Autor Tema: Portaherramientas para plaquitas triangulares  (Leído 16112 veces)
Desconectado javier_gl
Re:Portaherramientas para plaquitas triangulares
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2013, 18:29 »
Hola a todos
Muchas gracias a los dos por las aclaraciones (con lío de nombres incluido  ;) ).  Os comento:
El portaherramientas del torno está ajustado (más o menos) para herramientas de 14x14; para hacer los portaplaquitas compré un cuadradillo de 16x16 porque, en el caso de plaquitas negativas (como las plateadas para aluminio del otro portaplacas de la foto), la inclinación que hay que dar a la base hace que su punta baje lo suficiente como para ajustarse a la altura del eje del torno.
En el caso de la plaquita dorada, rebajé los 2 mm para que quedara a una altura apropiada, que prefiero que siempre sea algo inferior a la correcta, para poder suplementar el portaplaquitas con galgas.  De todas formas, creo que me he pasado un poco y va a quedar algo más de 1 mm por debajo del eje (me vais a llamar de todo, pero todavía no he colocado el portaplacas en el torno para comprobar su altura  :-[ ).
Tienes toda la razón en lo de los inconvenientes de la plaquita "encajada", aunque, en principio lo voy a dejar como está por pura vaguería. Si da muchos problemas con enganches de viruta o cosas así, tocará meterle la fresa para comerle la altura que sobresale por encima de la placa.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Petete
« Respuesta #16 en: 22 Marzo 2013, 13:12 »
Tal como lo has expuesto, yo partiría de cuadradillo de 14 y cuando es negativa la dejo saliendo un poco en altura por la parte posterior y la altura de corte justo a 14mm, es muy cómodo no tener que andar con suplementos. Cuando son cobaltos no queda mas remedio ya que van variando la altura con los afilados pero las plaquitas a nivel. Con las de interiores  y las de tronzar  ya juego algo con las alturas, con las del roscado NPI ya que nunca he roscado algo en serio. Te cuento solo mi experiencia, nó lo correcto. Posiblemente nos diran que lo correcto es comprar el porta de marca acreditada y a correr......pero ese no es el caso de este post.
Torre852: Tienes razón con lo de Alex Canela, fué un lapsus...
Petete
« Respuesta #17 en: 22 Marzo 2013, 13:37 »
Algo así:
Uploaded with ImageShack.us
Torre852
« Respuesta #18 en: 22 Marzo 2013, 15:34 »
Javi (Petete), hace tiempo empecé con planos y medidas de los portaherramientas de torneado
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8393.msg95759.html#msg95759
Pero visto que no tuvo éxito dejé de poner planos.
Los ángulos, alturas....
Torre852
« Respuesta #19 en: 23 Marzo 2013, 13:52 »
Javier_gl
Ta pongo un plano para un porta de 16mm para la plaquita triangular positiva que tienes, no se la medida de la tuya pero esta es para la TCMT 1102
Si te sirve pues ya sabes, lo aprovechas, si necesitas algún otro, si puedo te lo hago
Uns aludo
José
Petete
« Respuesta #20 en: 25 Marzo 2013, 09:56 »
Torre ,tus aportes siempre son oportunos y por lo tanto bienvenidos.
Lo que pasa que se van incorporando nuevos usuarios y van resucitando temas de hace meses pero que para ellos son válidos porque estan en la brecha como pasamos todos.
A mí este tema de fabricar portas me gusta ya que empezé haciendo un par de ellos para el chino pero para el Cumbre me regalaron algunos y ya me arreglo. No obstante posiblemente esta semana adapte uno o dos para unas plaquitas que tengo por aquí. A ver si pillo cuadrado de 20 ya que tengo de 16 pero odio los "forros".
Torre852
« Respuesta #21 en: 25 Marzo 2013, 10:08 »
Petete, ¿que plaquitas son? ¿cual es el mango que quieres, el de  18 para el cumbre o el del chino?.
Si me dices que quieres hacer, a lo mejor tengo por aquí algo para sacar el plano
José
« Respuesta #22 en: 25 Marzo 2013, 10:32 »
Hola a todos
Javier y José, muchas gracias por vuestros consejos y comentarios; los planos y bocetos serán de mucha utilidad en los próximos portaplaquitas que mecanice  ;)
Saludos,  Javier
Mauro Jads
« Respuesta #23 en: 25 Marzo 2013, 10:44 »
                            Buen trabajo Javier , podía pensar para hacer el nivel de comercio .
                         Ya que no tengo fresadora os dejo aquí mi manera bagual , con pocos recursos cómo hacer
                         un portaherramientas.
                          http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7880.msg89688.html#msg89688
                   Saludos Amigo.
Petete
« Respuesta #24 en: 25 Marzo 2013, 11:49 »
José
Yo uso portas de 20 para el Cumbre y tengo unas 10 plaquitas DNMG 1506 por lo que tendré que hacer algo similar a un SDJNR. Como no hay fresadora, el apoyo lateral lo tengo que hacer sobre un lado solo y lo tengo que hacer muy ajustado. la mayor putada es que cuando son negativos, el taladro tambien tiene que ir con angulación y eso me lleva bastante tiempo con mis medios . Con una fresadora me pasaría fabricando portas una semana je je.
Torre852
« Respuesta #25 en: 25 Marzo 2013, 12:11 »
Petete, SDJNR como que no existe jeje. Entiendo que te refieres a un porta con ese ángulo y para tornillo. La DNMG tiene el agujero recto y en principio no está pensado para tornillo. Su fijación es para brida o para leva. Pero es un buen ejercicio el intentar hacer un porta de tornillo para plaquita negativa jeje.
A ver que puedo hacer. Como ando de vacaciones y con gripe, tengo tiempo de hacer cosas aunque no pueda pensar con claridad jajaja
Petete
« Respuesta #26 en: 25 Marzo 2013, 15:41 »
Ja ja ja, por eso lo de la S ya que todos los que hago empiezan por S, no tengo mas posibilidad de sujeción.
Mira a ver si me lo pudes pasar por la oficina de patentes.Y de intentar nada, hace una semana que me hice ya uno para un constructor de gaitas asturianas. Tiene un torno Nodo antiguo y lo utiliza para tornear algunas piezas de madera y para unos casquillos de un material plástico.
Cuídate de la gripe, yo tuve recidiva y aun arrastro secuelas.
Torre852
« Respuesta #27 en: 25 Marzo 2013, 15:47 »
Por si te sirve de algo Petete, aquí dejo un híbrido entre porta de tornillo para una plaquita negativa.
Detalles a tener en cuenta:
1. El ángulo de inclinación de la plaquita es de 6º
2. Inclinación del portaherramienta 93º
3. El agujero de fijación de la plaquita debería de ser de M5x0.8, debido a que el agujero de la DNMG 1506 es de 5,16mm
Aquí pongo el croquis que he sacado pero que está para que se debata porque este porta no existe en sí. Repito que la plaquita negativa se fija con brida o con leva.
Lo que no entiendo es que con una bara de 20x20 te hagas un porta de mango 20mm para placa negativa, ya que al tener ángulo de inclinación, la altura es mayor, o por lo menos eso me sale a mi. Igual estoy equivocado jajaja.
Mira a ver que te parece.
José
Petete
« Respuesta #28 en: 25 Marzo 2013, 16:07 »
Jose en el dibujo que hice para JavierGL cambias las medidas de 14 por las de 20 y ya está.
Es lo mismo que tu dibujo solo que la plaquita sobresale un poquito hacia arriba por la parte de atras.
En este caso hay que suplementar 2 mm o 1,5 la herramienta. Lo bueno era partir de 24 de altura y
rebajar 4mm al mango. Con fresadora partiría de un cuadradillo de 24 X 24 y despues le quitaría de altura y por el lado de ataque para dejar el ángulo correspondiente. pero aunque lo puedo rebajar a torno ya es mas laborioso así que lo dejaré para suplementar.
« última modificación: 25 Marzo 2013, 16:11 por Petete »
Torre852
« Respuesta #29 en: 25 Marzo 2013, 16:23 »
Según tu método, el portaherramientas te quedará algo así
Lo único es que la plaquita te vuela en la parte superior y en planta queda un escalón debido a que el ángulo es de 93º (3º de inclinación).
Más o menos será algo así jeje
