Autor Tema: cuchillas para hacer redondeos  (Leído 3830 veces)
irautza
« en: 01 Abril 2013, 14:58 »
hola a todos:
Necesito fabricarme unas pistas de rodadura para unos bujes de ruedas de moto en la que van a ir alojadas y donde tienen que rodar unas bolas de unos 6 mm de diámetro. Las pistas de rodadura hay que fabricarlas en un acero bastante duro y después hay que templarlo. Alguien sabría decirme donde podría encontrar estas cuchillas? La solución de poner rodamientos no es factible debido a que es para una moto de 1905-1906 y quiero conservar todo en estado original.
Rubén.
Re:cuchillas para hacer redondeos
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2013, 15:22 »
Una opción seria un útil de hacer esferas, aunque 6 mm es muy poco, todo depende de que profundidad necesites. Pero en caso de que no se pueda yo primero tornearia la forma aproximada del canal con alguna plaquita de punta y despues le daría una pasada final con una plaquita redonda. Pero claro necesitas la plaquita (por lo menos una) y el porta que no es barato. Y como opción mas barata, afilar un cobalto con la forma, normalmente los aceros templables se pueden mecanizar bien antes de templarlos.
irautza
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2013, 15:31 »
Hola Carpin:
Ya me hice una con cobalto pero no me queda bien el resultado, y estoy buscando algo que ya esté hecho, sea plaquita soldada o no. Tengo que hacerme unas cuantas pistas de rodadura y parece una tontería, pero si el redondeo no es el adecuado, el contacto en lugar de hacerlo en soda la superficie lo hace en un solo punto, ocasionado problemas de contacto y de deformaciones puntuales.
Conocéis de alguna tienda donde vendan este tipo de material?
irautza
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2013, 15:33 »
por cierto carpin, a ver si te viene un día a mi pueblo para que veas las motos. La griffon ya la tengo casi terminada.
Rubén.
Torre852
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2013, 16:16 »
Herramientas para hacer ese tipo de trabajos, como bien dice Carpin, o con placas redondas o con las plaquitas de pico cigüeña.
Este portaherramientas monta Plaquitas redondas RCMT 0602 (diámetro 6mm)
Este otro portaherramientas que te pongo debajo monta plaquitas VNMG 1604 con ún ángulo de plaquita de 35º que podría ser otra opción.
Aunque lo suyo sería un útil.
irautza
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2013, 17:20 »
La de arriba es la propia para lo que quiero hacer, tanto para interiores como para exteriores. Donde la puedo adqurir? el soporte se puede hacer, no hay problema....
Torre852
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2013, 17:30 »
Aquí tienes un montón de referencias de ebay donde aparecen
http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=rcmt+0602&_sacat=0&_from=R40
José
« Respuesta #7 en: 01 Abril 2013, 22:55 »
No creo que te sirvan, pero igual pueden darte alguna idea:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Convex_Brazed_Tools.html
irautza
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2013, 14:12 »
muchisimas gracias a los 2, intentaré soluionarlo en unos días, ya os iré contando...pero la idea es hacerme algo como esto, pero mecanizando incluso las pistas de rodadura en lugar de ponerle rodamientos como fué este el caso.
http://www.lamaneta.org/forolamaneta/viewtopic.php?f=38&t=1975
Rubén.
