Autor Tema: Problema Casquillo Cumbre Velocidades Reducidas  (Leído 3429 veces)
jvalmol
« en: 20 Marzo 2013, 19:29 »
Hola a todos,
En primer lugar pido disculpas si este hilo no va en su sitio. Pero como me estoy iniciando, todavía no se dónde ubicar según qué cosas...
Empiezo durito: Cuando un día soleado, me decido a poner las velocidades reducidas del torno cumbre 022 que tengo, ya que me lo habían enseñado porque yo no tenía ni idea, resulta, que el engranaje que tiene el casquillo no desbloquea. Por lo cual es imposible reducir velocidades..
Por lo cual, me decido a desmontar el asunto... siendo el asunto el eje del cabezal. Con lo torpe que soy y con la poca idea de mecánica que tengo, las piernas me temblaban con bastante frecuencia.
Después de pasar penurias para sacar algunas piezas.. todo salió bastante bien, y como nó, me encuentro con la sorpresa:
Y aquí la fiesta de engranajes
Asique, un mecánico de coches amigo de mi padre, que es un manitas, trabaja muy bien el metal con un torno que tiene muy grande y muy antiguo y una fresadora que compró hace unos meses. Así que le dí la pieza y le pedí que la mecanizara. Me dijo que sin problema. ¡¡Y GRATISSS!! (aunque lo mismo me cuesta alguna cerveza).
Como no tengo ni p**ta idea de nada casi, pues posteo el asunto para que me digáis si con copiarla va bien o tiene "trucos". Y con trucos me refiero a que tenga algo más que un torneado. Por lo menos aver si a alguno, desgraciadamente, le ha pasado.
Aparte, consejos a la hora de montar el eje de nuevo (ya que véis un poco de mi torno, tarnquilos, que lo veréis mejor) o cosas que deba tener en cuenta... serán más que bienvenidos.
Un saludo y Thanks
Re:Problema Casquillo Cumbre Velocidades Reducidas
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2013, 20:56 »
Puedes dar más detalles de la pieza en cuestión. ¿Donde  va colocada exactamente? lo digo porque yo tengo ahora mismo desmontado todo el cabezal y esa pieza no me suena de nada haberla visto.
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2013, 21:11 »
Esa pieza parece el pasador de bloqueo del engranaje de la reductora, pero no entiendo que avería puede tener. A ver si puedes dar más detalles.
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2013, 21:41 »
eso es el pasador de engrane de la reductora y lo que ha pasado es que en un enganchon o bloqueo se partido limpiamente,ojito de que material lo haces lo suyo es hacerlo como minimo de F127 o de f114 y templarlo,no vale cualquier fierro ya que con la fuerza que ejerce la reductora se doblaría y entonces si te podría doblar el eje principal del cabezal osea que hazlo bien por que si no la cosa se te puede poner fea .bien
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2013, 21:58 »
Tienes razón, Borondes. El compañero ha puesto la foto tan grande que solo veia la parte izquierda del pasador y no veia que estaba segado por el otro lado.
« Respuesta #5 en: 20 Marzo 2013, 22:06 »
MAGIRUS el club de cumbreros ya sabes que estamos en todas y eso que yo soy novato con los cumbres...pero aprendo rápido...ja ja .bien .brinda
de todas maneras yo veo bien la foto porque tengo dos pantallas de 22 pulgadas conectadas al ordeñador si no seguro que no hubiese visto nada con ese peazo de tamaño de fotos...ja ja
« última modificación: 20 Marzo 2013, 22:10 por Borondes=100%Rural »
jvalmol
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2013, 14:21 »
Hola muchachos, gracias por la ayuda.
Efectivamente la parte mas gruesa de abajo estaba partida y estaba el eje bloqueado persé, es decir, digo que nunca habían usado la reductora.
Asique, en que acero tengo que hacer la pieza?
El muelle va soldado a la parte mas gruesa, o va libre?
Como lo templo? calentandolo mucho y metiendolo en agua?
Perdonad por las fotos, pero son del movil, y quería que se viesen bien.
Como dice el compañero, esa pieza bloquea y desbloquea el primer engranaje del torno contando desde el plato a la izquierda. Sirve par alas velocidades de la serie reducida (la reductora).
Un salduo
