Autor Tema: taladrar barra de silicona  (Leído 10659 veces)
Desconectado joshagrady
Re:taladrar barra de silicona
« Respuesta #15 en: 03 Abril 2013, 12:24 »
El post original ha planteado un problema técnico sin habernos dado unos datos importantes – la composición real del material a trabajar, las tolerancias del mecanizado y las propiedades que pretende conservar – así que es difícil responder con exactitud.
Sin embargo, allí van unos sugerencias:
Efectivamente, la forma más precisa de mecanizar un plástico tan blando como la silicona (por rapidez de búsqueda, he supuesto un PDMS) es bajarlo a una temperatura en la que pierda la ductilidad ~150K (-123,15C).  Está claro que para mantener esta temperatura no bastará con meter la pieza en el congelador.  Se me ocurre que se podría sumergir la pieza en un baño de salitre (o mejor todavía, etanol o metanol) con el denominado “hielo seco” (CO2 sólido) – en mi pueblo se consigue fácilmente en suministros de soldadura, no sé cual será la disponibilidad aquí – o mejor aún, nitrógeno líquido.  Habría que ver que temperatura se puede conseguir con este método (aproximadamente -78 C en condiciones idóneas) y la facilidad de mantener la temperatura durante el proceso de mecanización.
Según las tolerancias requeridas, habrá que tomar en cuenta la contracción térmica del material, pues si se taladra un agujero de 45 mm a una temperatura de 150K, al recuperar la temperatura ambiental, el diámetro del agujero se habrá aumentado.  Un estudio que he leído sugiere que esta contracción será de aproximadamente 3%, pero repito que dependerá de la temperatura de mecanización y de la composición exacta del material.
No sé hasta que punto puede afectar la composición del material el contacto con el alcohol y/o el CO2.
Como regla general para el mecanizado de plásticos, quieres una velocidad de corte bastante rápida y mucha refrigeración para evitar que se funde la “viruta”.  Para un corte de 45 mm hablamos de una velocidad de aproximadamente 1800 rpm.  Si dispones de una compresora se puede usar un chorro de aire para despejar viruta y reducir la temperatura del filo cortante.
Por su bajo peso, cuesta despejar viruta de plástico.  Se sugiere que vayas “picoteando” – es decir, cada vez que hayas profundizado unos 3-4 veces el diámetro del taladro, retires la herramienta para despejar viruta.
El filo cortante tiene que estar muy afilado.  Quieres que el filo tenga un relieve de unos 10-15º y un barrenado de entre 10 y 30º.  Es probable que tengas que re-afilar la herramienta varias veces durante el proceso de mecanización.
Como dudo que tengas una broca de 45 mm, supongo que pretendes usar una mandrinadora en la fresadora.  Yo buscaría la manera de mantener la pieza sujeta y sumergida en el baño refrigerante mientras efectúas el mandrinado, de otra manera no sé como mantendrás la temperatura durante el proceso de ir taladrando agujeros sucesivamente mayores y terminar con un mandrinado y uno (o más) descansos para re-afilar.
Te adjunto unos enlaces que tratan sobre el mecanizado de plásticos:
https://www.onsrud.com/plusdocs/Doc/index.html;jsessionid=87F5277C14563541D218DBDAA92FDE4C?model.code=TECH023
http://www.curbellplastics.com/technical-resources/pdf/plastics-machining-guidelines.pdf
http://www.plasticsmag.com/ta.asp?aid=3226
108_12-16_Mishima.pdf]http://mechatronics.ptwit.ac.th/seksan/5thLEM21/data/pdf/[A37]108_12-16_Mishima.pdf
El último de los enlaces es un ensayo que trata específicamente sobre el mecanizado de silicona tanto a temperatura ambiental como a muy baja temperatura.
Espero haber servido de algo de ayuda.
