Autor Tema: prensa neumatica pnb  (Leído 8532 veces)
Desconectado sheldon
« en: 20 Marzo 2013, 20:06 »
Me acaban de regalar una pequeña prensa neumatica y no se que uso darle.todas las ideas seran bienvenidas jeje . Con ella vienen 2 troqueles con los que hacian piezas de madera. .
Alguien me podria decir si valdria para troquelar piezas de aluminio de 2 mm de espesor .
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Re:prensa neumatica pnb
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2013, 20:10 »
En el cilindro aparece esta inscripcion
Que presion dara??
Vikingoxxl
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2013, 20:21 »
Sheldon:
Con un compañero hicimos una parecida para troquelar las manijas de bolsas de papel con un sacabocado hecho con hoja de sierra en desuso,quedaban muy prolijas
suerte
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2013, 20:42 »
échale numeros, a razón de los quilos que de tu compresor y el diametro que puedas medir a groso modo en el cilindro, y después aplicas la ley de la palanca.
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2013, 08:25 »
Alguien sabria como conectar el cilindro . Lo que se es que es un cilindro neumatico de doble efecto. Gracias.
agm
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2013, 08:43 »
Si es de doble efecto me imagino que llevara dos entradas para que le conectes tu la manguera que viene del compresor.
Puedes poner unos desde unos racores, hasta lo mas comodo yo creo que seria, poner dos conectores rapidos roscados machos, y en la manguera poner una hembra, así te sera mas fácil conectarlo y desconectarlo.
Saludos!!
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2013, 09:20 »
 eso esta claro. Lo que quiero es que funcione de forma que yo pueda regular la fuerza de apriete .
rafa001
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2013, 10:02 »
Para regular la fuerza de la prensa lo mejor es el regulador de presión junto con un manómetro que te indique la presión del circuito.
Esa prensa además, si te fijas, puedes cambiar el punto de apoyo de la palanca, con lo que consigues más fuerza/menos recorrido.
Ese tipo de prensas son muy útiles, muy versátiles, puedes prensar, punzonar, remachar ……………. lo que necesites.
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2013, 10:04 »
sheldon ,muy fácil simplemente con el regulador típico de compresor de rosca con manomentro ya regulas el caudal de entrada y por lo tanto la fuerza que ejerce el piston,tambien debes si te parece poner un gatillo neumático para hacer de interruptor ,elcircuito seria tan simple como,de la salida del compresor lo primero el gatillo para dar paso de aire o cortarlo,despues el regulador y del regulador a la entrada del piston,yo lo llamo gatillo pero en verdad es un interruptor neumático,para probar lo puedes hacer solamente con el regulador si ves que el invento te gusta como va pue ya le compras el gatillo y una racoreria para aire adecuada .brinda
rafa001
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2013, 10:42 »
Para la maniobra un pedal neumático es lo mas practico, aunque para ciertos trabajos es mejor el doble pulsador.
También es muy útil montar un contador de piezas programable.
Vikingoxxl
« Respuesta #10 en: 30 Marzo 2013, 02:37 »
se pueden fabricar juntas de tapas de cilindros de motos u otras si te haces las curvas en CNC en una madera firme y hojas de cierras afiladas en el contorno.para manejar el cilindro de doble efecto se puede usar una valvula 5/2 VER MANUAL EN festo O micro y se acciona mecanica o electricamente
Desconectado operario112
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2013, 23:48 »
Me parece, que regulando el caudal lo que se consigue es mayor o menor velocidad del piston empujador, pero para regular la presión que ejerce este tienes que irte a reguladores de presión. Imagino que en el catalogo al que hacia referencia el compañero Vikingoxxl también se puedan ver estos reguladores.
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2013, 22:49 »
Le coloque unas llaves de paso y un regulador de presion y funciona bien como bien dices con el paso se regula la velocidad y con el regulador regulas la fuerza de presion.
carlinos
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2013, 11:20 »
Ese cilindro parece de simple efecto, el retorno a la posición de reposo la hace por muelle.Como se comenta, un interruptor de pedal neumático o eléctrico le quedaría muy bien.Supongo que se utilizaría para encolar piezas o algo parecido.
« última modificación: 09 Abril 2013, 11:22 por carlinos »
carlinos
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2013, 11:25 »
Vaya, acabo de leer lo de los troqueles. Ya veo que no es para encolar. .confuso2
