Autor Tema: compra de tubo ovalado  (Leído 6844 veces)
irautza
« en: 30 Marzo 2013, 22:02 »
Hola Amigos:
Donde podría comprar tubo ovalado de acero? no tiene que ser inox. Conocéis alguna tienda en españa que lo suministren?
Gracias
Re:compra de tubo ovalado
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2013, 00:54 »
Ese tipo de tubo antes se usaba mucho para los cuadros de bicicleta, pero eran otros tiempos, a día de hoy para biciletas poco. De aluminio si , por ahí hay un hilo sobre tubos de alu para cuadros de bicicletas.
irautza
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2013, 14:53 »
tiene que ser de acero... de todas formas, viendo que no he podido encontrar en estos días, trataré de hacermelo a partir de tubo de serccion circular
Muchas gracias por todo.
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2013, 01:22 »
Amigo irautza no se actualmente  aqui lo habra te comento que antes trabajaba en una empresa de sillas de oficina y habia unas estructuras de sillas para salas de espera que se usaban mucho y las comprabamos en cantidad y solian venir de Italia  donde estaba la fabrica para  doblaban el perfil ovalado y hacer la estructura de la silla..
Creo que por aqui esta dificil de encontrar dicho perfil...  Busca algo por la red, yo he localizado uno de argentina.... un poco lejos no
http://www.oycnet.com.ar/tabla_perfiles_cerrados.html
van a llegar oxidados :P
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
irautza
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2013, 13:51 »
gracias commpañero. Al final me temo que lo voy a tener que hacer yo mismo.
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2013, 18:50 »
Hola de nuevo irautza, una cosa que el otro dia me entere pero no he podido comprobar....
Parece ser que hay tubo oval de  hierro, supongo que no muy grueso, para tubos de cortinas o de perchas para el interior de armarios , me lo comento el otro dia un amigo mio que trabaja en una carpinteria y monta los armarios...
Aunque no se de que largo, tendras que buscar en algun centro de bricolage tipo Leroy....
Salu222
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2013, 19:45 »
Creo que ese tubo al que haces referencia no está soldado, sino que es tubo de chapa arrollada con una costura hecha por presión (como los tubos Bergman, que los que peinamos canas conocemos tan bien  :P ).
irautza
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2013, 18:39 »
Muchas gracias por vuestra ayuda, intentaré buscar este tipo de tubos en donde me decis, sino me los tendre que hacer a partir de tubo de presión redondo.
Gracias
« Respuesta #8 en: 19 Abril 2013, 23:25 »
Supongo que necesitaras varios metros, yo tengo un par de recortes de 350 mm aproximadamente de tubo ovalado de 30,5 x 19 mm y 1,8 mm de pared, no se si te podrían servir. Son lo que me sobro de unas cerraduras antipático que coloque en su día, las barras de accionamiento de nuevas tenían 1 metro o algo menos de largo, no se si se podrían conseguir barras de repuesto.
Para que sepas de que estoy hablando te pongo este enlace donde sale una foto con la barra en cuestión
http://www.tesa.es/es/site/TESA/Producto/?groupId=836534
« última modificación: 21 Abril 2013, 14:55 por carpin »
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2013, 11:27 »
Efectivamente te lo confirmo en el leroy tontin tienen esa barra 30x15x2mm en la seccion de armarios ,accesorios  interiores,
con un largo de 2mts y creo que sale por 14,50€, supongo que es por que viene cromada...
Creo que tambien habia de aluminio..
Salu222
irautza
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2013, 23:15 »
muchisimas gracias, veremos si me cuadra con las medidas que yo necesito.
