Autor Tema: Circulos ligeramente ovalados  (Leído 6947 veces)
bob303
« en: 18 Marzo 2013, 20:23 »
Hola
Bueno antes de exponer el "problemilla que tengo expongo la cnc casera que me construi y sus datos:
Aqui os pongo un par de fotos:
usa Husillos con tuercas de recirculacion de bolas en los 3 ejes, y guias con soporte y patines de china (esos genericos que venden).
A la hora de cortar madera por ejemplo el problema que tengo esque los circulos no me los hace perfectos del todo, salen ligeramente ovalados.
Con el mach3 he hecho la calibracion de los ejes y van perfectos mido recorro 30mm y luego mido y me da 30 clavaos (lo mido con un pie de rey de los buenos). las figuras con lineas rectas y cualquier otra cosa los hace bien, por eemplo hago un cuadrado de 40 x 40 y sale perfecto, pero el circulo no T_T.
He probado de todo y ya no se que hacer.
A ver si alguien puede echarme un cable.
Saludoss!!!
Desconectado Jbecerra
Re:Circulos ligeramente ovalados
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2013, 20:55 »
¿Los círculos los haces con un CAM o lo escribes a mano ?
A ver si es el CAM, por lo que veo, tienes los ejes de los motores directos a los husillo y luego husillos de bolas, no deberías tener ese problema.
También puede ser la union del eje del motor con el husillo, que sea un poco flexible.
¿Es ovalado o doblemente ovalado, Osea se larga en los 2 ejes o solo en uno?
bob303
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2013, 21:03 »
Pues los circulos los he hecho de 3 maneras, dibujado en con solidworks y luego el dxf lo paso a vcarve y artcam (he probado los 2) para las trayectorias, tambien he probado directamente en artcam y vcarve, siempre me sale igual.
Se alarga diagonalmenteq es lo que me parece mas raro T_T, hoy me he tirado todo el dia, y parecia que mejoraba cambiandole los steps/rev de los drivers y usando una fresa menor, pero aun asi salia ese desvio T_T
Se me acaban las ideas y no parece que quiera cambiar.
Gracias de antemano
Desconectado tente
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2013, 00:50 »
¿ De que ovalización estamos hablando ?.
¿ Has medido el backlash en los ejes X e Y y lo has compensado en el mach3 ?. Aunque tengas husillos a bolas, acoplamientos directos etc., puede ser que tengas backlash y que este sea distinto en los dos ejes.
Para aislar posibles problemas en los programas de CAM que utilizas, quizás podrías utilizar el Wizard (ejemplo) que incorpora el propio mach3 (circular pocket) para realizar cajeras circulares.
Por último, si no encuentras solución, mira si con el linuxcnc mejora.
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2013, 02:02 »
Cambia la fresa por un lápiz o un rotulador, y prueba, me da que saldrán bien
kreutz
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2013, 22:18 »
Estoy de acuerdo con tente. Circulo ovalado o deforme en los puntos de inversión de movimiento de los ejes durante el maquinado (despues de haber ajustado correctamente los steps/rev) es el clásico defecto por backlash. No basta con ajustar la compensación de backlash en la mayoría de los casos, lo correcto es minimizar el backlash usando "tuercas anti-backlash" en los husillos y luego usar la compensación en el software. el hecho de que los husillos tengan tuercas con recirculacion de bolas no significa que no tenga backlash ni que el mismo sea constante, es necesario tener doble tuerca con pre-tension para minimizar el backlash confiablemente. También el acoplamiento entre el motor y el husillo puede introducir backlash.
kreutz
« última modificación: 07 Abril 2013, 23:06 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2013, 23:22 »
También suele ocurrir ese efecto cuando hay perdida de pasos en un eje o el acoplamiento entre el motor y el husillo resbala...
