Autor Tema: "Hojas para sierra alternativa"  (Leído 5125 veces)
Desconectado Manum
« en: 21 Marzo 2013, 17:43 »
Hola a todos, tengo en mente un proyecto para fabricarme una sierra de este tipo, me parece imprescindible para el taller (aunque sea de aficionado), no he encontrado planos al respecto, tengo que saber las longitudes y ancho de las hojas para empezar a trabajar el proyecto, he mirado vídeos  para que me den ideas pero no pienso gastar un duro y lo voy a intentar realizar con lo que tengo, quiero empezar por el arco ya que forma parte del sistema de desplazamiento longitudinal, se aceptan ideas para el proyecto, por supuesto si lo llevo a cabo daré cumplida cuenta del proceso.
Un saludo y gracias adelantadas
Re:"Hojas para sierra alternativa"
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2013, 18:42 »
Distancia entre orificios: 300, 350, 400 y 450 (+- 2).
Diámetro de los orificios: 8,2; 8,2; 8,2; 10,2.
Longitud total: 330, 380, 430, 485.
Altura: 25; 25 y 32; 32 y 40; 32 y 40 (respectivamente a los largos).
Espesor: 1,25; 1,25 y 1,60; 1,60 y 2; 1,60 y 2 (respectivamente a los largos).
Extraido del "Larburu".
« última modificación: 21 Marzo 2013, 18:49 por Magirus »
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2013, 18:56 »
Hola a todos, gracias Magirus creo que para mi uso voy a utilizar la mas pequeña 330*25, ahora ya se la medida del arco, en los vídeos no parece que todas las maquinas levanten el arco en la carrera de vuelta, es esto así?, facilita muchísimo el diseño y por supuesto la construcción, aunque creo que lo ideal es que levante, en fin ya os contare.
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2013, 19:21 »
Pues puede ser un proyecto interesante. Pero al precio que están las máquinas estas de segunda mano, creo que no te sale a cuenta.  Siendo de Madrid, te das un paseo por Maquinaria Madrid y allí tienen unas cuantas de las de 14" a 300 euros.
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2013, 19:47 »
Mira el siguiente vídeo:
Es la que yo tengo planeado construir algún día de estos, su tamaño es el único que me puedo permitir en mi taller. De hecho, ya tengo comprada la barra hexagonal de las guías, pero el problema es que tengo más frentes abiertos que Napoleón y no sé cuando empezaré. Además de su tamaño, otra ventaja para aficionados es que utiliza hojas de las habituales para sierras de mano.
El modelo está inspirado en otro más antiguo que puedes ver en este otro sitio:
Saludos cordiales.
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2013, 19:48 »
Ni a eso llegó la que me traje a casa el otro día, y encima con unas cuantas hojas nuevas y un caballete con rodillo para las barras largas  ;) A no ser que tengas algún empeño personal en el proyecto seguro que te gastas más dinero en materiales.
En cuanto al mecanismo que levanta el arco en la vuelta no es más que un engranaje con el eje descentrado. Si necesitas alguna foto en detalle, estás a tiempo porque estoy acabando de limpiarla.
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2013, 19:53 »
SI es que te empeñas en hacerla me parece bien,pero que sepas que como bien dicen los compañeros en maquinaria Madrid o similar las hay a precio de derribo por 300 euros y por menos asi que si sumas alomejor no te sale rentable hacerla,yo por la mia en su dia pague 600 euros pero te aseguro que fue una de mis mejores compras ,jamas me a dado un problema y eso que hay días que esta 10 horas seguidas cortando mazizos de acero
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2013, 20:18 »
Hola a todos, en principio se trata de hacer esa maquina con lo que ya tengo y pasar buenos ratos en el intento, para mi esto es un joby y además hacer algo con los materiales disponibles siempre es un reto, en cualquier caso gracias por vuestros consejos, Ferrolan la pagina es muy interesante, me va a dar muchas ideas, te pasa lo mismo que a mi, no tengo tiempo de hacer todo lo que me gustaría.
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2013, 20:54 »
Pues yo le voy a dar la razón también a los compañeros.
Yo también tenia el pensamiento de fabricarmela, pero me puse a hacer numeros ya no solo de lo que me iban a costar los materiales, si no además el tiempo que tendria que dedicar al proyecto, y ultimamente mi tiempo es más valioso que el dinero. Se me puso a tiro una y ni me lo pensé. El unico inconveniente es que tuve que convencer a la señora, pero una vez superado ese escollo.....
Hace unos dias puse un enlace a Cemausa, donde tenian una a la venta por 200 €. Yo que tu antes me daba una vuelta por las chatarrerias de la zona. Es una maquina que tumbándola cabe mas o menos en el maletero de un coche
