Autor Tema: Es el acero fundido sensible a dilatar por tº?  (Leído 6932 veces)
Deckart
« en: 29 Marzo 2013, 16:05 »
Hola,
Necesito introducir un tubo de inox dentro de un acople de base hecho de fundicion, al estilo de los que se realizan en los taladros de columna. Se que si meto el tubo de inox al congelador conseguire reducir alguna decima su diametro para la faena, pero me pregunto si seria efectivo al mismo tiempo meter el collar de fundicion en el horno a 250º para que dilate alguna decima tambien y resulte mas facil, o por el contrario 250º para acero fundido es como rascarse la nariz y mejor me lo ahorro.
ScorpioN
Re:Es el acero fundido sensible a dilatar por tº?
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2013, 19:33 »
Hola,
Te dejo unos apuntes que he estado mirando, y están muy bien.
https://aulavirtual.uji.es/mod/resource/view.php?id=1220599
Todo depende el tipo de fundición que tengas.
Un saludo!!
Deckart
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2013, 20:47 »
Hola,
Un saludo!!
Me temo que es para usuarios registrados unicamente. Si pudieras darme alguna info al respecto te lo agradeceria.
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2013, 21:48 »
El acer inox es de los aceros de más coeficiente de dilatación, y la fundición de los que menos coeficiente de dilatación tiene.
Todo depende del tipo de aleación tanto de uno como de otro, pero aproximadamente el inox dilata el doble que la fundición, con el mismo cambio de temperatura.
LOTE
« Respuesta #4 en: 29 Marzo 2013, 22:15 »
Si la fundición es de ac.moldeado, sin problemas. Pero si es de hierro fundido, ten cuidado con el ajuste que haces, porque el h,fundido si le comprimes, pues aguanta, pero si el esfuerzo es contrario, te lo cargas rápidamente. Un ajuste de algo que quieras meter en un agujero de hierro fundido no puede ser muy fuerte de no ser la la pieza de hierro fundido tenga buen cuerpo.
Deckart
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2013, 22:27 »
Cita de: Lote link=topic=k11954.msg143641#msg143641 date=1364591703
Yo supongo que si aguantara sin problemas ya que es el actual collarín de acople de columna de un taladro al que le he soltado la columna y le voy a poner otra mas robusta de igual diámetro exterior. Lo que sería interesante es saber si el collarín entrara mejor con un poco de temp.
Deckart
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2013, 00:07 »
Bueno, pues al final no hizo falta calentar el collarin de fundicion ya que metiendo el eje-soporte del taladro a -25ºC redujo lo sufuciente para introducir el collarin de fundicion hasta sobresalir por la parte inferior de este, eso si, previa lubricacion del collarin y una buena dosis de mazazos de goma. La verdad es que ha quedado mejor de lo que esperaba, superando el pie soporte de aluminio original del Bosch, que en mi opinion no ajusta como debe.
