Autor Tema: Puesta a punto esmeriladora 1,1Kw  (Leído 15681 veces)
Desconectado operario112
Re:Puesta a punto esmeriladora 1,1Kw
« Respuesta #30 en: 06 Abril 2013, 23:41 »
Buen trabajo.
Tal vez haga la pregunta tonta del día, pero con variador se pueden utilizar como pulidoras o pierden mucho par a bajas rpm?
Borondes, tu que tienes una, iluminame un poco, jeje.
Gracias.
« Respuesta #31 en: 07 Abril 2013, 11:40 »
la mia precisamente la tengo como pulidora y estoy muy contento con ella y de perder para na de na tira como una bestia..ja ja yo le tengo puesto potenciómetro y asi los sisales y los trapos duros les doy mas revoluciones y luego para brillar bajo a unas 300rpm para un acabado a espejo,tambien en uno de los brazos le tengo acoplado un útil con un portabrocas rápido de taladro para usar abanicos de lija pequeños,piedras etccccccccccc
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #32 en: 07 Abril 2013, 11:54 »
Esa es mi idea!, aprovecharla al máximo ese eje largó que lleva. He probado en bajas revoluciones y eso no hay quien lo pare, va como una seda. Quiero acoplarle discos de pulir, un cepillo, piedras de afilado, bandas de lijado, discos de lija, .... ya veremos a ver en qué se queda o si me apaño sistemas para cambio de utensilios. La idea del portabrocas tambien me gusta, podrías añadir una foto?.
« Respuesta #33 en: 07 Abril 2013, 12:25 »
TRES FOTOS DE NIÑA..JA JA LA CUAL YA ESTA AMORTIZADA UN MILLON DE VECES y espero siga comportándose asi de bien otros cuantos años mas .brinda
Duallight
« Respuesta #34 en: 07 Abril 2013, 19:49 »
Borondes, yo ando buscando unas puntas cone morse 1 para montar uno porta brocas en una pulidora que estou restaurando, pero com rosca M8 na punta del cone morse, para atornillar un vastago 8 mm, una vez que o veio da pulidora tiene alojamentos en sus puntas cono morse 1 com rosca M8 derecha (na punta derecha del veio) y rosca M8 izquierda (punta izquierda del veio), yo penso que me entendes, pero aun no encontre las dichosas puntas >:(, será que no las hay? La pulidora es viejita, pero muy buena, la marca es AJS, me parece sueca, tiene tornillos em pulgadas y los ieroglifos da escrita parecem alemans. Tambien tiene una base de fundicion de origen, hecha mismo para esta pulidora. .confuso2 .brinda .brinda
« Respuesta #35 en: 07 Abril 2013, 20:05 »
Duallight ,mi pulidora no tiene cono morse,tiene un eje de 20mm con rosca al final metrica20,derecha y métrica 20 izquierda,los adaptadores los e echo yo mecanizando un exagono de f114 en el torno,roscando su interior y su exterior adaptado a lo que yo necesitaba para mi utillaje,la verdad que no conozco ninguna pulidora que lleve cono morse..siento no poder ayudarte,ahora bien lo que si conozco son conos morse con rosca delantera,si es para un portabrocas lo normal es que que sea 3/8-24 hilos
o 1/2 -20 hilos que son las dos medidas standarizadas internacionalmente para los portabrocas con rosca,aunque existen otras,pero no es lo normal
http://www.ebay.es/itm/Kegeldorne-Bohrfutteraufnahmen-mit-MK1-M6-DIN228A-/130826626941?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6424b9ca1b
Duallight
« Respuesta #36 en: 07 Abril 2013, 20:29 »
Borondes, las puntas del veio da pulidora tienem alojamentos cónicos interiores (me parece MK1), com rosca M8 en el fondo de lo alojamento, com circa de 15mm de largo, pienso que originalmente la casa que las fabricava deveria suministrar vários acessórios para montar en essa pulidora, yo queria aprovechar essa su funcionalidade para aplicacion de algunos acessórios, ya que está muy bien projectado apesar de sus 40 ó 50 annos. Si no los hay, los vou a fabricar partindo de un cono morse, me parece muy bueno sistema, apesar de ruralito. ;D. Muchas gracias por contestares. .brinda .brinda
« Respuesta #37 en: 07 Abril 2013, 20:32 »
seguramente seria algún tipo de acoplamientos especiales de la marca de la pulidora,con lo que creo que tendras que fabricarlos y asi sacar un poco de viruta
