Autor Tema: problemas con el START/TEACH  (Leído 2249 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 18 Marzo 2013, 19:02 »
Hola a todos:
He tenido que reinstalar en Mach3 en mi ordenador de casa, en el cual antes de bajar al taller compruebo el programa, si todo es correcto lo bajo el taller y lo ejecuto (que por cierto el ordenador de la maquina me funciona de maravilla).
El problema: Es que ir a comprobar un programa he visto que el START/TEACH no parpadea por lo tanto no puedo introducir los datos, lo he instalado Mach3 varias veces y siempre lo mismo. ¿como solucionarlo? .confuso2 .confuso2 .confuso2
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:problemas con el START/TEACH
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2013, 20:37 »
Pagina 70 del manual de mach3,descargado desde
http://tallerdedalo.es/web/sites/tallerdedalo.es/files/file/ManualMach3castellano.pdf
Mach3 puede recordar todas las líneas de MDI como estas son ejecutadas y almacenadas en un archivo
usando la facilidad Teach. Haga clic en Start Teach, ingrese los comandos solicitados y entonces haga
clic en Stop Teach. El LED parpadea para recordarle que está en el modo Teach. Los comandos son
escritos en el archivo con el nombre convencional “C:/Mach3/Gcode/MDITeach.tap”. Haciendo clic en
Load/Edit cargará este archivo en Mach3 donde este puede ser ejecutado o editado en la forma usual –
usted necesita ir a la pantalla Program Run para ver esto. Si desea conservar un conjunto persistente de
comandos entonces debería editar el archivo y usar Save As en el editor para obtener su propio nombre y
ponerlo en una carpeta conveniente.
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2013, 18:48 »
Este tema ya lo tengo liquidado hable con la casa, y a vuelta de e-mail me mandaron un nuevo programa que ha funcionado a la primera, en resumen el Mach 3 parece que con las nuevas versiones de W.7 no acaba de ir pero tienen la solución Pues para mi ya vale. (naturalmente sin coste adicional) .palmas
Un abrazo Michel
JUan
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2013, 19:53 »
JUAN me alegro de que solucionases el problema ,yo intente lo que mis pobres conocimientos me permiten,pero no fue bastante .brinda
