Autor Tema: Banco de trabajo  (Leído 8184 veces)
Desconectado cmelendo
Banco de trabajo
« en: 20 Marzo 2013, 20:20 »
Hola a todos,
Despues de mi última adquisición, una fresadora de sobremesa (rotwerk efm200) me estoy fabricando un banco de trabajo con tubo cuadrado de hierro para la estructura y plancha de DM para la mesa.
El caso que la que tengo ahora es de madera y está llena de manchas de aceite, petróleo y yo que se mas, por lo que esta nueva la quiero cubrir con algún tipo de plástico, caucho, etc, que proteja la madera y sea fácil de limpiar. Y aquí mi pregunta
Hay algún material que se suela utilizar para este menester?
Ya pondré algunas fotos (de lejos para que no se vean las soldaduras) cuando lo acabe.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2013, 21:34 »
En un banco de madera yo lo que hago es saturarlo de aceite de linaza,asi la suciedad no se incrusta tan facilmente.
 Si tu banco lo vas a dedicar a cargas pesadas motores,piezas engrasadas etc.lo mejor seria ponerle una chapa metalica,todo lo demas que le pongas se estropeara o haz  un sobre eemplazable de DM y cuando este muy estropeado lo cambias.
Desconectado dansanc
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2013, 21:46 »
Cmelendo,
mi bancp de trabajo para metalurgia lo hice con planchas de madera conglomerada recubierta de Resopal, como las que se usan para las mesadas de las cocinas.
Pero si lo tuviese que hacer de nuevo, lo cubriría con chapa de acero de 1 o 2 mm.   Es realamente lo más duradero y fácil de limpiar.  Se doblan en los bordes, se atornillan, y no hay que preocuparse nunca más.....
Desconectado Jordi V
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2013, 21:47 »
Hola
Yo pondria la plancha de DM bien gorda, (o dos tableros encolados si es mas fina) opara obtener unos 30 o 35 milimetros de grosor,  y forrada con chapa de 0,8 de hierro galvanizado. Se fabrica facil, y  aguantaria bastante batalla.
Saludos  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2013, 23:59 »
En las ferreterías venden plancha de goma con distintos grosores y superficie.
TOR
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2013, 10:37 »
Independientemente de la de plancha metálica que tengo, y que es la mejor, hay una posibilidad que estoy estudiando para un par de bancos largos de trabajo que me hacen falta para mi reforma/orden del búnker para el verano. Tengo un desastre de cosas que me angustia.
Es una mezcla de fontanería y construcción.
Ya hablaremos.
TOR
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2013, 17:30 »
Al final pondré goma de la que tiene topos tipo pavimento o lisa.
Gracias por vuestros consejos, en este foro siempre se aprende.
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2013, 20:44 »
La goma de la que hablas está bien, pero no soporta los aceites ni determinados disolventes o gasolina. Se deforma y acaba rompiéndose. Tenlo en cuenta.
Para mi lo mejor es un chapón grueso pintado con esmalte epoxi y luego algún tipo de alfombrilla de goma de quita y pon para según que cosas.
xto2812
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2013, 13:43 »
yo la mia la he hecho de una placa de un armario de congelacion  de un barco,es  de aluminio y la verdad es q es muy resistente .
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2013, 16:17 »
Hombre, esa goma no es latex natural, es de goma es vulcanizada, soporta perfectamente aceites, hidrocarburos como la gasolina y disolventes. tengo un trozo en casa pues no la puse pues la mesa esta conformada de travesaños y tenía que cepillarla antes, y al final se quedó sin poner, pero he probado  y no le hace nada, posiblemente si la dejo un mes metida en una garrafa lo mismo la ataca, pero vamos siendo para una mesa. Con el tiempo puede quete salga alguna burbja si no la pegas bien de primeras. Cuando estudié en los salesianos, la tenían en los bancos del taller que tenían más año que yo.
Desconectado Josemog
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2013, 17:54 »
Para mí como la madera no hay nada.
Cuando me hice el mío, me ofrecieron dos tablones de 200x50x4 de una tipo de madera que ojalá recordase su nombre; después de 35 años sigue ahí como casi el primer día, eso sí un poco más ennegrecida, aunque siempre tengo la  opción de darle la vuelta aunque hasta la presente no lo haya necesitado.
Las particularidades que tiene es que si cae algo y la deforma, rápidamente con cualquier útil recupera su estado casi original; también acepta muy bien  los disolventes y demás.
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2013, 18:00 »
Luisk:
No se si estaremos hablando de la misma goma. La que yo digo es la que se utiliza en los suelos de los ascensores, por ejemplo.
El chapapote que se forma cuando limpias una máquina o motor (mezcla de gasolina, disolvente, desengrasante  y aceite y grasas viejas) hace que se reblandezca y como se te pase secarlo enseguida se deforma y ya no recupera su aspecto original. Sin embargo las taladrinas, por ejemplo, las resiste muy bien. En el trabajo forramos un banco con ese material y tras dos años de uso (intensivo, eso si) hubo que retirar lo que quedaba porque estaba hecho unos zorros.
Desconectado jordi3sk97
Re:Banco de trabajo
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2013, 21:53 »
En ese caso yo pondría la lisa, ni topos ni rayada, no son cómodas ni fáciles de limpiar.
Mis opciones son.
Para soldar, martillo, motores gasolina, aceites, grasas -> una chapa de hierro gruesa.
Para el taladro, fresadora, -> una chapa de Inox o aluminio
Para motores eléctricos, electrónica, etc -> goma lisa o madera
