ese tamaño, es barato y fácil de localizar
Lo importante también, es que se pongan donde se apoya el cajón del husillo, en el ángulo de 90 grados y en el plano del lado contrario, para mantener el paralelo del conjunto
Mejor en latón que en aluminio, resiste mejor la presión, y en el contrapunto, también, porque se desliza con más suavidad
Solo son ideas...es tú torno
Mi padre me decía de vez en cuando una buena frase
“Vistéme despacio, que tengo prisa”
Creo que es más que didáctica, antes de hacer nada, piensa, consulta, pregunta, toma medidas, luego todo se ve mejor y más fácil, pues las prisas...nunca son buenas
Ganjatek
Re:Emco compact 5
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2013, 09:43 »
Saludos! :)
Gracias por los ánimos y ayuda! .brinda
Nunca e soldado tuberías supongo que se hace con un liquido y un quita llamas por lo que veo en youtube.
Ahora iré haber si encuentro perfile-ria de latón supongo que encontrare algún lugar de puertas o Bricoking de Lerida hay me parece.
El torno esta jodido de varios sitios también tenia problemas con la lira d'engranajes que patina aveces y varias cositas..  cuando lo lleve a rebajar ya me había pasado horas y días intentado alinear esto si.
Desconectado wels
Re:Emco compact 5
« Respuesta #12 en: 19 Marzo 2013, 16:26 »
El estaño a emplear es del que usan los fontaneros, para soldar tubos de cobre
Los solfdadores suelen ser o eléctricos de resistencia de más o menos 50 vatios, o de llama, también un pequeño bote con una especie de líquido, "decapante", para que agarre la soldadura
Antes de soldar los paquetes de tres, como te comente, preséntalos en el torno
Tienes, en ese caso la opción de ver por donde van las desviaciones, y quizás con suerte,
Puedas poner entre la tiras y/o ángulos de latón, algún suplemento del papel de aluminio de la cocina, que es muy fino, para suplementar, eso si, del largo de las piezas
De esa forma igual te aproximas tanto como para tener que lijar casi nada, una vez definido, entonces las sueldas, y las fijas con una o dos gotas de pegamento
Todo es cuestión de algo de habilidad, y paciencia, te puede quedar bien
Ganjatek
Re:Emco compact 5
« Respuesta #13 en: 11 Octubre 2013, 11:53 »
Saludos foreros!!
Ya tengo el emco compact 5 como un reloj suizo jej  .bien tuve la mala suerte de comprar un torno con mucha guerra y me volví loco con unas piezas muy deterioradas pero no fue por la prisas de querer tenerlo alienado, porque prisas no tenia.
Compre por Ebay una cama CNC  con el cabezal y el contrapunto y esta como nuevo! también tengo el plato de tres garras, la base del carro nuevo.
Solo con montar-lo bien y con grasa de litio, las comprobaciones con el reloj comparador máximo me sale 3 o 4 milésimas.
En fin mucho dinero... para este torno pero me gusta para empezar con el cnc me parece una buena base.
muchas gracias a todos para ayudar-me! .brinda
